旧 2010-07-20, 10:28   只看该作者   #16
tzm1018 的头像
tzm1018 tzm1018 当前在线
级别:176 | 在线时长:31960小时 | 升级还需:77小时级别:176 | 在线时长:31960小时 | 升级还需:77小时级别:176 | 在线时长:31960小时 | 升级还需:77小时级别:176 | 在线时长:31960小时 | 升级还需:77小时级别:176 | 在线时长:31960小时 | 升级还需:77小时级别:176 | 在线时长:31960小时 | 升级还需:77小时级别:176 | 在线时长:31960小时 | 升级还需:77小时级别:176 | 在线时长:31960小时 | 升级还需:77小时级别:176 | 在线时长:31960小时 | 升级还需:77小时级别:176 | 在线时长:31960小时 | 升级还需:77小时
Uid: 50
注册日期: 2004-05-11, 12:00
年龄: 14
感谢: 3106
1278 个帖子获得 2941 次感谢
现金: 7金币
资产: 2597金币
声望: 36 tzm1018 有着超越历史的辉煌成就
tzm1018 的头像
Uid: 50
年龄: 14
感谢: 3106
1278 个帖子获得 2941 次感谢
现金: 7金币
资产: 2597金币
这个很正常,看是什么文件,原来在PC上模拟MAC时,硬盘映像文件就是这样,一个几十G的硬盘文件,压缩后只有十来M,呵呵...
这不是压缩软件作用,要看你是什么文件压缩的
印前交流、流程交流、色彩交流、Prinegy修复、苹果系统软件交流。
金币 QQ:540003127(100RMB起,量大优惠)
tzm1018 当前在线
旧 2010-07-20, 10:55   只看该作者   #17
linda5 linda5 当前离线
美女 级别:7 | 在线时长:89小时 | 升级还需:7小时级别:7 | 在线时长:89小时 | 升级还需:7小时级别:7 | 在线时长:89小时 | 升级还需:7小时级别:7 | 在线时长:89小时 | 升级还需:7小时
Uid: 81432
注册日期: 2008-12-26, 15:02
声望: 10 linda5 向着好的方向发展
linda5 linda5 当前离线
Uid: 81432
没见过这样的情况,希望高手提供个软件试试。
linda5 当前离线
旧 2010-07-20, 21:58   只看该作者   #18
tfhq 的头像
tfhq tfhq 当前离线
级别:21 | 在线时长:526小时 | 升级还需:46小时级别:21 | 在线时长:526小时 | 升级还需:46小时级别:21 | 在线时长:526小时 | 升级还需:46小时
Uid: 4283
注册日期: 2005-08-05, 11:31
感谢: 20
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 21金币
资产: 21金币
声望: 10 tfhq 向着好的方向发展
tfhq tfhq 当前离线
tfhq 的头像
Uid: 4283
感谢: 20
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 21金币
资产: 21金币
接触过一个几百兆的文件,解压缩后有十来个G,不知道到底是什么技术压缩的。RAR软件应该是做不到这个压缩率。跟楼主的几兆解出2个多G相比,还是差了点哦!
tfhq 当前离线
旧 2010-07-21, 11:32   只看该作者   #19
xiachunguang xiachunguang 当前离线
级别:4 | 在线时长:36小时 | 升级还需:9小时
Uid: 47911
注册日期: 2007-08-03, 10:59
声望: 10 xiachunguang 向着好的方向发展
Uid: 47911
那位大大指导下,大家都迫切希望知道怎么做的
xiachunguang 当前离线
旧 2010-07-21, 16:41   只看该作者   #20
天高凯旋 天高凯旋 当前离线
帅哥 级别:44 | 在线时长:2166小时 | 升级还需:39小时级别:44 | 在线时长:2166小时 | 升级还需:39小时级别:44 | 在线时长:2166小时 | 升级还需:39小时级别:44 | 在线时长:2166小时 | 升级还需:39小时级别:44 | 在线时长:2166小时 | 升级还需:39小时
Uid: 72753
注册日期: 2008-07-28, 21:02
感谢: 151
52 个帖子获得 87 次感谢
声望: 10 天高凯旋 向着好的方向发展
天高凯旋 天高凯旋 当前离线
Uid: 72753
感谢: 151
52 个帖子获得 87 次感谢
这个确实需要研究一下,这个压缩率让人羡慕,但是不知道是如何做到的,或使用什么方法或软件压缩的。
天高凯旋 当前离线
旧 2010-07-22, 08:19   只看该作者   #21
笑到老 笑到老 当前离线
级别:16 | 在线时长:326小时 | 升级还需:31小时
Uid: 47590
注册日期: 2007-07-31, 23:08
感谢: 22
8 个帖子获得 13 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
声望: 10 笑到老 向着好的方向发展
笑到老 笑到老 当前离线
Uid: 47590
感谢: 22
8 个帖子获得 13 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
声望: 10 笑到老 向着好的方向发展
这么高的压缩率确实惊人,高手出来提供一个软件或方法吧,以后上传下载文件不是很方便了吗?
笑到老 当前离线
旧 2010-08-11, 19:52   只看该作者   #22
lihuan1011 lihuan1011 当前离线
帅哥 级别:11 | 在线时长:166小时 | 升级还需:26小时级别:11 | 在线时长:166小时 | 升级还需:26小时级别:11 | 在线时长:166小时 | 升级还需:26小时级别:11 | 在线时长:166小时 | 升级还需:26小时级别:11 | 在线时长:166小时 | 升级还需:26小时
Uid: 149440
注册日期: 2010-03-12, 16:41
感谢: 20
现金: 25金币
资产: 25金币
声望: 10 lihuan1011 向着好的方向发展
Uid: 149440
感谢: 20
现金: 25金币
资产: 25金币
我也遇到这样情况 客户发的文件是10.8M 解压出来1.8G多 解压的时候我就觉得奇怪了 解压一个10多M的文件花了10多分钟 还以为及其坏了
lihuan1011 当前离线
旧 2010-08-12, 09:20   只看该作者   #23
Yang1234567 Yang1234567 当前离线
帅哥 级别:32 | 在线时长:1197小时 | 升级还需:24小时级别:32 | 在线时长:1197小时 | 升级还需:24小时
Uid: 14537
注册日期: 2006-04-11, 14:14
感谢: 37
51 个帖子获得 276 次感谢
现金: 544金币
资产: 7555金币
声望: 12 Yang1234567 向着好的方向发展
Uid: 14537
感谢: 37
51 个帖子获得 276 次感谢
现金: 544金币
资产: 7555金币
这个并不奇怪,这主要不是压缩方法的问题,这主要是文件结构的问题,如果你知道压缩的原理就能想得到,比如:十个字符:“1234567890”,与"0000000000",在计算机中占的空间是一样的,但是如果压缩以后,第一个字符可能还是原始的"1234567890",而第二个字符串就变成了"10个0",显然第二个字符串变小了很多。以上只是一种压缩思维的举例,实际的压缩算法当然没有这么简单,但这说明了一个问题就是,为什么有些文件压缩比较小,有些大,其实关系最大的是被压缩文件的本身,压缩的方法也有一定的关系,但差异并不是太大。
另外,试想一下,如果真有一个压缩软件能把所有的文件从几G压缩到几十M,那可能我们的大容量存储和传输设施都失去意义了。比如我用一张CD就可以放几个高清电影了,还装什么光纤啊,用ADSL几个钟都能下来了,我们经常跟国外的客户还来回寄光盘,那根本就用不着了... ...
现实是这样吗?
Yang1234567 当前离线
旧 2010-08-12, 09:36   只看该作者   #24
jjkkjj159 jjkkjj159 当前离线
帅哥 级别:22 | 在线时长:618小时 | 升级还需:3小时级别:22 | 在线时长:618小时 | 升级还需:3小时级别:22 | 在线时长:618小时 | 升级还需:3小时级别:22 | 在线时长:618小时 | 升级还需:3小时
Uid: 177356
注册日期: 2010-08-03, 19:27
年龄: 40
8 个帖子获得 8 次感谢
声望: 10 jjkkjj159 向着好的方向发展
Uid: 177356
年龄: 40
8 个帖子获得 8 次感谢
数据压缩技术就是对原始数据进行数据编码或压缩编码。
目前常用的压缩编码有:冗余压缩法(无损压缩法、熵编码)和熵压缩法(有损压缩法)两类。
无损压缩是可逆的;有损压缩是不可逆的。
变长编码
使用长度可变的代码来对以不同频率出现的样本进行编码。
1·Huffman编码
Huffman编码又称最佳编码。
Huffman编码过程是:
*将信源符号按概率递减顺序排列;
*把两个最小的概率加起来,作为新符号的概率;
*重复上述两步骤,直到概率的和达到1为止;
*在每次合并消息时,将被合并的消息赋予1和0或赋予0和1;
*寻找从每一信源符号到概率为1的路经,记录下路经上的1和0;
*对每一符号写出从码树的根到终结点1、0序列。
例:对信源
[X1,X2,X3,X4,X5,X6]=[0.25,0.25,0.20,0.15,0.10,0.05]
进行Huffman编码。
其中:X1=01;X2=10;X3=11;X4=000;X5=0010;X6=0011。
2·算术编码
算术编码是一种二元编码。
这种编码方法是在不考虑信源统计的情况下,只要监视一小段时间内码字出现的频率,不管统计是平稳的或非平稳的,编码的码率总能趋近于信源熵值,每次迭代的编码算法只处理一个数据符号,并且只有算术运算。
对二进制编码来说,信源符号只有两个。在算术编码的初级阶段,可设一个大概率Pe和小概率Qe,然后对被编码比特流符号进行判断。
其步骤:
*设编码初始化子区间为[0,1],Qe从0算起,则Pe=1-Qe。
*确定子区间起始位置:子区间起始位置=前子区间的长度+ 当前符号的区间左端X前子区间长度
*确定新子区间长度:新子区间长度=前子区间的长度X当前符号的概率
*随着被编码数据流符号的输入,子区间逐渐缩小,
*最后得到的子区间长度决定了表示该区域内的某一个数所需的位数。
例:P42
预测编码
(自习)
变换编码
变换编码是指对信号进行变换后在编码。
例如:
典型的编码结构是:
模型编码
模型编码是指采用模型的方法对传输的图像进行参数估测。
模型编码有:随机马尔可夫场和分形图像编码。
1·分形的概念
分形的含义是其组成部分以某种方式与整体相似的形(一类无规则、混乱而复杂),其局部与整体有相似性的体系,即:自相似性体系。
2·分形编码
*基本原理:分形的方法是把一幅数字图像,通过一些图像处理技术将原始图像分成一些子图像,然后在分形集中查找这样的子图像。分形集存储许多迭代函数,通过迭代函数的反复迭代,可以恢复原来的子图像。
分形编码压缩的步骤:
第一步:把图像划分为互不重叠的、任意大小的的D分区;
第二步:划定一些可以相互重叠的、比D分区大的R分区;
第三步:为每个D分区选定仿射变换表。
分形编码解压步骤:
首先从文件中读取D分区划分方式的信息和仿射变换系数等数据;
然后划定两个同样大小的缓冲区给D图像和R图像,并把R初始化到任一初始阶段;
根据仿射变换系数把其相应的R分区做仿射变换,并用变换后的数据取代该D分区的原有数据;
对D中所有的D分区都进行上述操作,全部完成后就形成一个新的D图像;
再把新D图像的内容拷贝到R中,把新R当作D,D当作R,重复操作(迭代)。
。分形编码的特点:
压缩比高,压缩后的文件容量与图像像素数无关,在压缩时时间长但解压缩速度快。
jjkkjj159 当前离线
旧 2010-08-12, 10:25   只看该作者   #25
界狂 的头像
界狂 界狂 当前离线
帅哥 级别:19 | 在线时长:447小时 | 升级还需:33小时级别:19 | 在线时长:447小时 | 升级还需:33小时级别:19 | 在线时长:447小时 | 升级还需:33小时级别:19 | 在线时长:447小时 | 升级还需:33小时
Uid: 110165
注册日期: 2009-08-27, 08:49
感谢: 37
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 323金币
资产: 323金币
声望: 10 界狂 向着好的方向发展
界狂 界狂 当前离线
界狂 的头像
Uid: 110165
感谢: 37
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 323金币
资产: 323金币
声望: 10 界狂 向着好的方向发展
文件压缩前后比例大小,要视文件格式的不同而不同,给你介绍一个方法,你可以看一看
成倍提高压缩率:
  1。选中并右击要压缩的文件,选择“添加到压缩文件”,在“常规”标志符下选择“创建固定压缩文件”,并在“压缩方式”下选择“最好”。
  2。点击“高级”标签下的“压缩”按钮,这时会打开“高级压缩参数”窗口。然后:
(1)。一般程序或文档
  将“文本压缩”下的“预测顺序”设置为“30”,“内存使用MB”设置为“30”,这两项值越高,压缩率越高。(压缩修改档时就选这个)
(2)。未压缩过的音频文件
  比如WAV文件,将“音频压缩”下的“声道”设置为“4”(0为自动)
(3)。未压缩的图片文件
  比如BMP、TIF等,可将“真彩压缩”下设置为“强制”。有可能会压缩得比JPG文件还小。
  3。从“常规压缩”下的“字典大小KB”下拉菜单中选择“4096”项(如果内存高于64MB的话)。最后点击“确定”开始压缩。
  4。将一个任意较小的文本文件,与压缩后的压缩包重新压缩,具体方法请参照1~3步,只是在设置“字典大小KB”时,选择“2048”即可。
界狂 当前离线
旧 2010-08-12, 10:56   只看该作者   #26
4441ywz 4441ywz 当前离线
级别:19 | 在线时长:464小时 | 升级还需:16小时级别:19 | 在线时长:464小时 | 升级还需:16小时级别:19 | 在线时长:464小时 | 升级还需:16小时级别:19 | 在线时长:464小时 | 升级还需:16小时
Uid: 52287
注册日期: 2007-09-07, 22:36
声望: 10 4441ywz 向着好的方向发展
Uid: 52287
确实没有见到过,顶一下!!!!!!!!!!
4441ywz 当前离线
旧 2010-08-12, 12:15   只看该作者   #27
316878479 316878479 当前离线
级别:4 | 在线时长:33小时 | 升级还需:12小时
Uid: 166544
注册日期: 2010-06-05, 20:39
5 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 316878479 向着好的方向发展
Uid: 166544
5 个帖子获得 5 次感谢
作者: tzm1018 查看帖子
大侠说的有理哦,能不能做个示例上来看看呢?
316878479 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 11:26.
