旧 2010-03-17, 23:11   只看该作者   #16
xxyyzz97 xxyyzz97 当前离线
级别:23 | 在线时长:668小时 | 升级还需:4小时级别:23 | 在线时长:668小时 | 升级还需:4小时级别:23 | 在线时长:668小时 | 升级还需:4小时级别:23 | 在线时长:668小时 | 升级还需:4小时级别:23 | 在线时长:668小时 | 升级还需:4小时
Uid: 44994
注册日期: 2007-06-03, 02:25
63 个帖子获得 99 次感谢
声望: 10 xxyyzz97 向着好的方向发展
Uid: 44994
63 个帖子获得 99 次感谢
CTcP is using 405nm 400mW(?, not sure) LED. Exposure thru a DMD (from TI). Normal resolution at 1500 dpi. There is 2400 dpi option, the trade of is output speed. A 1500 dpi CTcP is 19 plates/hours, and you decided to have the 2400 dpi output, using the same plate the output speed would become 12 plates/hour.
The output speed of CTcP also depends on the sensitivity of the PS plate. Need to use the high sensitivity PS plate to get the output speed. If using normal sensitiviy plate then the trade off also in speed. How much would be the speed reduced? This all depends on the plate coating sensitivity.
CTcP also using square dot, because the UV pass thru the DMD and the shape of the DMD is in square.
The advantage of the new generation CTcP is the light source power is not more 800W, it is just 400mW (?, not sure) and the light source is an digital vs the old type UV lamp (analog). The output would be more stable and the life of the light source a much longer. The old type UV lamp need to be replaced in every 2000 hours.
xxyyzz97 当前离线
旧 2010-03-17, 23:43   只看该作者   #17
小仙 的头像
小仙 小仙 当前离线
级别:56 | 在线时长:3451小时 | 升级还需:26小时级别:56 | 在线时长:3451小时 | 升级还需:26小时级别:56 | 在线时长:3451小时 | 升级还需:26小时级别:56 | 在线时长:3451小时 | 升级还需:26小时级别:56 | 在线时长:3451小时 | 升级还需:26小时
Uid: 138565
注册日期: 2009-12-31, 00:16
感谢: 351
299 个帖子获得 461 次感谢
声望: 11 小仙 向着好的方向发展
小仙 小仙 当前离线
小仙 的头像
Uid: 138565
感谢: 351
299 个帖子获得 461 次感谢
声望: 11 小仙 向着好的方向发展
呵呵是啊 建议CTP CTCP现在很少人用了,板材什么方面都比较不好,CTP比较好吧。
小仙 当前离线
旧 2010-03-19, 11:29   只看该作者   #18
五柳1943 五柳1943 当前离线
Uid: 148893
注册日期: 2010-03-10, 10:02
年龄: 44
感谢: 11
2 个帖子获得 3 次感谢
声望: 10 五柳1943 向着好的方向发展
五柳1943 五柳1943 当前离线
Uid: 148893
年龄: 44
感谢: 11
2 个帖子获得 3 次感谢
作者: martinluther 查看帖子
哥们你的价格过时了,不过后面的观点到时和我一样,建议你上CTP
是的,现在ctcp价格也已经降下来了,当然还会比ctp贵,科雷的我们最近定了一台,70来万,贝斯印的估计还得100多万。之所以贵就是,一方面没有普及,均摊成本高;另外,厂家少,缺乏竞争,现在一方面出现了竞争,另外就是ctp的大量使用,也存在竞争。另外一点就是,贝斯印是平台式,洛桑是内鼓式。
总之,看自己的需要,ctp版材可能还会降,但很难大降了,原因嘛,很多朋友也都说了,工艺、成本等因素以及ctp竞争毕竟还没有传统ps版竞争激烈
作者: lichen 查看帖子
CTP版跟菲林比起来耐印力方面已经不高,CTCP的耐印务更低吗?哪位有准确的数据可供参考?-------盼高手回答这个问题,期待中,,,,,
这个不必担心,ps版的耐印力你应该还是了解的,不过不同的就是,ps版抽真空,而ctcp就不抽真空了,所以药膜面有一定的要求,太软就会容易划伤,不耐印,华光的uv-p版不错,只是感度有部分用户反映不够高,呵呵,阴图版还在改进,相信到时候感度会有很大提高。
此帖于 2010-03-27 21:36 被 icest 编辑. 原因: 短时间回复应合并
五柳1943 当前离线
旧 2010-03-27, 14:20   只看该作者   #19
lihuan1011 lihuan1011 当前离线
帅哥 级别:11 | 在线时长:166小时 | 升级还需:26小时级别:11 | 在线时长:166小时 | 升级还需:26小时级别:11 | 在线时长:166小时 | 升级还需:26小时级别:11 | 在线时长:166小时 | 升级还需:26小时级别:11 | 在线时长:166小时 | 升级还需:26小时
Uid: 149440
注册日期: 2010-03-12, 16:41
感谢: 20
现金: 25金币
资产: 25金币
声望: 10 lihuan1011 向着好的方向发展
Uid: 149440
感谢: 20
现金: 25金币
资产: 25金币
楼上的都是高手 我们公司正准转型ctp 你们说的虽然现在不是很懂 但我收藏了以后再看
lihuan1011 当前离线
旧 2010-03-28, 22:42   只看该作者   #20
scfscf scfscf 当前离线
级别:9 | 在线时长:117小时 | 升级还需:23小时级别:9 | 在线时长:117小时 | 升级还需:23小时级别:9 | 在线时长:117小时 | 升级还需:23小时
Uid: 16377
注册日期: 2006-05-24, 00:52
年龄: 57
声望: 10 scfscf 向着好的方向发展
scfscf scfscf 当前离线
Uid: 16377
年龄: 57
作者: 五柳1943 查看帖子
这个不必担心,ps版的耐印力你应该还是了解的,不过不同的就是,ps版抽真空,而ctcp就不抽真空了,所以药膜面有一定的要求,太软就会容易划伤,不耐印,华光的u...
科雷用得如何,贝斯印851b要165万
scfscf 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 14:31.
