◆- CTP综合讨论区
◆- CTP综合讨论区
富士VX9600CTP冲出来的版子有白点,如图
第 2 页,共 2 页
2010-02-06, 04:52
16
zlj2633
Uid: 65616
注册日期: 2008-03-01, 19:54
43
zlj2633
Uid: 65616
43
我们也有这样的问题,一直找不到原因,初步推测是版尾出显影槽的一瞬间,将显影液溅到前面,然后上胶,刚出来是看不到的,上机印的时候才能发现,有的还会有浅浅的网!郁闷的要命!观察中!
zlj2633
查找 zlj2633 发表的帖子
查找 zlj2633 发表的更多主题
zlj2633
查找 zlj2633 发表的帖子
查找 zlj2633 发表的更多主题
2010-02-06, 22:59
17
eileenzf
Uid: 32428
注册日期: 2007-01-18, 23:45
406
16 个帖子获得 29 次感谢
eileenzf
Uid: 32428
406
16 个帖子获得 29 次感谢
正如大家所说,把各项浅在的问题都处理了。制版机的滚筒清洁,预水洗水量减小,靠近预加热的水管关掉,显影槽清洗,所有的胶棍也清洗了,预加热温度也升高了。可是问题还是没有彻底的解决,现在出的版子“白点”现象时有时没有,一套版子偶尔有两三张有“白点”的现象,其它的版子都正常。
真要命,怎么样才彻底解决呢?
eileenzf
查找 eileenzf 发表的帖子
查找 eileenzf 发表的更多主题
eileenzf
查找 eileenzf 发表的帖子
查找 eileenzf 发表的更多主题
2010-02-07, 02:07
18
wwqwiy
Uid: 88916
注册日期: 2009-03-23, 17:09
31
感谢: 14
2 个帖子获得 5 次感谢
wwqwiy
Uid: 88916
31
感谢: 14
2 个帖子获得 5 次感谢
以上的都有道理,既然你都做了,
建议你要再深入点分析吧:
1.首先既然不是每张板有就可以先排除不是出版机的鼓,也不是冲板机的胶棍.(如是鼓或胶棍一般都在同一位置上)
2.你可以观察一下每次出的位置是否有没有一定的规律,如有就好办了(一般都有就看你怎么去发现了,呵呵)
3.如实在发现不了什么明显的规律可以考虑看看现场有没有其他批次的版材换去试试...还有的话可以再去检查以下冲机(如药水用多久了循环好不好,其他部位是否有影响的都可以去一个个排除的...)
wwqwiy
查找 wwqwiy 发表的帖子
查找 wwqwiy 发表的更多主题
wwqwiy
查找 wwqwiy 发表的帖子
查找 wwqwiy 发表的更多主题
第 2 页,共 2 页
2025-12-05 20:57
