◆- CTP综合讨论区
◆- CTP综合讨论区
CTP版有脏点,大概有哪些原因?
第 2 页,共 2 页
2009-11-13, 10:59
16
huang12
Uid: 46284
注册日期: 2007-07-04, 18:29
1473
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
huang12
Uid: 46284
1473
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
等待楼主的问题排查结果,但这问题一直发生(操作人员烦,也耗成本),还是尽可能的让版材供应商过来测试下。
huang12
查找 huang12 发表的帖子
查找 huang12 发表的更多主题
huang12
查找 huang12 发表的帖子
查找 huang12 发表的更多主题
2009-11-14, 21:53
17
潇潇雨歇
Uid: 126512
注册日期: 2009-11-12, 22:59
潇潇雨歇
Uid: 126512
witching
最后出的CTP版偶尔有些脏点,小的零点几mm,大的直径有1mm,请教一下大概有哪些方面的问题?
药水才用20天,浓度应该还够,排水口正常,没有堵塞。冲版机进版的那2条胶棍也清洗干净了的。出版机出版的胶棍也清洗干净了。
现在的脏点机台可以用药水洗掉,应该是冲版机的问题吗?
现在我怀疑:1.平常房间灰尘比较大,湿度不够,会不会激光头上有灰尘?
2.材料PS版有问题?
现在我加大了补充量,温度也加了1度,不知效果会怎么样
找了一下以前的贴子,没有这方面的资料呢
最重要的是你首先要排查问题是否出在版材上。
不建议你升高显影液的温度,因为怕耐印力会下降。
加大水洗的力度,更换水洗过滤芯,应该可以收到一定的效果。
潇潇雨歇
查找 潇潇雨歇 发表的帖子
查找 潇潇雨歇 发表的更多主题
潇潇雨歇
查找 潇潇雨歇 发表的帖子
查找 潇潇雨歇 发表的更多主题
2009-11-15, 13:07
18
杜秋伟
Uid: 90705
注册日期: 2009-04-09, 14:49
39
杜秋伟
Uid: 90705
39
应该跟药水的浓度有关系。可以测一下电导率。
杜秋伟
查找 杜秋伟 发表的帖子
查找 杜秋伟 发表的更多主题
杜秋伟
查找 杜秋伟 发表的帖子
查找 杜秋伟 发表的更多主题
2009-11-15, 13:42
19
sanqiandai
Uid: 103592
注册日期: 2009-07-07, 21:41
41
感谢: 12
sanqiandai
Uid: 103592
41
感谢: 12
楼主说的点到底是什么样子的呢?有图比较好吧!有一次我们的版面上也总有点,把激光全体校正了一遍,居然就好了~~
sanqiandai
查找 sanqiandai 发表的帖子
查找 sanqiandai 发表的更多主题
sanqiandai
查找 sanqiandai 发表的帖子
2009-11-15, 13:52
20
vastgui
Uid: 19037
注册日期: 2006-07-12, 13:57
来自: 广东
1012
感谢: 21
46 个帖子获得 66 次感谢
: 2
现金: 186金币
资产: 186金币
声望: 12
vastgui
Uid: 19037
来自: 广东
1012
感谢: 21
46 个帖子获得 66 次感谢
: 2
现金: 186金币
资产: 186金币
声望: 12
主要看是什么牌子的版,如果结晶比较多的版材,建议在冲版机找原因。可以清洗下出显影槽后的第一个棍子,或是上胶水棍。如果还有的话,看下胶水是不是循环的太久了,换新胶水吧。还有就是更换显影槽的滤芯。
vastgui
查找 vastgui 发表的帖子
查找 vastgui 发表的更多主题
vastgui
查找 vastgui 发表的帖子
查找 vastgui 发表的更多主题
2009-11-17, 15:06
21
zcs123
Uid: 72454
注册日期: 2008-07-22, 12:56
457
感谢: 25
7 个帖子获得 7 次感谢
zcs123
Uid: 72454
457
感谢: 25
7 个帖子获得 7 次感谢
应该是显影液脏了吧!你们用的是什么版,还有出版量是多少?
还有就是上胶的问题!
版材的问题应该会排除吧!要是版材的问题用显影液洗不掉的!
zcs123
查找 zcs123 发表的帖子
查找 zcs123 发表的更多主题
zcs123
查找 zcs123 发表的帖子
查找 zcs123 发表的更多主题
2009-11-23, 21:55
22
纷纷
Uid: 128837
注册日期: 2009-11-22, 20:42
163
纷纷
Uid: 128837
163
原因比较多啊不过最主要的还是板材上的原因
纷纷
查找 纷纷 发表的帖子
查找 纷纷 发表的更多主题
纷纷
查找 纷纷 发表的帖子
查找 纷纷 发表的更多主题
2009-12-21, 13:36
23
sds821127
Uid: 136230
注册日期: 2009-12-21, 11:53
34
sds821127
Uid: 136230
34
你印刷机台是用说明药水擦的?是洁版液还是显影液?
如果是洁版液和胶的关系比较大,如果是显影液那就找找冲机的问题吧!
sds821127
查找 sds821127 发表的帖子
查找 sds821127 发表的更多主题
sds821127
查找 sds821127 发表的帖子
2009-12-21, 14:19
24
china_czg
Uid: 30566
注册日期: 2006-12-08, 19:26
来自: 广州市
390
china_czg
Uid: 30566
来自: 广州市
390
要是激光头上有脏的话每张都会有。你还是考虑版材吧。
china_czg
查找 china_czg 发表的帖子
查找 china_czg 发表的更多主题
china_czg
查找 china_czg 发表的帖子
第 2 页,共 2 页
2025-12-06 10:11
