旧 2009-12-10, 11:40   只看该作者   #16
zhangviet 的头像
zhangviet zhangviet 当前离线
帅哥 级别:23 | 在线时长:655小时 | 升级还需:17小时级别:23 | 在线时长:655小时 | 升级还需:17小时级别:23 | 在线时长:655小时 | 升级还需:17小时级别:23 | 在线时长:655小时 | 升级还需:17小时级别:23 | 在线时长:655小时 | 升级还需:17小时
Uid: 121174
注册日期: 2009-10-22, 20:03
感谢: 18
16 个帖子获得 23 次感谢
现金: 21金币
资产: 21金币
声望: 10 zhangviet 向着好的方向发展
zhangviet 的头像
Uid: 121174
感谢: 18
16 个帖子获得 23 次感谢
现金: 21金币
资产: 21金币
先拿别的牌子菲林 以现在的配比和激光值出一张 看看怎么样
要是不是菲林的问题 那就是激光的了 别的少有问题出现
zhangviet 当前离线
旧 2009-12-14, 11:02   只看该作者   #17
paullu paullu 当前离线
级别:4 | 在线时长:33小时 | 升级还需:12小时
Uid: 82927
注册日期: 2009-01-21, 11:22
声望: 10 paullu 向着好的方向发展
paullu paullu 当前离线
Uid: 82927
作者: afei 查看帖子
请问各位师父们,5055密度达不到要怎么提高,曝光值已经打到235才达到3。5 太行的显影1:2 用的富华的胶片. 所有的光路都清了,清完后要打到190 除了清光路还有什么其它办法吗? 谢谢
富士目前的胶片不管是原装还是分切的富华,最终密度都不太高,特别是用在5055上密度有些难上去,但是由于富士胶片的网点边缘比较锐利所以密度3.5以上就没问题了,晒版时小网点也不会丢失。
正常状态富华能达到4.0左右密度。如果光路清过了,那你还要注意一点,你的机器的光值还准不准,你主要叫人测量光值,比如190是不是真的190,5055老机器容易产生衰变。
另外也就是药水了,除了浓度还要关注时间温度,用温度计测量温度,不要光看显影机显示的。推荐一下38度,32秒,补充200-250ml,看看效果。
paullu 当前离线
旧 2009-12-30, 11:32   只看该作者   #18
baoxianzhu baoxianzhu 当前离线
Uid: 138351
注册日期: 2009-12-30, 10:46
声望: 10 baoxianzhu 向着好的方向发展
Uid: 138351
处理该问题的做法如下:
一、将激光能量调高,具体调高多少要测试一下,建议从190调到250测试下,应该OK了的;
二、太行的显影药水建议以1:1或者1:2来配比,尤其是TH111&211,可以优先使用1:1,然后显影温度设定成35度,时间设置成30秒,测试下看是否满足要求了,如果密度还是有些低可以将时间延长到33秒,应该就可以了;
三、定影的温度不要太高,建议将温度设定成32度,尽量不要超过35度;
测试情况应该就好了,不信的话可以在论坛中邮件我。
baoxianzhu 当前离线
旧 2010-01-09, 16:48   只看该作者   #19
rysc888 rysc888 当前离线
级别:16 | 在线时长:342小时 | 升级还需:15小时
Uid: 68377
注册日期: 2008-04-18, 15:41
来自: 杭州
资产: 54金币
声望: 10 rysc888 向着好的方向发展
Uid: 68377
来自: 杭州
资产: 54金币
作者: afei 查看帖子
请问楼主现在问题有没解决,如果解决的话是怎么处理的
rysc888 当前离线
旧 2010-01-09, 21:54   只看该作者   #20
windyxu2651120 windyxu2651120 当前离线
帅哥 级别:8 | 在线时长:101小时 | 升级还需:16小时级别:8 | 在线时长:101小时 | 升级还需:16小时
Uid: 78186
注册日期: 2008-11-04, 11:18
声望: 10 windyxu2651120 向着好的方向发展
Uid: 78186
看一下显影和定影温度有没有升高
windyxu2651120 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 12:20.
