旧 2010-06-02, 20:10   只看该作者   #16
Smhily 的头像
Smhily Smhily 当前离线
Uid: 108804
注册日期: 2009-08-19, 16:21
来自: 火星中转站
感谢: 523
238 个帖子获得 409 次感谢
现金: -5504金币
资产: -5489金币
声望: 14 Smhily 向着好的方向发展
Smhily Smhily 当前离线
Smhily 的头像
Uid: 108804
来自: 火星中转站
感谢: 523
238 个帖子获得 409 次感谢
现金: -5504金币
资产: -5489金币
回答你一下。
A:层次调整这个操作过程肯定是白场/黑场这个操作过程完成后才去操作,这个不选择。
B:颜色校正是在光调,暗调,中间调砍认好后,也就白场/黑场确认好后,后面的一个操作过程。
这个也不选择。
C D这二个选项我不敢确定。
因为我学扫描也没多长时间,只是接触了几个月。
AB选项是绝对不可能的,哈哈。。。
估计一下,应该是选择C
期待高手,哈哈。。。。。
爱司凯印前软件维护、Ctp设备远程授权、Ctp设备远程诊断
Smhily 当前离线
旧 2010-06-03, 15:06   只看该作者   #17
arthur6 arthur6 当前离线
帅哥 级别:17 | 在线时长:381小时 | 升级还需:15小时级别:17 | 在线时长:381小时 | 升级还需:15小时
Uid: 148158
注册日期: 2010-03-05, 11:06
感谢: 13
10 个帖子获得 12 次感谢
声望: 10 arthur6 向着好的方向发展
Uid: 148158
感谢: 13
10 个帖子获得 12 次感谢
默认 e
坐标+亮度
L a b值吗
arthur6 当前离线
旧 2010-06-03, 21:30   只看该作者   #18
wangns wangns 当前离线
帅哥 级别:19 | 在线时长:456小时 | 升级还需:24小时级别:19 | 在线时长:456小时 | 升级还需:24小时级别:19 | 在线时长:456小时 | 升级还需:24小时级别:19 | 在线时长:456小时 | 升级还需:24小时
Uid: 145211
注册日期: 2010-02-08, 09:30
感谢: 11
10 个帖子获得 19 次感谢
现金: 65金币
资产: 65金币
声望: 10 wangns 向着好的方向发展
wangns wangns 当前离线
Uid: 145211
感谢: 11
10 个帖子获得 19 次感谢
现金: 65金币
资产: 65金币
是啊,怎么没有负值的啊。。。。。。。。。。。。。
wangns 当前离线
旧 2010-06-04, 08:55   只看该作者   #19
dzwind dzwind 当前离线
级别:19 | 在线时长:440小时 | 升级还需:40小时级别:19 | 在线时长:440小时 | 升级还需:40小时级别:19 | 在线时长:440小时 | 升级还需:40小时级别:19 | 在线时长:440小时 | 升级还需:40小时
Uid: 6454
注册日期: 2005-10-12, 09:35
现金: 253金币
资产: 253金币
声望: 10 dzwind 向着好的方向发展
dzwind dzwind 当前离线
Uid: 6454
现金: 253金币
资产: 253金币
默认 印刷专业多项选择题,请高手帮忙解答.谢谢.
多项的选择题.
下面图像输入设备中,采用CCD进行光电转换的设备是( )。
A. 数码相机 B. 电分机 C. 平面扫描仪 D. 滚筒扫描仪 E. 影碟机
7、与传统印刷相比,数字印刷具有( )的优势。
A. 可实现按需印刷 B. 单张成本更低 C. 实现可变数据印刷
D.印刷速度更快 E. 节省制版时间
8、计算机直接制版的版材类型有( )。
A. 光敏型 B. 热敏型 C. 喷墨型 D. 喷胶型 E. 磁敏型
9、计算机直接制版技术包含有( )。
A. CTF技术 B. PS技术 C. CTP技术 D. CTcP技术 E. RIP技术
10、彩色印刷复制中,形成色误差的主要因素是( )。
A. 印刷机 B. 滤色片 C. 纸张 D. 油墨 E. 橡皮布
11、平版印刷具有( )等特点。
A. 制版速度慢 B. 版材轻、 价廉 C. 成本高 D. 套印准确E. 墨层薄
12、凹版印刷具有( )等特点。
A. 制版成本高 B. 耐印力高 C. 墨层厚 D. 印刷速度慢E. 色彩再现性差
13、柔版印刷具有( )等特点。
A. 制版时间长 B. 色彩再现稳定 C. 网点不易扩大
D. 印刷速度快 E. “绿色印刷”
14、丝版印刷具有( )等特点。
A. 承印物范围大 B. 色彩再现稳定 C. 墨层厚
D. 印刷速度快 E. “绿色印刷”
15、印刷中网点扩大是不可避免的。网点扩大主要与( )等因素有关。
A. 扫描分辨率 B. 网点形状 C. 输出分辨率D. 网点角度 E. 加网线数
16、目前常用的加网算法有( )。
A. 有理正切加网 B. 有理余切加网 C. 无理正切加网
D. 无理余切加网 E. 超细胞结构加网
17、加网线数的选择一般依据包括( )等几方面要求。
A. 输出分辨率 B. 视距 C. 印刷品用途 D. 印刷工艺 E. 扫描分辨率
18、骨架黑版具有( )等特点。
A. 增加印刷品反差 B. 减少油墨叠加量 C. 稳定全阶调颜色
D. 丰富暗调层次 E. 增加暗调密度
19、在下列颜色空间中,与设备相关的颜色空间是( )。
A. HLS B. RGB C. CIE1976L*a*b* D. CMYK E. CIE1931-XYZ
20、目前数码相机的光电转换器件有( )。
A. PMT B. 光导体 C. CCD D. CMOS E. CRT
dzwind 当前离线
旧 2010-06-08, 10:42   只看该作者   #20
dzwind dzwind 当前离线
Uid: 6454
现金: 253金币
资产: 253金币
dzwind dzwind 当前离线
Uid: 6454
现金: 253金币
资产: 253金币
默认 有几个印刷专业题不是太明白.请高手指教,谢谢.
一\单项选择题
()是ICC系统的核心,本质上是一个参考颜色空间。
A、PCS B、ICS C、CSC D、PCP)
天然片的解像力是多少?( )
A、6-8线/毫米 B、20-30线/毫米 C、60—70线/毫米 D、80-100线/毫米
黄版的基本色是什么色( )
A 、品红色、红色、蓝色 B 、黄色、红色、绿色 C、蓝色、品红色、青色
D、红色、黄色、品红色
二\多项选择题.
青版的相反色是什么色? ( )
A 、品红色 B 、黄色、 C、蓝色 D、红色 E、绿色
对于显示器白平衡的确定通常可以利用显示器的白色区域的( )来表示。
A. 显色指数 B. 色温 . 反射率 D. 亮度 E. 三刺激坐标
图像复制质量控制的要素是( )。
A. 网点大小 B. 层次 C. 颜色 D. 清晰度 E. 分辨率
三\判断题.
原稿作等比例扫描时,如果横向与纵向缩放倍率不同,则应以大的缩放倍率为准( )。
使用滚筒扫描仪扫描时,如需要高倍率放大扫描,应选择大直径光孔扫描()。
当印刷工艺确定后,加网线数就不能改变,因此图像分辨率必须服从加网线数( )。
此帖于 2010-06-08 10:46 被 dzwind 编辑. 原因: 补充
dzwind 当前离线
旧 2010-06-11, 15:22   只看该作者   #21
dzwind dzwind 当前离线
Uid: 6454
现金: 253金币
资产: 253金币
dzwind dzwind 当前离线
Uid: 6454
现金: 253金币
资产: 253金币
默认 印刷单项选择题,请高手帮忙解答.谢谢.
控制印前输出设备将点阵信息记录在成像材料上的光学器件简称( )。
A. CTP B. CCD C. PMT D. RIP
考虑到原稿密度范围超过印刷品的密度范围,在进行图像输入时,主要强调图像的( )。
A. 亮调和中间调 B.中间调 C. 中间调和暗调 D. 全阶调
用分光光度仪测量光源颜色特性时,必须要安装( )。
A. 黑筒 B. 滤光器 C. 环境光测量组件 D. 滤色片
( )是ICC系统的核心,本质上是一个参考颜色空间。
图像调整时,( )层次曲线形状可以拉开图像反差。
A. 上凸 B. 下凹 C. 反S形 D. S形
数字图像上的像素反映了图像上( )。
A. 某一点的亮度和色度 B. 某一小区域总的亮度和色度 C. 某一小区域的平均亮度和色度 D. 整幅图像的亮度和色度
( )与数字图像的数据量无关。A. 图像分辨率 B. 图像位分辨率 C. 光学分辨率 D. 图像像素总数
( ) 是印刷复制的依据和基础。A. 网点 B. 原稿 C. 图像 D. 印刷工艺
普通平面扫描仪要添加一个( ) 以具备同时扫描反射稿和透射稿的能力。
A. 光源 B. 透射稿扫描适配器 C. 光学透镜 D. CCD
精美的艺术书籍复制对图像分辨率的基本要求是( )
A、180dpi B、300lpi C、350-400 dpi D、500 dpi
请高手帮忙做做
此帖于 2010-06-11 15:38 被 dzwind 编辑.
dzwind 当前离线
旧 2010-06-11, 15:23   只看该作者   #22
帅哥 级别:234 | 在线时长:56110小时 | 升级还需:55小时级别:234 | 在线时长:56110小时 | 升级还需:55小时级别:234 | 在线时长:56110小时 | 升级还需:55小时级别:234 | 在线时长:56110小时 | 升级还需:55小时级别:234 | 在线时长:56110小时 | 升级还需:55小时级别:234 | 在线时长:56110小时 | 升级还需:55小时级别:234 | 在线时长:56110小时 | 升级还需:55小时级别:234 | 在线时长:56110小时 | 升级还需:55小时级别:234 | 在线时长:56110小时 | 升级还需:55小时级别:234 | 在线时长:56110小时 | 升级还需:55小时
感谢: 9309
2688 个帖子获得 17147 次感谢
现金: 3273金币
资产: 13508金币
感谢: 9309
现金: 3273金币
资产: 13508金币
要请人帮忙,你就不能把版排好点?!
都5-6年的老会员了。
wangyu1314 当前离线
旧 2010-06-11, 15:34   只看该作者   #23
Smhily 的头像
Smhily Smhily 当前离线
Uid: 108804
来自: 火星中转站
感谢: 523
238 个帖子获得 409 次感谢
现金: -5504金币
资产: -5489金币
Smhily Smhily 当前离线
Smhily 的头像
Uid: 108804
来自: 火星中转站
感谢: 523
238 个帖子获得 409 次感谢
现金: -5504金币
资产: -5489金币
这种贴他发的应该有好多个主题了.有点灌水的味道在里面......
我保留自己的意见.....
Smhily 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 Smhily 表示感谢:
wangyu1314 (2010-06-11)
旧 2010-06-11, 15:45   只看该作者   #24
感谢: 9309
现金: 3273金币
资产: 13508金币
感谢: 9309
现金: 3273金币
资产: 13508金币
作者: 阿拉小手 查看帖子
我保留自己的意见.....
已查实,确有灌水嫌疑,已经将所有相关主题合并,并扣除100金币作为重罚,如果再恶意灌水,另当重罚。。
wangyu1314 当前离线
帮帮我 谢谢 chenxuwei ◆- PDF & 出版电子化 & 流程软件应用 3 2009-03-08 09:34
谢谢哈 wsxjg602 ◆- 印前综合技术讨论区 0 2008-09-09 17:30
001fast,谢谢! 852000 ◆- Adobe 设计软件应用 1 2008-01-21 14:21
谢谢! liupeng ◆- Adobe 设计软件应用 2 2006-12-14 22:51
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-01 17:09.
