推荐
旧 2010-06-22, 08:58   只看该作者   #16
chewang1975 的头像
chewang1975 chewang1975 当前离线
帅哥 级别:4 | 在线时长:43小时 | 升级还需:2小时
Uid: 56417
注册日期: 2007-10-13, 10:35
4 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 chewang1975 向着好的方向发展
chewang1975 的头像
Uid: 56417
4 个帖子获得 5 次感谢
的确有点贵了,不过能解决问题还是值得的
chewang1975 当前离线
旧 2010-06-22, 13:28   只看该作者   #17
火舞 的头像
火舞 火舞 当前离线
级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时
Uid: 35454
注册日期: 2007-03-09, 11:04
感谢: 93
97 个帖子获得 163 次感谢
声望: 14 火舞 向着好的方向发展
火舞 火舞 当前离线
火舞 的头像
Uid: 35454
感谢: 93
97 个帖子获得 163 次感谢
声望: 14 火舞 向着好的方向发展
作者: 雨魂 查看帖子
[隐藏内容]
一、之前发生的曝光量增加、晒版质量不稳定,灯点不亮都与电容有关,输出电压不稳定
二、电容都有寿命,电容坏很正常,我们每隔半年或者一年检查一下电路板上的电容,有问题及时更换,以免再次发生类似情况。
提几个建议
1、我看教程里面图片,电容损坏比较严重,外观已经发生变化,一般这种情况下,电容会产生漏液的情况发生,建议楼主用洗板水或酒精清洗电容附近的电路板,避免电解液造成对其他元件和电路板的腐蚀;
2、如果长期使用后,还会有这个电容损坏的情况发生,建议要检测下此电容的工作电压是否正常,排除其他元件变质导致输出电压过高引起此电容损坏;
3、另建议在保证电容容量的前提下适当加大电容的耐压(检测下此电容工作电路的峰值电压),用相对高耐压的电容替换,这样使用时间会相对长久些。可购买进口小体积电容替换,避免由于电容耐压加大后体积变大,导致引脚不对位,不好安装;
4、教程里面说的:“一、之前发生的曝光量增加、晒版质量不稳定,灯点不亮都与电容有关,输出电压不稳定”,不知道你这个电容后端是不是直接给灯管的,从照片上的电容体积判断,此电容在电路中应该起到的作用是滤波,当其容量变化或者消失(也就是你看到的“鼓包、裂口现象”),就失去了滤波的作用,使输出电压中的波纹增大,直流不平滑导致的灯管无法点亮;
5、对于教程所说半年检查一次,不能只从外观上判断,要通过仪器检测。另友善提醒,电子电路是相当精密的,谨慎行事为好。
火舞 当前离线
右列 4 位会员因为此帖价值甚高向 火舞 表示感谢:
gznorika (2011-04-07), mingjkli (2010-06-22), wangyu1314 (2010-06-22), 雨魂 (2010-07-02)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 16:44.
