旧 2010-01-26, 20:06   只看该作者   #16
mingjkli 的头像
mingjkli mingjkli 当前离线
Uid: 46088
注册日期: 2007-06-29, 23:20
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
声望: 17 mingjkli 向着好的方向发展
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: xjb2001 查看帖子
因为同一批次出的有几手版,还有一手是没有上机印的,可以拿回来再上胶。至于你说的洁版膏的话,我相信印刷车间的同事是按正常的操作来作业的。但有一件事是肯定的,就是版上墨以后是无论如何也洗不干净了。
不好意思,誤解了樓主的意思!
要知道有些保護膠對水墨平衡也擔當著一個很重要的角色,亦即在水輥先在版面接觸時,保護膠會和水斗液先作混合,若是酸度能保持PH4.8至5.2之間的話,就不致於满版上墨或髒版,而樓主發覺只要版材不上膠便會有這情況,可能是水斗液的適應性太低,或者常依靠保護膠的酸性來誘發上水性!
若樓主想證實這一點,可以先把印機的水斗液清洗後換上全新水斗液,然後在事先準備好數張己擺放了數小時沒有上保護膠的印版,再去附印,看看能另順利?當然當水斗液更新後你要有一個可靠的酸度計去量一下水斗液的酸度,怎樣去肯定酸度不是靠印刷機上的數值,詳情可參考以下帖子︰https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=95142
今年Ugra的UCE认可专家續期又搞掂了!
mingjkli 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 mingjkli 表示感谢:
wangyu1314 (2010-01-26)
旧 2010-01-27, 01:57   只看该作者   #17
xjb2001 xjb2001 当前离线
帅哥 级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时
Uid: 39982
注册日期: 2007-04-12, 08:11
声望: 10 xjb2001 向着好的方向发展
Uid: 39982
多谢明哥详细的解答,看来还要恶补一下关于版材方面的知识才好.一些平时看似不大相关的知识,在关键时刻体现出了他的重要性.了解事物的本质和原理对工作中处理问题真的很重要.
xjb2001 当前离线
旧 2010-01-27, 03:33   只看该作者   #18
phoenixpc phoenixpc 当前离线
级别:40 | 在线时长:1771小时 | 升级还需:74小时级别:40 | 在线时长:1771小时 | 升级还需:74小时级别:40 | 在线时长:1771小时 | 升级还需:74小时级别:40 | 在线时长:1771小时 | 升级还需:74小时
Uid: 75888
注册日期: 2008-09-24, 16:40
35 个帖子获得 49 次感谢
声望: 10 phoenixpc 向着好的方向发展
Uid: 75888
35 个帖子获得 49 次感谢
我们经常是下午出锌,晚上打样,也不用上保护胶,从没出现想楼上的情况。
锌版无任有没有暴光都不能长时间在灯光下照射,这样会引起锌版表面的氧化。
没有暴光的锌版最好不要那出来,放在包装盒中;锌版冲好后,如果不是很快印刷,应该对药膜面做避光处理,最简单的方法是将两张锌版面对面的摆放。
phoenixpc 当前离线
旧 2010-01-27, 14:28   只看该作者   #19
tracyzhang tracyzhang 当前离线
级别:6 | 在线时长:72小时 | 升级还需:5小时级别:6 | 在线时长:72小时 | 升级还需:5小时级别:6 | 在线时长:72小时 | 升级还需:5小时
Uid: 139120
注册日期: 2010-01-04, 10:43
来自: 上海宝山区
声望: 10 tracyzhang 向着好的方向发展
Uid: 139120
来自: 上海宝山区
作者: boytsx 查看帖子
你只是再水洗?还是过显影液了?过显影液,问题就i好说了,把氧化的部分去掉了,如果没过显影,只水洗上胶,那问题就有点奇怪了。一般不上胶,几个小时之内是没啥问题的,不会出现那么严重的问题,就算有,也是局部的,可以咨询下你们版材的技术员,他们会给你个好的解释的,嘿嘿。
如果过显影液的话,会有一些图像的层次损失,导致机器上墨有问题,这个不知道是不是情况之一,我们有遇到过。解决的办法就是把显影的时间缩短再冲一次。
tracyzhang 当前离线
旧 2010-01-28, 16:51   只看该作者   #20
tianli2008 tianli2008 当前离线
帅哥 级别:17 | 在线时长:377小时 | 升级还需:19小时级别:17 | 在线时长:377小时 | 升级还需:19小时
Uid: 52310
注册日期: 2007-09-08, 07:26
14 个帖子获得 23 次感谢
现金: 79金币
资产: 79金币
声望: 10 tianli2008 向着好的方向发展
Uid: 52310
14 个帖子获得 23 次感谢
现金: 79金币
资产: 79金币
现在的新型环保显影液普遍有这种状况了,如果用以前的老款显影液就会好很多。所以现在板材对保护胶会要求高。
tianli2008 当前离线
旧 2010-01-29, 01:30   只看该作者   #21
coolyuanjun coolyuanjun 当前离线
级别:1 | 在线时长:10小时 | 升级还需:2小时
Uid: 141568
注册日期: 2010-01-17, 02:30
11 个帖子获得 15 次感谢
声望: 10 coolyuanjun 向着好的方向发展
Uid: 141568
11 个帖子获得 15 次感谢
深刻学习了,不过有的客户从来都不用保护胶的哦,我之前还以为保护胶是为了避免药膜氧化失效和保护药膜面不至于划伤,原来还起到保护板底沙目的效果啊,学习了,呵呵
coolyuanjun 当前离线
旧 2010-01-30, 23:37   只看该作者   #22
ashan1118 的头像
ashan1118 ashan1118 当前离线
帅哥 级别:10 | 在线时长:154小时 | 升级还需:11小时级别:10 | 在线时长:154小时 | 升级还需:11小时级别:10 | 在线时长:154小时 | 升级还需:11小时级别:10 | 在线时长:154小时 | 升级还需:11小时
Uid: 50471
注册日期: 2007-08-25, 00:20
来自: 么刚落
18 个帖子获得 147 次感谢
现金: 299金币
资产: 299金币
声望: 12 ashan1118 向着好的方向发展
ashan1118 的头像
Uid: 50471
来自: 么刚落
18 个帖子获得 147 次感谢
现金: 299金币
资产: 299金币
作者: xjb2001 查看帖子
昨天遇到一件事.就是想不透其中的原因.请各位高手指点一下.
事情经过是这样的:
15时左右出了3手版.到21点印刷时发现这些版不是有网的地方才上墨,而是整版都上墨,不论有网和无网,而且这些用清洗版的洗剂是洗不掉的.后来发现是上胶的管堵了,也就是说这些有问题的版是没有上胶的.出版后到印刷放了几个小时.最后把这些版重新过冲版机上胶,印刷时就没事了.
另配置是,印能捷流程,kodak 800CTP,富士热敏版材,普通冲版机
请问,这是什么原因造成的?先谢谢各位了...
这个和CTP没有关系,楼主可以做个实验,出版后放一个小时再冲版,测量空白的地方,测版仪一般会显示有5%左右,印刷也会整版上墨.
这是版的药膜氧化引起的,注意,不是马上上机,就要上保护胶
ashan1118 当前离线
旧 2010-01-31, 00:03   只看该作者   #23
huangjie huangjie 当前离线
级别:48 | 在线时长:2498小时 | 升级还需:99小时级别:48 | 在线时长:2498小时 | 升级还需:99小时级别:48 | 在线时长:2498小时 | 升级还需:99小时
Uid: 143333
注册日期: 2010-01-26, 20:38
来自: 东莞
年龄: 33
感谢: 39
193 个帖子获得 382 次感谢
现金: 693金币
资产: 693金币
声望: 19 huangjie 向着好的方向发展
Uid: 143333
来自: 东莞
年龄: 33
感谢: 39
193 个帖子获得 382 次感谢
现金: 693金币
资产: 693金币
因为没上胶,没上胶的地方就起了脏,所以就上墨了,只要在过次胶就好了
这是版的药膜氧化引起的,注意,不是马上上机,就要上保护胶--------------------------------------------------------------------------------
此帖于 2010-01-31 00:42 被 mingjkli 编辑. 原因: 合併
huangjie 当前离线
旧 2010-02-27, 15:44   只看该作者   #24
NemO NemO 当前离线
级别:14 | 在线时长:278小时 | 升级还需:7小时级别:14 | 在线时长:278小时 | 升级还需:7小时级别:14 | 在线时长:278小时 | 升级还需:7小时级别:14 | 在线时长:278小时 | 升级还需:7小时级别:14 | 在线时长:278小时 | 升级还需:7小时
Uid: 19358
注册日期: 2006-07-19, 01:30
声望: 10 NemO 向着好的方向发展
NemO NemO 当前离线
Uid: 19358
做印前想做出息了,还得去开两年机器,不然很容易被忽悠。。。
我当年也和楼主一样被机长忽悠过。。呵呵
NemO 当前离线
旧 2010-03-30, 14:41   只看该作者   #25
xzx2007 xzx2007 当前离线
帅哥 级别:8 | 在线时长:98小时 | 升级还需:19小时级别:8 | 在线时长:98小时 | 升级还需:19小时
Uid: 153047
注册日期: 2010-03-29, 13:18
声望: 10 xzx2007 向着好的方向发展
Uid: 153047
最根本的原因在于没有上保护胶,氧化膜由于其多孔性,极易吸附空气中的油性物质.印刷时由于氧化膜表面已经亲墨了,所以排斥水,造成满版上墨.
没上机前,过水洗后,把氧化膜上面的油性物质洗去,再上机空白部分就表现为亲水排斥墨了.
xzx2007 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 04:14.
