旧 2009-12-02, 11:41   只看该作者   #16
kmcopytech 的头像
kmcopytech kmcopytech 当前离线
Uid: 102390
注册日期: 2009-06-25, 22:04
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
声望: 11 kmcopytech 向着好的方向发展
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
看了你的卡纸现象,指出几点你注意查看下:
1、你的定影辊好像不太对,不是原装的???
2、卡纸的原因应该是定影辊沾粉,粘住了纸张没有进入正常纸道;
3、像你这个现象,应该考虑三样东西,一是定影辊,有没有清洁装置,是否原装,一般原装辊可不安装清洁装置延长辊的使用寿命;二是粉,是否粉量太大,是不是好粉;三是纸张质量,不卡纸的情况下复印出来纸有没有变形现象等,C500其实不挑纸,但如果纸过定影后就翘起来了,啥机器都没办法出纸。
像你的这种卡纸现象,C500很少见,估计跟你使用的耗材配件有关系。
可用硅油清洁定影辊或把清洁纸浸润硅油后试印,应有明显改善。
kmcopytech 当前离线
旧 2009-12-02, 12:54   只看该作者   #17
azhong azhong 当前离线
级别:24 | 在线时长:706小时 | 升级还需:19小时级别:24 | 在线时长:706小时 | 升级还需:19小时级别:24 | 在线时长:706小时 | 升级还需:19小时
Uid: 17618
注册日期: 2006-06-16, 23:11
感谢: 15
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 azhong 向着好的方向发展
azhong azhong 当前离线
Uid: 17618
感谢: 15
现金: 17金币
资产: 17金币
每次到图1的位置就卡纸,拉开9单元里面的纸后半截就打折卷在一起。500张搞了2天了。补充:用的是紫兴128铜版纸,纸张用风筒吹过。各位帮我分析下,谢谢!
文件类型: jpg SDC10394.JPG (2.42 MB, 12 次查看)
文件类型: jpg SDC10395.JPG (2.42 MB, 3 次查看)
azhong 当前离线
旧 2009-12-02, 16:36   只看该作者   #18
alan09 alan09 当前离线
级别:10 | 在线时长:154小时 | 升级还需:11小时级别:10 | 在线时长:154小时 | 升级还需:11小时级别:10 | 在线时长:154小时 | 升级还需:11小时级别:10 | 在线时长:154小时 | 升级还需:11小时
Uid: 115734
注册日期: 2009-09-23, 13:38
声望: 10 alan09 向着好的方向发展
alan09 alan09 当前离线
Uid: 115734
---------这个可能性比较大,楼主用的是NT501粉。换纸试下,同时印下粉量少的图,看是否出同样问题。
alan09 当前离线
旧 2009-12-03, 19:16   只看该作者   #19
bjdr bjdr 当前离线
级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时
Uid: 94533
注册日期: 2009-05-06, 22:23
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
声望: 10 bjdr 向着好的方向发展
bjdr bjdr 当前离线
Uid: 94533
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
楼主这个现象应该是先卡纸再粘定影棍的,还是从传送的时序上面找问题吧。
bjdr 当前离线
旧 2009-12-05, 13:41   只看该作者   #20
azhong azhong 当前离线
Uid: 17618
感谢: 15
现金: 17金币
资产: 17金币
azhong azhong 当前离线
Uid: 17618
感谢: 15
现金: 17金币
资产: 17金币
现在机子彻底废了。由于卡了厚纸,上定影辊压了两条深深的痕,有没有办法修复?另外若买新的,有没有好的渠道?价格大概是多少?
azhong 当前离线
旧 2009-12-05, 13:51   只看该作者   #21
宇宏印艺 宇宏印艺 当前离线
Uid: 106036
注册日期: 2009-08-03, 11:33
感谢: 13
22 个帖子获得 23 次感谢
声望: 10 宇宏印艺 向着好的方向发展
宇宏印艺 宇宏印艺 当前离线
Uid: 106036
感谢: 13
22 个帖子获得 23 次感谢
现在你最后一张图是过了定影器了 先查 过定影之后的传感器吧 过了定影后好像应当有个出纸的传感器 靠近机器外部 你看看是不是他坏了 手册上有
你说的两跳深痕我没搞明白 是人站在机器正面 竖向的 要是就废了 卡纸之后清完了 定影辊好像是会回位的 (个人经验) 你要是没等会位就把机器关了 定影辊没冷确 等凉了肯定就压出印来了 这是人为问题..就当花钱买教训吧..(我也这么费过一个 是DC1250的 1800...RMB..)
纸从定影过去了看你这图 是卡在出纸了 先别换定影 毛病搞好了再换
顺便问一句 你那里的..要是再不行找个维修人员吧 你瞎搞 时间长不说 别把别的配件搞坏了就不值了
宇宏印艺 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 宇宏印艺 表示感谢:
wangyu1314 (2009-12-05)
旧 2009-12-05, 14:42   只看该作者   #22
azhong azhong 当前离线
Uid: 17618
感谢: 15
现金: 17金币
资产: 17金币
azhong azhong 当前离线
Uid: 17618
感谢: 15
现金: 17金币
资产: 17金币
回楼上兄弟,我是四川一小县城的。哪里找得到维修的啊?只有寄希望于坛子的兄弟了。
azhong 当前离线
旧 2009-12-06, 08:03   只看该作者   #23
happylatex 的头像
happylatex happylatex 当前离线
Uid: 83119
注册日期: 2009-01-28, 13:17
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
声望: 13 happylatex 向着好的方向发展
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
以前遇到过类似的问题,主要原因是碳粉量大的时候,定影不牢,碳粉还是粘稠状,碰哪粘哪,肯定卡,尤其是刚出定影辊的那个出口处,那里有温度较低的铁片,还有一个纸张检测传感器。卡了第一次以后,如果没有定影辊清洁装置的话,定影辊脏了,那就越来越卡,尤其是铜版纸。
卡了一次后,过几张空白的厚普通纸,高温把以前粘的碳粉带走。如果碳粉在过纸通道里面结块,要清除干净。
检查定影辊干净以后,再开始印刷。如果文件的碳粉量大的话,考虑提高问题,降低打印速度,用软件方法换ICC降碳粉量。
有碳粉结块的地方千万不要动刀子,湿布,酒精,非关键部位考虑油漆稀释液。
happylatex 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 13:42.
