柯美C500机器出27-01代码
第 2 页,共 3 页
2009-12-12, 18:50
16
lzmxx
Uid: 130004
注册日期: 2009-11-26, 22:14
年龄: 51
26
lzmxx
Uid: 130004
年龄: 51
26
机器又出45-20代码
经moonyboy兄弟指导,将红黄两个显影仓对换,机器能哼一阵了,不显示27-01代码了,将两个显影仓换回,但又出45-20代码,转印带上全是黄红两色粉,进36模式进行颜色自动对位,显示对位失败,moonyboy兄弟能指导一下解决方法吗,能QQ联系一下吗******
(1018.0 KB, 2 次查看)
(854.1 KB, 2 次查看)
lzmxx
查找 lzmxx 发表的帖子
查找 lzmxx 发表的更多主题
lzmxx
查找 lzmxx 发表的帖子
查找 lzmxx 发表的更多主题
2009-12-12, 18:57
17
moonyboy
Uid: 17063
注册日期: 2006-06-06, 12:00
来自: 家
2430
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
: 17
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28
moonyboy
Uid: 17063
来自: 家
2430
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
: 17
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28
你机器转印带刮板是不是有问题啊,都刮不干净嘛!报45-20应该就是这个原因。手动转转转印带看看能不能刮干净,有可能是刮板坏了或者废粉粉路堵了。
有问题直接发帖好了。另外,技术讨论区不允许留下即时通讯方式。
moonyboy
查找 moonyboy 发表的帖子
查找 moonyboy 发表的更多主题
moonyboy
查找 moonyboy 发表的帖子
查找 moonyboy 发表的更多主题
2009-12-12, 19:59
18
lzmxx
Uid: 130004
年龄: 51
26
lzmxx
Uid: 130004
年龄: 51
26
还是没解决
我把黄色显影仓和红色显影仓对换后,现在转印带上又变成了全是红粉,出45-20代码
(1000.6 KB, 2 次查看)
lzmxx
查找 lzmxx 发表的帖子
查找 lzmxx 发表的更多主题
lzmxx
查找 lzmxx 发表的帖子
查找 lzmxx 发表的更多主题
2009-12-12, 20:19
19
moonyboy
Uid: 17063
来自: 家
2430
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
: 17
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28
moonyboy
Uid: 17063
来自: 家
2430
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
: 17
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28
检查下充电,电极丝没断吧?充电插好了吧?
你转印带的刮板也刮不干净啊!
moonyboy
查找 moonyboy 发表的帖子
查找 moonyboy 发表的更多主题
moonyboy
查找 moonyboy 发表的帖子
查找 moonyboy 发表的更多主题
2009-12-12, 21:18
20
lzmxx
Uid: 130004
年龄: 51
26
lzmxx
Uid: 130004
年龄: 51
26
刮板换过了,已经刮的干净了。我把其它几个显影仓轮流换到黄色的位置上,转印带上就变成相应的粉,出45-20代码。把黄色显影仓放在原来的位置上就显示27-01代码,头都搞大了
lzmxx
查找 lzmxx 发表的帖子
查找 lzmxx 发表的更多主题
lzmxx
查找 lzmxx 发表的帖子
查找 lzmxx 发表的更多主题
2009-12-12, 21:54
21
lzmxx
Uid: 130004
年龄: 51
26
lzmxx
Uid: 130004
年龄: 51
26
发现部分问题
知道部分问题了,转动黄显影仓发现载体好像很少,把显影仓打开,果然缺载体,难怪出27-01的,只有等载体回来了。但我不明白,我把其它几个显影仓装在黄色的位置,怎么会转印带上就带上相应颜色的粉,这是我把蓝色显影仓放在黄色的位置上,转印带上就带上了蓝色粉,这种现象正常吗
(943.1 KB, 10 次查看)
lzmxx
查找 lzmxx 发表的帖子
查找 lzmxx 发表的更多主题
lzmxx
查找 lzmxx 发表的帖子
查找 lzmxx 发表的更多主题
2009-12-12, 22:04
22
happylatex
Uid: 83119
注册日期: 2009-01-28, 13:17
1359
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
: 3
声望: 13
happylatex
Uid: 83119
1359
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
: 3
声望: 13
互换颜色后肯定不能过自动检测,否则Gamma传感器就是坏了,幸好还能把SC45-20。
从图片上看不太象显影的问题。换前换后直接在36里面打印单色的平网密度图片,看看质量及差别。
另外,机器脏成这个样子还不擦干净,还说是”机器已经清洁过了“,无话说了。
幸好楼主不是卖油条的。
happylatex
查找 happylatex 发表的帖子
查找 happylatex 发表的更多主题
happylatex
查找 happylatex 发表的帖子
2009-12-13, 09:29
23
moonyboy
Uid: 17063
来自: 家
2430
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
: 17
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28
moonyboy
Uid: 17063
来自: 家
2430
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
: 17
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28
lzmxx
肯定不正常了。让你检查充电,看了吗?
另外,你把显影仓换过去,没动别的什么调整吧?机器自动做调整了?
让你对换显影仓只是用来测试问题出在哪,要堵住进粉口,试完也要立即换回来,更别做什么调整。
moonyboy
查找 moonyboy 发表的帖子
查找 moonyboy 发表的更多主题
moonyboy
查找 moonyboy 发表的帖子
查找 moonyboy 发表的更多主题
2009-12-13, 18:35
24
wys541888
Uid: 79803
注册日期: 2008-11-26, 18:23
198
9 个帖子获得 9 次感谢
wys541888
Uid: 79803
198
9 个帖子获得 9 次感谢
显影都坏掉的可能性不大 一定要先确认充电时不是正常 楼主要有耐心
wys541888
查找 wys541888 发表的帖子
查找 wys541888 发表的更多主题
wys541888
查找 wys541888 发表的帖子
2009-12-15, 18:11
25
4857456@qq.com
Uid: 133895
注册日期: 2009-12-11, 16:13
年龄: 39
41
4857456@qq.com
Uid: 133895
年龄: 39
41
我也出现了相同的问题,我想问一下,怎么看载体的多少?
我今天不小心把载体倒了出来,倒进去之后有些被污染的就没有倒进去,这样会不会有什么问题?
4857456@qq.com
查找 4857456@qq.com 发表的帖子
查找 4857456@qq.com 发表的更多主题
4857456@qq.com
2009-12-17, 11:02
26
gengwen03
Uid: 135341
注册日期: 2009-12-17, 01:23
19
gengwen03
Uid: 135341
19
进行补粉作业!!! 进入47模式
gengwen03
查找 gengwen03 发表的帖子
查找 gengwen03 发表的更多主题
gengwen03
查找 gengwen03 发表的帖子
2009-12-20, 20:10
27
lzmxx
Uid: 130004
年龄: 51
26
lzmxx
Uid: 130004
年龄: 51
26
载体装上了
黄色载体装上了,机器现在又28-03代码,查维修手册好像是蓝色充电问题,我将蓝色的充电和蓝色的显影仓和其它颜色进行对调,还是显示28-03,请各位朋友指导一维修方法
lzmxx
查找 lzmxx 发表的帖子
查找 lzmxx 发表的更多主题
lzmxx
查找 lzmxx 发表的帖子
查找 lzmxx 发表的更多主题
2009-12-20, 20:22
28
moonyboy
Uid: 17063
来自: 家
2430
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
: 17
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28
moonyboy
Uid: 17063
来自: 家
2430
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
: 17
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28
感光鼓对调看看呢?什么情况下报28-03的?开机就报?自动调整报?做鼓电位调整的时候报吗?
moonyboy
查找 moonyboy 发表的帖子
查找 moonyboy 发表的更多主题
moonyboy
查找 moonyboy 发表的帖子
查找 moonyboy 发表的更多主题
2009-12-20, 20:28
29
lzmxx
Uid: 130004
年龄: 51
26
lzmxx
Uid: 130004
年龄: 51
26
在此感谢moonyboy及时兄弟,出28-03代码时是在开机调整时报错的
lzmxx
查找 lzmxx 发表的帖子
查找 lzmxx 发表的更多主题
lzmxx
查找 lzmxx 发表的帖子
查找 lzmxx 发表的更多主题
2009-12-20, 20:35
30
moonyboy
Uid: 17063
来自: 家
2430
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
: 17
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28
moonyboy
Uid: 17063
来自: 家
2430
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
: 17
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28
按36开机,进维修模式,打印测试页,打印有问题吗?做鼓电位调整报错吗?
moonyboy
查找 moonyboy 发表的帖子
查找 moonyboy 发表的更多主题
moonyboy
查找 moonyboy 发表的帖子
查找 moonyboy 发表的更多主题
第 2 页,共 3 页
2025-12-02 16:27
