旧 2010-01-21, 09:26   只看该作者   #16
许肖冰 许肖冰 当前离线
帅哥 级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时
Uid: 130849
注册日期: 2009-11-30, 14:13
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 46金币
资产: 46金币
声望: 10 许肖冰 向着好的方向发展
许肖冰 许肖冰 当前离线
Uid: 130849
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 46金币
资产: 46金币
声望: 10 许肖冰 向着好的方向发展
首先您应该确定,您是用柯达补充液补充,还是显影液补充。(柯达的补充液应该是红色的盖子,显影液是白色的盖子。一般市面上都是显影液补充。)
补充的概念:所谓补充,就是让显影液疲劳速度减慢,能够让显影效力度处于一个合理的范围之内,即保持显影参数不调整。(显影温度、时间都不调整。)
补充的种类:动态补充;静态补充;
动态补充就是每平米补充ml数量。静态补充分为经时补充和开机补充。经时补充就是每小时补充ml数量;开机补充就是关机几个小时后开机补充ml数量(例如,贵厂不上夜班,早晨8点上班,晚上8点下班。如果设置25ml/h,那么补充量=12小时*25ml/h=300ml)。至于贵厂使用柯达显影液补充量建议:动态补充80—100ml/平米,经时补充设置为40—80ml/小时,开机补充设置为30ml/小时。也可以让制版人员使用一段时间后,掌握规律,应该还可以再节省一些。使用15天应该没有问题。如果是补充液补充,应该至少都降到原有基础的三分之二。
希望您能够使用的顺利,注意如果您不用柯达版材,数量值可能会有微调。
此帖于 2010-01-21 10:08 被 icest 编辑.
许肖冰 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 许肖冰 表示感谢:
mingjkli (2010-01-21)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 13:22.
