旧 2010-09-09, 07:26   只看该作者   #16
dzcwlp dzcwlp 当前离线
Uid: 183789
注册日期: 2010-09-09, 07:08
声望: 10 dzcwlp 向着好的方向发展
dzcwlp dzcwlp 当前离线
Uid: 183789
文件没问题的话,查一下药水,药水没问题的话,查胶水。
如果是有小划痕 用药水擦,可以擦掉~
dzcwlp 当前离线
旧 2010-09-09, 09:36   只看该作者   #17
technician technician 当前离线
帅哥 级别:50 | 在线时长:2715小时 | 升级还需:90小时级别:50 | 在线时长:2715小时 | 升级还需:90小时级别:50 | 在线时长:2715小时 | 升级还需:90小时级别:50 | 在线时长:2715小时 | 升级还需:90小时级别:50 | 在线时长:2715小时 | 升级还需:90小时
Uid: 117043
注册日期: 2009-09-29, 22:36
感谢: 62
20 个帖子获得 24 次感谢
声望: 10 technician 向着好的方向发展
Uid: 117043
感谢: 62
20 个帖子获得 24 次感谢
楼主就发张照片上来让大家猜谜?用的什么机器什么板材和药水的信息都没有,叫大家怎么帮你!
technician 当前离线
旧 2010-09-09, 11:03   只看该作者   #18
huangjie huangjie 当前离线
级别:48 | 在线时长:2498小时 | 升级还需:99小时级别:48 | 在线时长:2498小时 | 升级还需:99小时级别:48 | 在线时长:2498小时 | 升级还需:99小时
Uid: 143333
注册日期: 2010-01-26, 20:38
来自: 东莞
年龄: 33
感谢: 39
193 个帖子获得 382 次感谢
现金: 693金币
资产: 693金币
声望: 19 huangjie 向着好的方向发展
Uid: 143333
来自: 东莞
年龄: 33
感谢: 39
193 个帖子获得 382 次感谢
现金: 693金币
资产: 693金币
你是不是暴光了很久之后才那去冲的。。。。
huangjie 当前离线
旧 2010-09-09, 12:37   只看该作者   #19
潇潇雨歇 潇潇雨歇 当前离线
帅哥 级别:3 | 在线时长:27小时 | 升级还需:5小时级别:3 | 在线时长:27小时 | 升级还需:5小时级别:3 | 在线时长:27小时 | 升级还需:5小时
Uid: 126512
注册日期: 2009-11-12, 22:59
声望: 10 潇潇雨歇 向着好的方向发展
潇潇雨歇 潇潇雨歇 当前离线
Uid: 126512
作者: mingjkli 查看帖子
若這版沒有上過印機的話,我猜是光敏銀鹽版吧!樓主好像放這個主題上來不是作技術討論,似是猜啞迷多一點呢!
小弟绝对不是猜哑谜,是诚心向各位讨教。版材的图片是冲完版后,没有上过机的。出来就是这个效果。根据这些天回帖的指教。我也有向使用者了解一些情况,根据使用者的反馈,应该是药水的问题。因为显影液他们已经近一个月没有换啦。
潇潇雨歇 当前离线
旧 2010-09-09, 13:24   只看该作者   #20
初来乍到 初来乍到 当前离线
Uid: 181568
注册日期: 2010-08-26, 19:16
声望: 10 初来乍到 向着好的方向发展
初来乍到 初来乍到 当前离线
Uid: 181568
这种情况是润版液上得不好吗?还是水洗洗不干净。还请各位专家多多讨论,因为这种情况,我们这边也曾遇到过。顺便吸取点经验了。。。
初来乍到 当前离线
旧 2010-09-13, 23:10   只看该作者   #21
mond_e 的头像
mond_e mond_e 当前离线
帅哥 级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时
Uid: 37629
注册日期: 2007-03-26, 16:11
来自: 成都
年龄: 39
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
现金: 207金币
资产: 398金币
声望: 14 mond_e 向着好的方向发展
mond_e mond_e 当前离线
mond_e 的头像
Uid: 37629
来自: 成都
年龄: 39
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
现金: 207金币
资产: 398金币
这张照片还真是。。。。。。居然是没上过机的,如果是热敏版的话直接可以去哭了。如果真的不幸是热敏版的话,没办法,死马当活马医。。。我有几招当参考好了。
1。检查药水浓度,看用过多长时间,用过多少张版,显影液有没有过保质期等等。
2。检查药水温度,看看是不是加热或者制冷出了问题,导致冲版时温度异常。
3。检查显影速度,可以用秒表测一下冲版时间对不对。
4。制版机能量是否足够,这种情况一般发生在换版材(甚至是换同种的另一批次的版材)的时候,现象是:无论把显影机的参数加到多高(高温度、低速度),版材空白都先不干净,甚至图文部分都快显没了,空白部分还是有脏,那多半是曝光能量不足了。可以通过做能量测试完成。
关于药水浓度,有一种情况非常特殊,就是补液方面出了问题,造成显影液浓度异常。仔细观察下补液是否正常,补液泵是否补液,补液泵的液囊中是否有空气,补液管是否堵塞,有些插入补液桶的软管,由于过长,会在桶底打弯,补液管的头部会弯出液面,造成从外表上看补液桶里还有大把补充液,但是补液泵已经无法抽液。
mond_e 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 mond_e 表示感谢:
Smhily (2012-10-04)
旧 2010-09-17, 15:57   只看该作者   #22
suntdl suntdl 当前离线
级别:21 | 在线时长:539小时 | 升级还需:33小时级别:21 | 在线时长:539小时 | 升级还需:33小时级别:21 | 在线时长:539小时 | 升级还需:33小时
Uid: 73960
注册日期: 2008-08-22, 11:49
感谢: 18
10 个帖子获得 13 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
声望: 10 suntdl 向着好的方向发展
suntdl suntdl 当前离线
Uid: 73960
感谢: 18
10 个帖子获得 13 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
你这不是药水进别的药水了吧,看样怎么象是进定影药水一样,赶快换显影吧,以前在输出中心发菲林时显影里进定影出来胶片和这差不多,不知道你那是不是菲林和发版在一起的,在一起的话就有弄错药水了可能了
suntdl 当前离线
旧 2010-09-17, 17:30   只看该作者   #23
007cbc 的头像
007cbc 007cbc 当前离线
级别:42 | 在线时长:1977小时 | 升级还需:44小时级别:42 | 在线时长:1977小时 | 升级还需:44小时级别:42 | 在线时长:1977小时 | 升级还需:44小时级别:42 | 在线时长:1977小时 | 升级还需:44小时级别:42 | 在线时长:1977小时 | 升级还需:44小时级别:42 | 在线时长:1977小时 | 升级还需:44小时
Uid: 81675
注册日期: 2008-12-31, 10:25
来自: 广东
感谢: 19
10 个帖子获得 10 次感谢
现金: 137金币
资产: 137金币
声望: 10 007cbc 向着好的方向发展
007cbc 007cbc 当前离线
007cbc 的头像
Uid: 81675
来自: 广东
感谢: 19
10 个帖子获得 10 次感谢
现金: 137金币
资产: 137金币
我猜这正如明大讲的不是热敏版,是我之前用过的那款AGFA伽利略出的银盐版,啊现在那边还在用这个版材?
007cbc 当前离线
旧 2010-09-17, 22:38   只看该作者   #24
sun375040777 sun375040777 当前离线
Uid: 185217
注册日期: 2010-09-17, 22:27
声望: 10 sun375040777 向着好的方向发展
Uid: 185217
换下药水,在把冲洗时间调长点试试
sun375040777 当前离线
旧 2010-09-18, 15:13   只看该作者   #25
sahaliu sahaliu 当前离线
Uid: 118491
注册日期: 2009-10-11, 10:33
现金: -8金币
资产: -8金币
声望: 10 sahaliu 向着好的方向发展
Uid: 118491
现金: -8金币
资产: -8金币
这个问题我出现过,曝光出来的版在过显影机后是干干净净的,版上没底灰。但上的印刷机就出满版上墨,只能机台师傅动手去擦才能印!
这上机脏版的事,我单位解决掉了
此帖于 2012-10-04 11:50 被 Smhily 编辑.
sahaliu 当前离线
旧 2010-09-27, 01:53   只看该作者   #26
workboy workboy 当前离线
级别:18 | 在线时长:432小时 | 升级还需:5小时级别:18 | 在线时长:432小时 | 升级还需:5小时级别:18 | 在线时长:432小时 | 升级还需:5小时
Uid: 128648
注册日期: 2009-11-21, 16:31
感谢: 13
32 个帖子获得 35 次感谢
现金: -25金币
资产: -25金币
声望: 11 workboy 向着好的方向发展
Uid: 128648
感谢: 13
32 个帖子获得 35 次感谢
现金: -25金币
资产: -25金币
作者: 潇潇雨歇 查看帖子
冲洗后,版面洗不干净。
详细请看照片。
如果冲出来的版子冲洗不干净,你可以用消版笔在空白处涂上消版液,看看版面与消过的地方是不是有明显的灰,白现象,如果有明显的差别,你可以将现在的冲版机温度调高一二度,再把显影时间调长一些,另外就是动态补充调高一些,这样你的版子就不会冲不干净了!!
workboy 当前离线
旧 2010-09-27, 02:17   只看该作者   #27
界狂 的头像
界狂 界狂 当前离线
帅哥 级别:19 | 在线时长:449小时 | 升级还需:31小时级别:19 | 在线时长:449小时 | 升级还需:31小时级别:19 | 在线时长:449小时 | 升级还需:31小时级别:19 | 在线时长:449小时 | 升级还需:31小时
Uid: 110165
注册日期: 2009-08-27, 08:49
感谢: 37
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 323金币
资产: 323金币
声望: 10 界狂 向着好的方向发展
界狂 界狂 当前离线
界狂 的头像
Uid: 110165
感谢: 37
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 323金币
资产: 323金币
声望: 10 界狂 向着好的方向发展
这是刚冲出来的版么?怎么满版黑呼呼的像是油墨呢
界狂 当前离线
旧 2010-09-27, 07:23   只看该作者   #28
hgfilm 的头像
hgfilm hgfilm 当前离线
级别:5 | 在线时长:55小时 | 升级还需:5小时级别:5 | 在线时长:55小时 | 升级还需:5小时
Uid: 184313
注册日期: 2010-09-12, 19:32
9 个帖子获得 12 次感谢
声望: 10 hgfilm 向着好的方向发展
hgfilm hgfilm 当前离线
hgfilm 的头像
Uid: 184313
9 个帖子获得 12 次感谢
楼主还是没有说板材与机器是什么
建议以后求助帖要有专门的格式 机器型号使用条件都要表明 不然是浪费大家的时间与精力
hgfilm 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 17:25.
