旧 2010-01-18, 20:42   只看该作者   #16
tianyubox tianyubox 当前离线
级别:47 | 在线时长:2429小时 | 升级还需:67小时级别:47 | 在线时长:2429小时 | 升级还需:67小时级别:47 | 在线时长:2429小时 | 升级还需:67小时级别:47 | 在线时长:2429小时 | 升级还需:67小时级别:47 | 在线时长:2429小时 | 升级还需:67小时级别:47 | 在线时长:2429小时 | 升级还需:67小时级别:47 | 在线时长:2429小时 | 升级还需:67小时级别:47 | 在线时长:2429小时 | 升级还需:67小时
Uid: 30206
注册日期: 2006-12-04, 10:44
感谢: 27
24 个帖子获得 26 次感谢
声望: 10 tianyubox 向着好的方向发展
Uid: 30206
感谢: 27
24 个帖子获得 26 次感谢
水斗液PH值为4.9,温度为10℃正常,在上印刷糊版时卸下CTP版,再上以前印过的传统PS版,就可以知道是不是印机问题。
用iCPlate2测一下空白的地方网点是不是零,也可以排除是不是药水显影问题,
tianyubox 当前离线
旧 2010-01-18, 21:36   只看该作者   #17
starlite starlite 当前离线
级别:34 | 在线时长:1314小时 | 升级还需:51小时级别:34 | 在线时长:1314小时 | 升级还需:51小时级别:34 | 在线时长:1314小时 | 升级还需:51小时级别:34 | 在线时长:1314小时 | 升级还需:51小时
Uid: 45895
注册日期: 2007-06-25, 14:34
0 个帖子获得 58 次感谢
现金: 206金币
资产: 206金币
声望: 10 starlite 向着好的方向发展
Uid: 45895
0 个帖子获得 58 次感谢
现金: 206金币
资产: 206金币
作者: xuesong2008 查看帖子
胶水比例1:3啊?我们是用的富士的LP-NVAD型的光敏版,我们胶水比例一般在1:1.5-1:2.5之间。有时也会出现印刷上机就起脏,一般这种情况多数是胶水的问题。有时胶水泵容易堵塞,版材没有上胶水。注意检查下是否真的上了胶水,如果上了胶水,再检查其他地方吧。
还有楼主,你们FUJI-DL-NV(光敏版)这种光敏版好用吗?富士有几种型号的光敏版啊?有些什么区别啊?请知道的兄弟姐妹们跟帖。谢谢!
Fujifilm LP-NV2A 紫激光版用于商业的只有这一种而以,没有其它型号的版材.对于LZ说的糊版现像可以从以下几个步骤去检查,1.检查曝光量,曝光过度容易发生糊版现像.2.激光没有聚焦.3.显液不足也会发生糊版现像.4.检查安全灯滤色片.而且在安全灯下曝光时间最多为7分钟,在60Lux的照明度下.
starlite 当前离线
旧 2010-01-19, 09:22   只看该作者   #18
martinluther 的头像
martinluther martinluther 当前离线
帅哥 级别:21 | 在线时长:569小时 | 升级还需:3小时级别:21 | 在线时长:569小时 | 升级还需:3小时级别:21 | 在线时长:569小时 | 升级还需:3小时
Uid: 82648
注册日期: 2009-01-16, 11:00
感谢: 11
31 个帖子获得 40 次感谢
声望: 10 martinluther 向着好的方向发展
martinluther 的头像
Uid: 82648
感谢: 11
31 个帖子获得 40 次感谢
第一张版不能确定什么原因,第二张第三张基本是涂胶不匀或者胶不好引起的,楼主可以试一下FUJI FN-6或者日研保护胶,重新调整一下胶辊压力,这样基本可以解决,如果怀疑显影液PH值有问题可以更换新液或者保证显影液PH=12左右0.25
martinluther 当前离线
旧 2010-01-19, 10:22   只看该作者   #19
wenzidage wenzidage 当前离线
级别:19 | 在线时长:440小时 | 升级还需:40小时级别:19 | 在线时长:440小时 | 升级还需:40小时级别:19 | 在线时长:440小时 | 升级还需:40小时级别:19 | 在线时长:440小时 | 升级还需:40小时
Uid: 102672
注册日期: 2009-06-28, 19:28
感谢: 29
15 个帖子获得 95 次感谢
声望: 12 wenzidage 向着好的方向发展
Uid: 102672
感谢: 29
15 个帖子获得 95 次感谢
遇到过多次类似的事故,经总结通常都是上胶的原因,如果客户没有强烈要求上胶,建议就不要上了。
wenzidage 当前离线
旧 2010-01-19, 17:30   只看该作者   #20
zhangxu4202 zhangxu4202 当前离线
级别:1 | 在线时长:5小时 | 升级还需:7小时
Uid: 133897
注册日期: 2009-12-11, 16:15
声望: 10 zhangxu4202 向着好的方向发展
Uid: 133897
CTP版上机上脏,判断方法:上机前用清水清洗CTP版,如果印版不上脏,百分百是胶水问题(可能:1胶水失效,2上胶不均匀,3冲洗印版的水混人胶水造成胶水过淡)。
zhangxu4202 当前离线
旧 2010-01-27, 16:06   只看该作者   #21
lypsky lypsky 当前离线
Uid: 142965
注册日期: 2010-01-25, 00:33
声望: 10 lypsky 向着好的方向发展
lypsky lypsky 当前离线
Uid: 142965
The problem consists in an overabundance GUM on the form - it is necessary to check pressure between GUM shaft on development or to try to reduce submission GUM or in general to disconnect submission (only for check).
It is possible to try clean off GUM by the printed machine.
If the problem was not solved, it is necessary to check up humidifying by the printed machine.
Here still the moment, has forgotten. It is necessary to check up blank space on the form, probably brushes in developer badly rub the form and polymer is badly washed away (are dirtied or backlashes)
此帖于 2010-01-27 16:59 被 lypsky 编辑.
lypsky 当前离线
旧 2010-01-27, 18:01   只看该作者   #22
雨魂 雨魂 当前离线
帅哥 级别:48 | 在线时长:2501小时 | 升级还需:96小时级别:48 | 在线时长:2501小时 | 升级还需:96小时级别:48 | 在线时长:2501小时 | 升级还需:96小时
Uid: 47836
注册日期: 2007-08-02, 16:56
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20 雨魂 向着好的方向发展
雨魂 雨魂 当前离线
Uid: 47836
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20 雨魂 向着好的方向发展
作者: lypsky 查看帖子
If the problem was n...
哥哥,中国人能不能用中文啊请将你的用汉语再描述一遍,看能不能有所收获,谢啦
雨魂 当前离线
旧 2010-01-27, 19:11   只看该作者   #23
lypsky lypsky 当前离线
Uid: 142965
lypsky lypsky 当前离线
Uid: 142965
我寫在俄羅斯,然後翻譯成中文,或許是,了解一下。中國不知道。
這個問題包括在一個過剩口香糖的形式-這是必要的檢查與膠軸壓力的發展,或者設法減少提交膠或一般斷開提交(僅限於檢查)。有可能嘗試過膠的清理印刷機器。如果問題不解決,要檢查加濕的凹版印刷機。這裡仍是目前,已忘記了。要檢查空白的形式,可能刷擦開發急需的形式和聚合物嚴重流失(是打噴嚏或反彈)
lypsky 当前离线
旧 2010-01-27, 19:43   只看该作者   #24
lypsky lypsky 当前离线
Uid: 142965
lypsky lypsky 当前离线
Uid: 142965
你可以'奶' - PlateCleaner摩擦更加強烈,右鍵窗簾的形式。
lypsky 当前离线
旧 2010-01-27, 19:51   只看该作者   #25
zuz43 zuz43 当前离线
Uid: 143095
注册日期: 2010-01-25, 16:55
年龄: 44
声望: 10 zuz43 向着好的方向发展
zuz43 zuz43 当前离线
Uid: 143095
年龄: 44
lypsky please write in English
zuz43 当前离线
旧 2010-01-27, 22:17   只看该作者   #26
zuz43 zuz43 当前离线
Uid: 143095
年龄: 44
zuz43 zuz43 当前离线
Uid: 143095
年龄: 44
lypsky
do you know about the optimal temperature of preheat ctp plates fuji lp-nv?
zuz43 当前离线
旧 2010-01-28, 04:47   只看该作者   #27
buratino buratino 当前离线
Uid: 143566
注册日期: 2010-01-28, 00:46
年龄: 30
声望: 10 buratino 向着好的方向发展
Uid: 143566
年龄: 30
on back surface CTP plate - 104C
buratino 当前离线
旧 2010-01-28, 10:27   只看该作者   #28
zmzdage5266 zmzdage5266 当前离线
帅哥 级别:5 | 在线时长:55小时 | 升级还需:5小时级别:5 | 在线时长:55小时 | 升级还需:5小时
Uid: 143006
注册日期: 2010-01-25, 11:35
声望: 10 zmzdage5266 向着好的方向发展
Uid: 143006
你不用再找啦!指定是你的保护胶的问题啊!别的不用再排查拉!你就好好看看你的保护胶的问题吧!
zmzdage5266 当前离线
旧 2010-01-28, 18:47   只看该作者   #29
雨魂 雨魂 当前离线
Uid: 47836
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20 雨魂 向着好的方向发展
雨魂 雨魂 当前离线
Uid: 47836
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20 雨魂 向着好的方向发展
就是保护胶的问题,谢谢各位,版主可以关闭主题了!
雨魂 当前离线
旧 2010-01-28, 19:37   只看该作者   #30
huangjie huangjie 当前离线
级别:48 | 在线时长:2498小时 | 升级还需:99小时级别:48 | 在线时长:2498小时 | 升级还需:99小时级别:48 | 在线时长:2498小时 | 升级还需:99小时
Uid: 143333
注册日期: 2010-01-26, 20:38
来自: 东莞
年龄: 33
感谢: 39
193 个帖子获得 382 次感谢
现金: 693金币
资产: 693金币
声望: 19 huangjie 向着好的方向发展
Uid: 143333
来自: 东莞
年龄: 33
感谢: 39
193 个帖子获得 382 次感谢
现金: 693金币
资产: 693金币
我们用的柯达的,理论上是1比3,但我们用的实际比例是1比1.5到2左右,我想应该是胶水的问题,但也不排除其他原因。。比如显影液中有渣滓,水洗水中有杂质,水质过硬,或者是涂布上有脏东西。
①局部上墨
可能是
•保护胶涂布不均匀
•修版后未清洗修版液,未重新上胶
•水斗液不纯净,有不应有的成分
②满版上脏
可能是
•曝光显影不足,底灰太重
•油墨乳化严重
•显影后版材存放环境不当(高温高湿)
•水过小,或水斗液不能很好的吸附于版材亲
水层
可能是
•保护胶过稀或未涂保护胶
③版材原因
•生产工艺原因
停机上脏:
•停机后未擦保护胶
•环境温度高
•水斗液不良
解决的方法有:
①局部上脏
•均匀上胶,保护胶厚度适中
•注意修版的规范化操作,修版后及时清洗修版
部分,并及时重新上胶
•清洗印刷机水路,更换水斗液
②满版上脏
•加强曝光显影,使空白部分不留底灰
•调整印刷机墨路/水路相关参数
•版材制版后存放于适宜环境内
•加大水量,调整水斗液配比,更换水斗液
•涂布保护胶,保护胶要达到足够浓度
③版材原因
•改进生产
停机上脏的解决方法
•停机后应擦水或上保护胶,防止干水上脏
•控制车间温湿度.
•更换水斗液或调整配比.
huangjie 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 05:49.
