旧 2010-05-14, 21:48   只看该作者   #16
future_cc future_cc 当前离线
级别:3 | 在线时长:29小时 | 升级还需:3小时级别:3 | 在线时长:29小时 | 升级还需:3小时级别:3 | 在线时长:29小时 | 升级还需:3小时
Uid: 142551
注册日期: 2010-01-22, 11:45
年龄: 39
声望: 10 future_cc 向着好的方向发展
Uid: 142551
年龄: 39
意思是要把itc板洗干净然后交换吗????
future_cc 当前离线
旧 2010-05-15, 08:24   只看该作者   #17
qusifang11 的头像
qusifang11 qusifang11 当前离线
级别:9 | 在线时长:124小时 | 升级还需:16小时级别:9 | 在线时长:124小时 | 升级还需:16小时级别:9 | 在线时长:124小时 | 升级还需:16小时
Uid: 156391
注册日期: 2010-04-13, 14:48
声望: 10 qusifang11 向着好的方向发展
qusifang11 的头像
Uid: 156391
啊,传感器那玩艺是我理解错了,不好意思各位。可上次我把连接在ITM传感器另一端的栓子拔出来确实提示油墨温度不对,难道是橡皮布和油墨温度同时出现我只看到一个
还有12楼总版主老大说的制冷机要停机4天以上才可能会出现R134a液化,可我上次日停了一天呀 难不成这小玩艺早就想罢工不成。。
嘿嘿,另外再借这求教下下,indigo机器的字库有办法安装自己想要的不,或者说用软件做出来可变数据能转曲不,可变数据的数据库是用Excel做的 上次做个可变的号码机器上没这字体,又安装不进去,只能替换, 太闷了
qusifang11 当前离线
旧 2010-05-15, 09:46   只看该作者   #18
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
注册日期: 2005-10-10, 08:58
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
声望: 10 kcdsw 向着好的方向发展
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
no,you should swop the solenoid valve first.
kcdsw 当前离线
旧 2010-05-15, 16:39   只看该作者   #19
moonyboy 的头像
moonyboy moonyboy 当前离线
Uid: 17063
注册日期: 2006-06-06, 12:00
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28 moonyboy 向着好的方向发展
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
作者: future_cc 查看帖子
作者: kcdsw 查看帖子
说鸟语的总大哥意思是让你先换电磁阀试试。
一般都是阀的问题。
moonyboy 当前离线
旧 2010-05-15, 16:41   只看该作者   #20
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
作者: qusifang11 查看帖子
字库能自己装但不支持中文字体。好像是这样的……
moonyboy 当前离线
旧 2010-05-19, 02:59   只看该作者   #21
Uid: 142551
年龄: 39
Uid: 142551
年龄: 39
我把整个ink tank 换了,结果发现不只是青色过热,其他颜色都过热
只是青色热得比较快,那怎么办?????
future_cc 当前离线
旧 2010-05-19, 08:16   只看该作者   #22
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
作者: future_cc 查看帖子
只是青色热得比较快,那怎么办?????
让你先换阀试,你换ink tank干啥?
你先检查下,看看水温正不正常,油温正不正常再做下一步判断。
moonyboy 当前离线
旧 2010-05-19, 10:39   只看该作者   #23
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
why don't you swop valve first? i told you it's no relation between your problem and TIC board. the temp sensor on TIC board is more senstive , we can trust it.
as you mention that all inks have this problem ,i am thinking about chiller may have some problem ,you need to check the water pump outlet pressure and water graded filter pressure, the chiller work condition etc.
and,you need to verfity that the image oil cooling rate is good or not , it indicate us two things,one is the oil filter,another is chiller work condition .if the oil filter is blocking too much,the image oil can not be cooling down as normal, so the image oil in oil tank will warming up fast when you print something.but even so , it still can not help us to troubleshot your problem , because the image oil can not affert ink temp too much.
ok,let's go back to another things about image oil cooling down,the chiller work condition,if the chiller work condition is bad ,you will not only see ink temp problem but also image oil cooling problem .so that's the reason i want you to verfity the image oil cooling rate . as your unknown chiller model , i can't give you further suggestion about chiller but clean condenser.
in addtion , the cyan ink's temp is more higher than other inks because the cyan BID is nearest BID to ITM.
kcdsw 当前离线
旧 2010-05-19, 20:28   只看该作者   #24
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
Don’t zhuangbility,zhuangbility leads to leipility!
moonyboy 当前离线
旧 2010-05-20, 11:14   只看该作者   #25
yaoyaojiu yaoyaojiu 当前离线
级别:17 | 在线时长:359小时 | 升级还需:37小时级别:17 | 在线时长:359小时 | 升级还需:37小时
Uid: 111748
注册日期: 2009-09-04, 09:57
8 个帖子获得 12 次感谢
声望: 10 yaoyaojiu 向着好的方向发展
Uid: 111748
8 个帖子获得 12 次感谢
一说Indigo维修 一大堆总版主啊 潜水艇啊 都浮起来了
插图是要先上传再插图片吧,太麻烦。要不就给个图片你看看了
yaoyaojiu 当前离线
旧 2010-05-26, 11:15   只看该作者   #26
Uid: 142551
年龄: 39
Uid: 142551
年龄: 39
几天都上不了网,急死我啦,我公司是用4色的,现在只有黑色没有过热,其他(红,青,黄)都过日,我应该怎样检查,可以说详细一点吗??因为真的不太懂....
future_cc 当前离线
旧 2010-05-26, 15:42   只看该作者   #27
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
chiller water pump pressure
chiller water filter pressure
chiller condenser blocking etc
kcdsw 当前离线
旧 2010-06-03, 15:09   只看该作者   #28
sangshideng sangshideng 当前离线
Uid: 165655
注册日期: 2010-06-01, 19:02
声望: 10 sangshideng 向着好的方向发展
Uid: 165655
你可以把默灌里的主板拆下来清洗一下有可能是感应器那里太脏
sangshideng 当前离线
旧 2010-06-08, 14:17   只看该作者   #29
Uid: 142551
年龄: 39
Uid: 142551
年龄: 39
都洗了,不行.........
future_cc 当前离线
旧 2010-06-08, 14:20   只看该作者   #30
Uid: 142551
年龄: 39
Uid: 142551
年龄: 39
应该要怎样检查啊???因为我没有碰过那chiller....
pump pressure 再哪??
filter pressuer 再哪???
还有condenser呢???
我真的什么都不懂....麻烦啦
future_cc 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 19:13.
