旧 2009-12-05, 14:02   只看该作者   #16
宇宏印艺 宇宏印艺 当前离线
Uid: 106036
注册日期: 2009-08-03, 11:33
感谢: 13
22 个帖子获得 23 次感谢
声望: 10 宇宏印艺 向着好的方向发展
宇宏印艺 宇宏印艺 当前离线
Uid: 106036
感谢: 13
22 个帖子获得 23 次感谢
个人意见
先着么判断 看黑点是不是在一个位置 是的话 就是鼓上的 没办法 换鼓吧 我记的柯尼卡的是鼓给电打穿了是黑点 (IR5000是白点 )
如果不是同一位置 就看打印 打印没问题 就是输稿器 和稿台玻璃脏了
如果打印 有问题先治打印 7085是双组份的机器 比较麻烦 粉里 有脏东西 (纸毛 和胶都会有黑点 )
而且有的会粘在鼓上 如果粉是好粉 里面也没杂质 (用筛子过一编 把所有粉都倒出来过) 过了后也要看鼓 有时鼓上也有脏 不是鼓磕坏了 上面有时会粘东西 (和用的纸有很大关系)
宇宏印艺 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 宇宏印艺 表示感谢:
wangyu1314 (2009-12-05)
旧 2009-12-05, 22:26   只看该作者   #17
bjdr bjdr 当前离线
级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时
Uid: 94533
注册日期: 2009-05-06, 22:23
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
声望: 10 bjdr 向着好的方向发展
bjdr bjdr 当前离线
Uid: 94533
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
看了半天终于了解了lz的意思,是打印的小黑点被复印放大了,可以先试试降低复印的扫描浓度,这样小黑点应该会被扫描忽略,估计可以解决lz的问题。
bjdr 当前离线
旧 2009-12-06, 01:28   只看该作者   #18
lcx164 lcx164 当前离线
Uid: 99194
注册日期: 2009-06-03, 11:26
声望: 10 lcx164 向着好的方向发展
lcx164 lcx164 当前离线
Uid: 99194
作者: 宇宏印艺 查看帖子
个人意见
谢谢,卖机器的说是鼓有问题,他说这一批的日本鼓都不怎么好用。过几天给我拆个原装鼓过来用。不过我感觉不是鼓的原因。。。
lcx164 当前离线
旧 2009-12-06, 01:30   只看该作者   #19
lcx164 lcx164 当前离线
Uid: 99194
lcx164 lcx164 当前离线
Uid: 99194
作者: moonyboy 查看帖子
载体不行了,携带碳粉能力下降,也就会掉碳粉,有小黑点就很常见了。
因为碳粉是循环使用的,时间长了难免有杂质进去,甚至碳粉结块等,所以要经常清洁一下。
载体的零件计数是30万,这个数字正常吗?别人说7085的载体一般不用换的。
lcx164 当前离线
旧 2009-12-06, 10:05   只看该作者   #20
moonyboy 的头像
moonyboy moonyboy 当前离线
Uid: 17063
注册日期: 2006-06-06, 12:00
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28 moonyboy 向着好的方向发展
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
作者: lcx164 查看帖子
载体理论寿命50万A4。现在30万的话还算正常。
但要考虑一点,你的载体是什么时候开始使用的,用了多长时间了?简单的道理,如果打印量大,可能2、3个月载体就打印了50万印了,当然载体还有可能继续用,甚至打到60、70万以上都不出问题;如果打印量很小,打印了1、2年才打了不到30万,从计数来看载体可能还在寿命内,但你想,就算不打印,光放在那放2年,这载体能好用吗?尤其是2手机,载体啥的不知道是不是被人换过的,也不知道放了多长时间,所以不能完全排除载体的问题。
当然,如果你觉得现在换载体不划算的话,可以考虑先换原装粉试试,如果还不行再考虑换载体也是个办法。
moonyboy 当前离线
旧 2009-12-06, 12:43   只看该作者   #21
宇宏印艺 宇宏印艺 当前离线
Uid: 106036
感谢: 13
22 个帖子获得 23 次感谢
宇宏印艺 宇宏印艺 当前离线
Uid: 106036
感谢: 13
22 个帖子获得 23 次感谢
如果是鼓 的问题 你先看看冲电电压 一般卖机器的二手商都把电压调高了卖 这样试机器的时候文字黑
载体失效了你就看不出来了 不过这样做长期印下来 鼓寿命会很短 没多少张就给打穿了
先看看是不是冲电的问题吧 对照维修手册 看下
如果是我建议你最好换家经销商或者配件商 这家不厚道..
宇宏印艺 当前离线
旧 2009-12-06, 17:03   只看该作者   #22
lcx164 lcx164 当前离线
Uid: 99194
lcx164 lcx164 当前离线
Uid: 99194
作者: moonyboy 查看帖子
我找到问题大概的位置了,是在定影那里,打印到定影时我把门打开,进了定影部分的纸就有小黑点,没进定影的部分效果就很好。难道是上辊坏了?我看了下,感觉上辊还可以,有一点点划痕。是不是哪里漏粉了?对了,上辊靠机器内侧的大轴承有响声,是不是那个响声把粉给震下来了?
lcx164 当前离线
旧 2009-12-06, 18:31   只看该作者   #23
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
好歹有点眉目了,那你就再找找,看看能不能找到问题在哪,只能靠你自己了。
moonyboy 当前离线
旧 2009-12-06, 20:45   只看该作者   #24
tutongqi 的头像
tutongqi tutongqi 当前离线
级别:26 | 在线时长:799小时 | 升级还需:38小时级别:26 | 在线时长:799小时 | 升级还需:38小时级别:26 | 在线时长:799小时 | 升级还需:38小时级别:26 | 在线时长:799小时 | 升级还需:38小时级别:26 | 在线时长:799小时 | 升级还需:38小时
Uid: 84954
注册日期: 2009-02-20, 19:17
感谢: 28
现金: 8金币
资产: 8金币
声望: 10 tutongqi 向着好的方向发展
tutongqi 的头像
Uid: 84954
感谢: 28
现金: 8金币
资产: 8金币
楼主怎么不找一下卖给你机器的人呢?他们不管还是你不愿意?
tutongqi 当前离线
旧 2009-12-08, 00:31   只看该作者   #25
lcx164 lcx164 当前离线
Uid: 99194
lcx164 lcx164 当前离线
Uid: 99194
作者: tutongqi 查看帖子
他们也不会。。。
换了一个原装鼓,问题依旧,定影搞了半天也没什么眉目。。。。
lcx164 当前离线
旧 2009-12-08, 01:24   只看该作者   #26
lcx164 lcx164 当前离线
Uid: 99194
lcx164 lcx164 当前离线
Uid: 99194
作者: moonyboy 查看帖子
我在网上看到一篇文章,其中说道
印品随机出现黑点
  若激光束被随机地点亮和断开,就会打印出随机的黑点。这可能是由于打印机控制电路故障引起,但有时也可能是主机故障而引起。可以用自检打印来判断故障源。
  (1)有规律的出现在印品的某个部位
  若污点有规律.引起的原因有以下几种
  1)感光鼓表面划伤,或有污染;
  2)在显影辊上沾上了固化的墨粉块,使该处附着能力加强
  3)感光鼓的清洁刮刀损坏;
  4)转印电极丝充电电晕电极左右不均勺、造成左右深浅不一。
  5)定影轧辊上有划痕,或定影轧辊表面橡胶老化;
  6)定影轧辊的清扫器缺损;
  7)定影器中热敏电阻损坏等。
  (2)无规律的出现在印品上
  若印品上污点无规律的出现,则是搓纸轮被墨粉污染所致
我怀疑出现我这个现象的原因就是5)定影轧辊上有划痕,或定影轧辊表面橡胶老化;
lcx164 当前离线
旧 2009-12-08, 01:25   只看该作者   #27
lcx164 lcx164 当前离线
Uid: 99194
lcx164 lcx164 当前离线
Uid: 99194
估计只能换辊了。。。。55555555555先去研究下怎么拆辊。
lcx164 当前离线
旧 2009-12-09, 07:33   只看该作者   #28
webcooler webcooler 当前离线
级别:51 | 在线时长:2886小时 | 升级还需:26小时级别:51 | 在线时长:2886小时 | 升级还需:26小时级别:51 | 在线时长:2886小时 | 升级还需:26小时级别:51 | 在线时长:2886小时 | 升级还需:26小时级别:51 | 在线时长:2886小时 | 升级还需:26小时级别:51 | 在线时长:2886小时 | 升级还需:26小时
Uid: 131
注册日期: 2004-05-20, 17:51
资产: 13金币
声望: 10 webcooler 向着好的方向发展
Uid: 131
资产: 13金币
这机器不是说很经典吗?为什么用的人那么少,连卖机器的都不会修?
webcooler 当前离线
旧 2009-12-13, 21:59   只看该作者   #29
kemei kemei 当前离线
级别:11 | 在线时长:170小时 | 升级还需:22小时级别:11 | 在线时长:170小时 | 升级还需:22小时级别:11 | 在线时长:170小时 | 升级还需:22小时级别:11 | 在线时长:170小时 | 升级还需:22小时级别:11 | 在线时长:170小时 | 升级还需:22小时
Uid: 7096
注册日期: 2005-10-28, 12:00
8 个帖子获得 10 次感谢
声望: 10 kemei 向着好的方向发展
kemei kemei 当前离线
Uid: 7096
8 个帖子获得 10 次感谢
应该不是定影的问题,肯定是载体跟鼓这方面的原因。没有定影是不容易看出来的,但你用棉花在没字的地方擦一下就能看到有粉了。你进25方式,把软开关6-7改为1看一下有没有效果。
kemei 当前离线
旧 2009-12-17, 10:03   只看该作者   #30
gengwen03 gengwen03 当前离线
Uid: 135341
注册日期: 2009-12-17, 01:23
声望: 10 gengwen03 向着好的方向发展
Uid: 135341
你用的代用粉与原装粉不兼容造成的,处理的办法是将原有的粉清理干净即可!!!
gengwen03 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 23:38.
