旧 2010-07-02, 09:12   只看该作者   #16
wwwprint 的头像
wwwprint wwwprint 当前离线
帅哥 级别:36 | 在线时长:1477小时 | 升级还需:40小时级别:36 | 在线时长:1477小时 | 升级还需:40小时级别:36 | 在线时长:1477小时 | 升级还需:40小时
Uid: 88524
注册日期: 2009-03-20, 15:10
感谢: 272
85 个帖子获得 149 次感谢
资产: 13金币
声望: 10 wwwprint 向着好的方向发展
wwwprint 的头像
Uid: 88524
感谢: 272
85 个帖子获得 149 次感谢
资产: 13金币
是有点拗口了哦。
UV-no难道意思是:NO UV没有紫外光进入:
UV-cut就能难理解了
bonafide1978又说:UV-no是有滤镜 可为什么后面又成了filter off呢?迷糊了!
wwwprint 当前离线
旧 2010-07-02, 09:26   只看该作者   #17
Bloodsaler 的头像
Bloodsaler Bloodsaler 当前离线
Uid: 82192
注册日期: 2009-01-09, 16:32
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2056金币
资产: 42340金币
声望: 47 Bloodsaler 是将要出名的人啊
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2056金币
资产: 42340金币
作者: bonafide1978 查看帖子
PS:现在有一种准确的测量方法:每隔10nm,从280nm,甚至从100nm开始,280,300,310nm 的入射光谱开始,测量出从380-780在每10nm 的地方的反射光谱量。这相当于要...
这个我以前做实验的时候测过……太麻烦了~~呵呵
数据一大堆~
████ 刮开有奖
Bloodsaler 当前离线
旧 2010-07-02, 09:45   只看该作者   #18
Boray-printing 的头像
Boray-printing Boray-printing 当前离线
级别:9 | 在线时长:125小时 | 升级还需:15小时级别:9 | 在线时长:125小时 | 升级还需:15小时级别:9 | 在线时长:125小时 | 升级还需:15小时
Uid: 120121
注册日期: 2009-10-18, 20:30
来自: 毕昇版房
5 个帖子获得 7 次感谢
声望: 10 Boray-printing 向着好的方向发展
Boray-printing 的头像
Uid: 120121
来自: 毕昇版房
5 个帖子获得 7 次感谢
这个问题越搞越复杂,有没有爱色丽公司的技术高人来解释一下呢?现在买爱色丽测量仪器的公司很多啊!
Boray-printing 当前离线
旧 2010-07-02, 13:41   只看该作者   #19
bonafide1978 bonafide1978 当前离线
级别:32 | 在线时长:1178小时 | 升级还需:43小时级别:32 | 在线时长:1178小时 | 升级还需:43小时
Uid: 68229
注册日期: 2008-04-16, 00:03
感谢: 14
108 个帖子获得 342 次感谢
现金: 53金币
资产: 53金币
声望: 12 bonafide1978 向着好的方向发展
Uid: 68229
感谢: 14
108 个帖子获得 342 次感谢
现金: 53金币
资产: 53金币
是有点拗口了哦。
UV-cut就能难理解了
如果你是UV-no,不好意思,这里打错了,是UV-on. 后面的filter off。 这是xrite 继续了DTP70的命名系统。
另外再纠正一下,现在的isis 是用两个光源。一个权限于400-700,另外一个是低于400nm的uv 光源。前一个测量的是uv cut,两个合并是UV-on.
另外,确定地测量uv ,靠这两个光源是远远不够的。需要再购买一个munsell gray card 这样一个东西一个OBC (optical brightener compenation)的软件。
bonafide1978 当前离线
旧 2010-07-02, 15:36   只看该作者   #20
xxyyzz97 xxyyzz97 当前离线
级别:23 | 在线时长:668小时 | 升级还需:4小时级别:23 | 在线时长:668小时 | 升级还需:4小时级别:23 | 在线时长:668小时 | 升级还需:4小时级别:23 | 在线时长:668小时 | 升级还需:4小时级别:23 | 在线时长:668小时 | 升级还需:4小时
Uid: 44994
注册日期: 2007-06-03, 02:25
63 个帖子获得 99 次感谢
声望: 10 xxyyzz97 向着好的方向发展
Uid: 44994
63 个帖子获得 99 次感谢
May not be related, an useful information
文件类型: pdf ICC_white_paper_14_Summary_of_CIE163_fluorescence.pdf (102.1 KB, 91 次查看)
xxyyzz97 当前离线
旧 2010-09-10, 18:15   只看该作者   #21
a1a2a3 a1a2a3 当前离线
级别:7 | 在线时长:81小时 | 升级还需:15小时级别:7 | 在线时长:81小时 | 升级还需:15小时级别:7 | 在线时长:81小时 | 升级还需:15小时级别:7 | 在线时长:81小时 | 升级还需:15小时
Uid: 6965
注册日期: 2005-10-25, 11:54
年龄: 52
声望: 10 a1a2a3 向着好的方向发展
a1a2a3 a1a2a3 当前离线
Uid: 6965
年龄: 52
作者: mfy2009 查看帖子
uv和非uv测量数据在浅色差别较大,深色基本没有区别,是否使用取决于所用纸张
深有同感! 做铜版纸分别不大,做其他纸 UV CUT没用
a1a2a3 当前离线
旧 2010-09-13, 01:36   只看该作者   #22
printforfun printforfun 当前离线
Uid: 184342
注册日期: 2010-09-13, 01:01
声望: 10 printforfun 向着好的方向发展
Uid: 184342
Hello to everyone!
I just read this topic and it's very interesting but I think it's not so clear viewing it by pratical means..
I don't know if the information I will give can be usefull but I'll try! :)
I own two spectro,
1 is a UV cut X-rite I-one.
2 Is a non UV cut I-one
Using a UV-cut spectro is necessary if the support where you print the patch for linearization or calibration purpose has too much UV reflecting coat.
I also have a Wood lamp to test for paper or print support in general.
If it's shine I use a UV cut X-rite I-one
If I try to make a calibration with a non UV cut spectro with a paper that reflects too much UV light I have a color space not as big as I use the UV cut spectro..
This is because the Uv component of the light that the media reflects is red by the spectro and get a false value.. ( The spectro read an higher bightness that the real brightness)
printforfun 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 printforfun 表示感谢:
Bloodsaler (2010-09-13)
ES1000带UV CUT到货 xiaoguifeng ◆- 二手机器设备软件买卖 0 2009-08-21 18:38
本人准备从美国带一台isis 或者DTP 70回去。 bonafide1978 ◆- 印刷设备、器材、耗材、软件、维修、培训等商业信息 0 2009-05-10 11:43
爱色丽Eye-One iSis全自动色表测量仪新鲜上市 chhl2008 ◆- 业界新闻与评论 2 2006-12-25 19:58
GMG选中Eye-One Isis分光光度计 rocks2000 ◆- 业界新闻与评论 0 2006-05-13 22:10
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 04:49.
