旧 2010-07-14, 15:05   只看该作者   #16
walwj walwj 当前离线
级别:14 | 在线时长:273小时 | 升级还需:12小时级别:14 | 在线时长:273小时 | 升级还需:12小时级别:14 | 在线时长:273小时 | 升级还需:12小时级别:14 | 在线时长:273小时 | 升级还需:12小时级别:14 | 在线时长:273小时 | 升级还需:12小时
Uid: 7436
注册日期: 2005-11-05, 00:52
声望: 10 walwj 向着好的方向发展
walwj walwj 当前离线
Uid: 7436
我看不怎么明显啊,比我们印的还好点,清洁几个滚筒的齿轮部分能改善一些.
walwj 当前离线
旧 2010-07-27, 10:52   只看该作者   #17
went525 went525 当前离线
Uid: 172536
注册日期: 2010-07-08, 10:54
声望: 10 went525 向着好的方向发展
Uid: 172536
默认 关于,
作者: kcdsw 查看帖子
相当纠结就不要用indigo了
此固有banding 产生原因是叼纸牙的开启和闭合时产生了震动引起的,除非你不用叼纸牙,否则肯定有这个banding
震动的原因是压力的变化 压力是转印的必要条件
但是压力大,震动大,压力小,震动小 要想没震动,要么没有叼纸牙的开启闭合,要么没有压力
所以你可以调整2转压力来改善压力引起的震动,同时也可以适当的降低橡皮温度以缩小滚筒直径间接的减小滚筒间压力.但是一切要以成像质量为基础.
你好,我想问一下,就是在打印的过程中,机器里面会出现很多的像水一样的蒸汽水珠。有时候PIP和像皮布上面都会有很多,这是什么原因。机器是5000 的。
went525 当前离线
旧 2010-07-27, 10:56   只看该作者   #18
Uid: 172536
Uid: 172536
默认 叼纸牙
作者: kcdsw 查看帖子
相当纠结就不要用indigo了
我们现在打印出来的文件,总有点套色不准,我清洁一下叼纸牙就会好一些,但还是有一点不准,打印一些文件后,又会出现这种情况。
went525 当前离线
旧 2010-07-27, 11:47   只看该作者   #19
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
注册日期: 2005-10-10, 08:58
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
声望: 10 kcdsw 向着好的方向发展
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
作者: went525 查看帖子
注意控制温湿度,温度20-24,湿度50-70,确保通风等应该不会再出现.水珠对设备的影响是致命的,提醒你不要忽视这个问题
CPR套准往往是由于叼纸机构需再调校或者纸张本身变形较大,如印之前的纸是464.5,印之后是464甚至更小,这都有可能导致CPR套准问题,问题如果继续深究那就有更多需要检查的项目了,但多半属于前面的两种
kcdsw 当前离线
旧 2010-07-27, 21:03   只看该作者   #20
www7374537 www7374537 当前离线
帅哥 级别:10 | 在线时长:153小时 | 升级还需:12小时级别:10 | 在线时长:153小时 | 升级还需:12小时级别:10 | 在线时长:153小时 | 升级还需:12小时级别:10 | 在线时长:153小时 | 升级还需:12小时
Uid: 172498
注册日期: 2010-07-08, 07:07
感谢: 11
10 个帖子获得 16 次感谢
现金: -9金币
资产: 168金币
声望: 10 www7374537 向着好的方向发展
Uid: 172498
感谢: 11
10 个帖子获得 16 次感谢
现金: -9金币
资产: 168金币
作者: went525 查看帖子
you shui di shi yin wei shi du tai da le
www7374537 当前离线
旧 2010-07-27, 22:49   只看该作者   #21
alinsky alinsky 当前离线
帅哥 级别:5 | 在线时长:55小时 | 升级还需:5小时级别:5 | 在线时长:55小时 | 升级还需:5小时
Uid: 166506
注册日期: 2010-06-05, 16:11
声望: 10 alinsky 向着好的方向发展
Uid: 166506
检查下青色的显影棍,若不是,检查下炭刷吧,如果是same banding 的话应该是四个色都有 不应该是只有一个青色出现
alinsky 当前离线
旧 2010-08-02, 10:43   只看该作者   #22
Uid: 166506
Uid: 166506
滚桶的齿轮是否有磨损?????有否有很脏有很多油泥??
alinsky 当前离线
旧 2010-08-11, 10:53   只看该作者   #23
Uid: 172536
Uid: 172536
作者: kcdsw 查看帖子
谢谢 我们这打出来的,纸张没有变形,纸,印前和印后是一样大小的。
水珠的问题还是有,我们是封闭的房间里,安装的空调。
went525 当前离线
旧 2010-08-14, 22:49   只看该作者   #24
孤风冷血 孤风冷血 当前离线
级别:1 | 在线时长:10小时 | 升级还需:2小时
Uid: 175494
注册日期: 2010-07-23, 23:59
声望: 10 孤风冷血 向着好的方向发展
孤风冷血 孤风冷血 当前离线
Uid: 175494
作者: went525 查看帖子
你可以根据你的纸张类型做一下垂直套准和左右套准的校正试试看
孤风冷血 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 孤风冷血 表示感谢:
went525 (2010-08-16)
旧 2010-09-14, 15:59   只看该作者   #25
Uid: 172536
Uid: 172536
机器漏油,在清洁站的地方(很多),检查了清洁站没什么问题,也不知道是什么原因。。只是偶尔漏。
机器提示摆臂真空级别过高。要怎么处理呢???
请各位高人指点一下。。。。谢谢
went525 当前离线
旧 2010-09-14, 16:01   只看该作者   #26
Uid: 172536
Uid: 172536
机器经常报高压错误。重新待机,再热机就行了。 就行了。
went525 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 04:06.
