旧 2010-08-31, 23:33   只看该作者   #16
GUO-S GUO-S 当前离线
级别:14 | 在线时长:259小时 | 升级还需:26小时级别:14 | 在线时长:259小时 | 升级还需:26小时级别:14 | 在线时长:259小时 | 升级还需:26小时级别:14 | 在线时长:259小时 | 升级还需:26小时级别:14 | 在线时长:259小时 | 升级还需:26小时
Uid: 175474
注册日期: 2010-07-23, 20:32
声望: 10 GUO-S 向着好的方向发展
GUO-S GUO-S 当前离线
Uid: 175474
今天照楼主的意思再次确认了机器后面右下角的型号,都是8050,换好驱动板后25开机,输原板序列号65AE90428,出代码89-03,又25开机输替换板的序列号还是89-03,可能还是不匹配,我想下一步找C500的驱动板再试一下了。
哦,还有两块驱动板反复比较有电子元件面完全一样,另一面有一块多出一个像二极管的元件焊接在集成芯片上,不敢拆那个二极管(朋友的那块),另外自己的那块板用万用表测了所有的贴片保险,都是好的。
此帖于 2010-09-01 20:53 被 moonyboy 编辑.
GUO-S 当前离线
旧 2010-09-01, 23:22   只看该作者   #17
shamlock shamlock 当前离线
Uid: 9282
注册日期: 2005-12-15, 19:39
声望: 10 shamlock 向着好的方向发展
Uid: 9282
我的7165报17-1,复印双面卡在即将要翻转上来的地方,始终找不出毛病所在,请麻烦告知,谢谢
shamlock 当前离线
旧 2010-09-02, 08:30   只看该作者   #18
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12 复印机浩哥 向着好的方向发展
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
打印连接卡不通用的,Di850只能用Di850连接卡。
你那Di850服务器开启之后,你在复印机上切换到打印模式,如果没显示英文操作界面说明服务器有问题,如果看到英文操作菜单的话,服务器应该能用。然后你在电脑运行里面拼一下复印机Ip看能拼的通不。
柯美8050
关于那89-3,你可以再换复印机后面左边最里面那一块总控制板上带电池的记忆芯片试试,再不行我看你换的那板子八成是不通用。
23-9是转印带电机故障,你把那转印带一块都拉出来,用手转转印带里面那轴,看用手转着轻松不轻松,如果很难转的动,你就拆开检查一下。如果转着很轻松,你就装上在47模式里运行41-13看转印带电机转不转,如果电机转的话,你换个电机试试,有可能是电机马力不足。如果不转那就说明电机或转印带有坏的。最好你那驱动板放别人机器上试试,看下是不是它的问题。
柯美7165卡纸
你拆开检查下,是不是传感器脏了,或着卡住了,还有是不是那塑料片翘起来了。
此帖于 2010-09-02 20:06 被 moonyboy 编辑.
复印机浩哥 当前离线
旧 2010-09-03, 01:04   只看该作者   #19
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
注册日期: 2010-07-05, 21:27
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
声望: 11 疯狂的小螺丝 向着好的方向发展
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
作者: shamlock 查看帖子
你是A4卡还是A3双面卡呀,要是A4不卡,A3双面卡.或是A3单面就皱的话,那是你那定影左下放的那个毛滚(反转排纸的),有问题,是不是毛滚子,碳化,手感很软呀,没什么弹力呀,是的话,你换个毛滚,就好了。
作者: xinlife 查看帖子
柯美7165是不是比7145要好的多?柯美还有什么黑白机器便宜好用?楼主介绍介绍吧
呵呵,那是肯定的啦,我的维修经验告诉我,那是绝对的,别的不说,就说走纸吧。呵呵。问题是下粉,你不调好,那是绝对让你有死的心的。(我们不知道原装粉是什么样)我们都用待用的。
作者: hao6773292 查看帖子
楼上的你现在用的什么彩机啊????
是跟我说嘛,我们用的是C500呀,呵呵。
此帖于 2010-09-03 08:37 被 moonyboy 编辑.
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2010-09-03, 10:40   只看该作者   #20
Uid: 9282
Uid: 9282
默认 我的7165报17-1,复印双面卡在即将要翻转上来的地方,始终找不出毛病所在,请麻烦告知,谢谢
a3和a4都卡在双面翻转器的最右边,和定影那边没关系的,双面主板和传感器都换过了也没用的,痛苦中!
文件类型: jpg 20091107033.jpg (204.2 KB, 51 次查看)
shamlock 当前离线
旧 2010-09-03, 12:27   只看该作者   #21
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: shamlock 查看帖子
你拆开双面器前板,把那几个右边走纸离合器清洁下,或换一个试试。
复印机浩哥 当前离线
旧 2010-09-03, 13:50   只看该作者   #22
hyh5108 hyh5108 当前离线
级别:51 | 在线时长:2813小时 | 升级还需:99小时级别:51 | 在线时长:2813小时 | 升级还需:99小时级别:51 | 在线时长:2813小时 | 升级还需:99小时级别:51 | 在线时长:2813小时 | 升级还需:99小时级别:51 | 在线时长:2813小时 | 升级还需:99小时级别:51 | 在线时长:2813小时 | 升级还需:99小时
Uid: 101224
注册日期: 2009-06-16, 22:42
41 个帖子获得 43 次感谢
现金: 495金币
资产: 495金币
声望: 10 hyh5108 向着好的方向发展
Uid: 101224
41 个帖子获得 43 次感谢
现金: 495金币
资产: 495金币
我的C500老出白点,红和黄,GAMMA校正,红和黄始终是650 650 650不变的
hyh5108 当前离线
旧 2010-09-03, 15:51   只看该作者   #23
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: shamlock 查看帖子
你把双面器前挡板拆下,把卡纸部位离合器清理一下,或着换掉,电机也换了试。
复印机浩哥 当前离线
旧 2010-09-03, 16:10   只看该作者   #24
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: hyh5108 查看帖子
是不是载体很长时间没换了,载体里边有脏东西,你打红黄蓝黑测试业试试。
复印机浩哥 当前离线
旧 2010-09-03, 17:01   只看该作者   #25
Uid: 9282
Uid: 9282
作者: hao6773292 查看帖子
电机和离合器也换过了,也不行啊
shamlock 当前离线
旧 2010-09-03, 21:32   只看该作者   #26
fangq 的头像
fangq fangq 当前离线
级别:77 | 在线时长:6331小时 | 升级还需:65小时级别:77 | 在线时长:6331小时 | 升级还需:65小时级别:77 | 在线时长:6331小时 | 升级还需:65小时级别:77 | 在线时长:6331小时 | 升级还需:65小时级别:77 | 在线时长:6331小时 | 升级还需:65小时级别:77 | 在线时长:6331小时 | 升级还需:65小时级别:77 | 在线时长:6331小时 | 升级还需:65小时级别:77 | 在线时长:6331小时 | 升级还需:65小时
Uid: 373
注册日期: 2004-06-28, 12:00
感谢: 87
24 个帖子获得 60 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
声望: 21 fangq 是将要出名的人啊
fangq fangq 当前离线
fangq 的头像
Uid: 373
感谢: 87
24 个帖子获得 60 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
C250 主板坏了,可以修吗,如果修不好换一块主板要多少米?
fangq 当前离线
旧 2010-09-04, 00:41   只看该作者   #27
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: fangq 查看帖子
板子我老大专修,但我们家没有这机器,修了没法试。你说什么问题,看能帮上你的忙不?
复印机浩哥 当前离线
旧 2010-09-06, 10:20   只看该作者   #28
8219543 8219543 当前离线
Uid: 182998
注册日期: 2010-09-04, 00:55
来自: 山东
感谢: 12
声望: 10 8219543 向着好的方向发展
Uid: 182998
来自: 山东
感谢: 12
作者: shamlock 查看帖子
问一下老兄
你那图片怎么传上来的????
8219543 当前离线
旧 2010-09-06, 10:48   只看该作者   #29
Uid: 9282
Uid: 9282
作者: 8219543 查看帖子
问一下老兄
你那图片怎么传上来的????
不是有附件选项吗
shamlock 当前离线
旧 2010-09-11, 10:36   只看该作者   #30
Uid: 182998
来自: 山东
感谢: 12
Uid: 182998
来自: 山东
感谢: 12
作者: shamlock 查看帖子
不是有附件选项吗
倒就这么简单,会了谢谢楼上的……
8219543 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-11-30 22:55.
