旧 2010-11-02, 08:57   只看该作者   #16
优良印品 优良印品 当前离线
级别:11 | 在线时长:184小时 | 升级还需:8小时级别:11 | 在线时长:184小时 | 升级还需:8小时级别:11 | 在线时长:184小时 | 升级还需:8小时级别:11 | 在线时长:184小时 | 升级还需:8小时级别:11 | 在线时长:184小时 | 升级还需:8小时
Uid: 189205
注册日期: 2010-10-16, 15:16
感谢: 35
11 个帖子获得 33 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
声望: 10 优良印品 向着好的方向发展
优良印品 优良印品 当前离线
Uid: 189205
感谢: 35
11 个帖子获得 33 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
在做印刷机的色彩曲线,是按kcmy还是按kcmy的印刷色序。哪一个是标准?请教
优良印品 当前离线
旧 2010-11-02, 14:42   只看该作者   #17
shiguoyun shiguoyun 当前离线
级别:22 | 在线时长:607小时 | 升级还需:14小时级别:22 | 在线时长:607小时 | 升级还需:14小时级别:22 | 在线时长:607小时 | 升级还需:14小时级别:22 | 在线时长:607小时 | 升级还需:14小时
Uid: 111995
注册日期: 2009-09-05, 13:55
感谢: 16
9 个帖子获得 14 次感谢
声望: 10 shiguoyun 向着好的方向发展
Uid: 111995
感谢: 16
9 个帖子获得 14 次感谢
色序的安排还受两个因素的制约,一是油墨的粘度,另外是加网角度。
shiguoyun 当前离线
旧 2010-11-02, 19:44   只看该作者   #18
shoha 的头像
shoha shoha 当前离线
帅哥 级别:64 | 在线时长:4459小时 | 升级还需:26小时级别:64 | 在线时长:4459小时 | 升级还需:26小时级别:64 | 在线时长:4459小时 | 升级还需:26小时级别:64 | 在线时长:4459小时 | 升级还需:26小时
Uid: 3579
注册日期: 2005-06-24, 11:09
感谢: 37
101 个帖子获得 219 次感谢
现金: 587金币
资产: 587金币
声望: 10 shoha 向着好的方向发展
shoha shoha 当前离线
shoha 的头像
Uid: 3579
感谢: 37
101 个帖子获得 219 次感谢
现金: 587金币
资产: 587金币
是有区别,C100Y100,出的蓝色,次序换一下,色差比较大,一个偏紫,一个倒还好,我问了原因,就是说色序问题.
shoha 当前离线
旧 2010-11-13, 10:52   只看该作者   #19
穗龙轩 穗龙轩 当前离线
级别:4 | 在线时长:34小时 | 升级还需:11小时
Uid: 22807
注册日期: 2006-09-12, 14:27
声望: 10 穗龙轩 向着好的方向发展
穗龙轩 穗龙轩 当前离线
Uid: 22807
声望: 10 穗龙轩 向着好的方向发展
学习了,我也是第一次知道,以前只知道墨层深要排在后面。谢谢!
穗龙轩 当前离线
旧 2010-11-13, 13:10   只看该作者   #20
pwq pwq 当前离线
帅哥 级别:14 | 在线时长:264小时 | 升级还需:21小时级别:14 | 在线时长:264小时 | 升级还需:21小时级别:14 | 在线时长:264小时 | 升级还需:21小时级别:14 | 在线时长:264小时 | 升级还需:21小时级别:14 | 在线时长:264小时 | 升级还需:21小时
Uid: 187522
注册日期: 2010-10-06, 22:46
5 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 pwq 向着好的方向发展
pwq pwq 当前离线
Uid: 187522
5 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 pwq 向着好的方向发展
请问各位师傅们:那黑为什么要放在第一组,黄为什么又放在最后一组,又什么说法吗?
pwq 当前离线
旧 2010-11-13, 14:04   只看该作者   #21
tiandiyiqi 的头像
tiandiyiqi tiandiyiqi 当前离线
高级会员
级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时
Uid: 1205
注册日期: 2004-11-09, 09:37
感谢: 255
325 个帖子获得 604 次感谢
现金: 4069金币
资产: 4569金币
声望: 13 tiandiyiqi 向着好的方向发展
高级会员
tiandiyiqi 的头像
Uid: 1205
感谢: 255
325 个帖子获得 604 次感谢
现金: 4069金币
资产: 4569金币
这跟所印的图像特征\油墨特征相关联
如果C M 两者透明性叠印效果完全达到理论效果那就是一样的
但是是不可能的
心无所拘
跃然尘外
tiandiyiqi 当前离线
旧 2010-11-22, 16:03   只看该作者   #22
dlh1031 dlh1031 当前离线
Uid: 156888
注册日期: 2010-04-15, 22:08
声望: 10 dlh1031 向着好的方向发展
Uid: 156888
由于油墨具有一定的遮盖力,不是透明的,上层油墨会遮盖住下层油墨,不同的墨序呈现的色彩是不一样的。
dlh1031 当前离线
旧 2010-11-24, 13:15   只看该作者   #23
wetyoier wetyoier 当前离线
美女 级别:8 | 在线时长:113小时 | 升级还需:4小时级别:8 | 在线时长:113小时 | 升级还需:4小时
Uid: 14623
注册日期: 2006-04-13, 16:34
1 个帖子获得 2 次感谢
声望: 10 wetyoier 向着好的方向发展
Uid: 14623
1 个帖子获得 2 次感谢
一般如果整本书很注重人的肤色之类的我们也是用KCMY的色序来印的
wetyoier 当前离线
旧 2010-11-24, 13:18   只看该作者   #24
Uid: 14623
1 个帖子获得 2 次感谢
Uid: 14623
1 个帖子获得 2 次感谢
作者: pwq 查看帖子
以我的理解是:
黑的遮盖力强
黄的遮盖力弱
wetyoier 当前离线
旧 2010-11-26, 14:58   只看该作者   #25
leli2388 leli2388 当前离线
帅哥 级别:7 | 在线时长:84小时 | 升级还需:12小时级别:7 | 在线时长:84小时 | 升级还需:12小时级别:7 | 在线时长:84小时 | 升级还需:12小时级别:7 | 在线时长:84小时 | 升级还需:12小时
Uid: 87978
注册日期: 2009-03-16, 22:29
年龄: 38
现金: 28金币
资产: 28金币
声望: 10 leli2388 向着好的方向发展
Uid: 87978
年龄: 38
现金: 28金币
资产: 28金币
每个色层叠印在另一个色层上面的转移量是呈线性下降的趋势,或者倒八字的曲线,应用于预墨曲线会有效果,不过目前好像没有应用层面上的研究
leli2388 当前离线
旧 2010-11-28, 10:03   只看该作者   #26
ywzhubin ywzhubin 当前离线
帅哥 级别:12 | 在线时长:202小时 | 升级还需:19小时级别:12 | 在线时长:202小时 | 升级还需:19小时级别:12 | 在线时长:202小时 | 升级还需:19小时
Uid: 187330
注册日期: 2010-10-05, 11:46
3 个帖子获得 4 次感谢
声望: 10 ywzhubin 向着好的方向发展
Uid: 187330
3 个帖子获得 4 次感谢
这个确实头大,万一其他工厂色序跟自己不一样,我们再印不改色序都不行
ywzhubin 当前离线
旧 2010-12-31, 14:49   只看该作者   #27
ruipingzhou ruipingzhou 当前离线
级别:4 | 在线时长:40小时 | 升级还需:5小时
Uid: 166556
注册日期: 2010-06-05, 22:34
现金: -2金币
资产: -2金币
声望: 10 ruipingzhou 向着好的方向发展
Uid: 166556
现金: -2金币
资产: -2金币
KCMY 比 KMCY 的色域空间 要大
ruipingzhou 当前离线
旧 2010-12-31, 15:23   只看该作者   #28
OMETTV503 OMETTV503 当前离线
Uid: 110543
注册日期: 2009-08-29, 02:13
感谢: 26
24 个帖子获得 34 次感谢
声望: 10 OMETTV503 向着好的方向发展
Uid: 110543
感谢: 26
24 个帖子获得 34 次感谢
灵活安排印刷色序 印出原稿真实色彩
印刷品的色彩是由具有不同色相的油墨叠印而成,叠印油墨的次序称为印刷色序。根据排列组合原理,四色(黄、品红、青、黑)印刷可以有24种不同的印刷色序,但只有选择其中符合叠印规律的印刷色序,才能使印刷品的色彩更接近于原稿才能使图像层次清楚、网点清晰,实现正确的灰平衡。但由于相互叠印、油墨本身的缺陷以及纸张质量等方面的因素,不同的印刷色序直接影响印刷品质量。所以,科学合理地安排印刷色序,才能获得正确、柔和、层次丰富以及色调正确的优质印刷品,满足客户的需求。
确定印刷色序的一般原则:
1、根据原稿的内容和特点确定印刷色序。一般以暖色调为主的印刷品,如人物画等先印青、黑、后印品红、黄;以冷色调为主的印刷品,如雪景画、风景画等,先印红,后印青。
2、以文字和黑色实地为主的印刷品,印刷色序一般采用青、品红、黄、黑。但不能在黄色实地上印刷黑色文字及图案,因为黄色油墨黏度小,黑色油墨黏度大,容易产生逆套印现象,造成黑色油墨印不上或印不实。
3、根据网点覆盖面积的大小确定印刷色序。一般情况下,网点覆盖面积小的先印,网点覆盖面积大的后印。
4、根据平网和实地排列印刷色序。印刷品有平网和实地时,为获得好的印刷质量,避免纸张交接过程中产生蹭脏问题,使实地平服、墨色鲜艳厚实,一般先印平网图文,后印实地。
5、根据机型列印刷色序。单色机和多色机由于叠印状态不同(前者为湿叠干,后者为湿叠湿),印刷色序的安排也有所不同。一般情况下,单色机和双色机的印刷色序以明暗色相互交替为宜,四色印刷机一般先印暗色,后印亮色。
6、根据纸张的性质排列色序。各种纸张的平沉滑度、白度、纤维松散度、表面强度和吸墨性不同,对于吸墨性好的纸张,先印暗色,后印亮色;对于吸墨性差的纸张,先印亮色,后印暗色,因为像黄墨这样的亮色油墨可以遮盖掉毛、掉粉等纸张缺陷。在炎热的夏天,当用白纸印单色时,如果遇到纸张含水量不均匀,皱褶不平整,纸张表面强度差而引起纸张掉毛和掉粉等情况,可采用先印一道水的措施。
7、根据三原色油墨的明度排列印刷色序。油墨的明度反映在油墨的分光光度曲线上,反射率越高,油墨的明度越高。三原色油墨明度的排列顺序为黄>青>品红>黑。
8、根据三原色油墨的透明度和遮盖力排列印刷色序。油墨的透明度和遮盖力取决于颜料和连结料的折光率之差。遮盖力较强的油墨对叠印后的色彩影响较大,如果后印就不易显出正确的色彩,达不到好的混色效果。所以一般来讲,透明度差的油墨先印,透明度强的油墨后印。
9、根据油墨的干澡性排列印刷色序。实践证明,黄墨比品红的干燥速度快近两倍,品红墨比青墨快一倍。黑墨固着最慢。干性慢的油墨应先印,干燥快的油墨后印。单色机叠印为防玻璃化,一般最后印黄色以加速结膜干燥。
10、根据油墨的黏度确定印刷色序。单色机是在第一色干燥后再叠印第二色,而多色机是湿压湿套印,因此应当控制好油墨的黏度和下墨量,黏度大的油墨先印,黏度小的油墨后印。
11、根据深、浅色排列印刷色序。为使印刷品具有一定的光泽,当遇到要加印浅色的情况时,先印深色,后印浅色。
12、根据套合特点确定印刷色序。双色机印四色时应尽可能选择两色套合紧密的先印,套合要求不高的两色后印。
印刷色序安排的特殊要求
1、印刷证券时,一般先印花纹,后印图案、文字和数字。
2、复制套色版画一类的原稿时,印刷色序安排应尽可能和套色顺序一致。
3、年画、月历等有专色边框的一类印刷品,专色边框通常最后印。
4、需要采用里印工艺的印刷品,其印刷品色序一般和表印的色序相反。
5、有上光,烫金(烫电化铝)、覆膜要求的印刷品,工艺流程中一般先印色墨,后上光、烫金和覆膜。但是,对于具的某些特别要求的印刷品,需要在电化铝上加印其他颜色时,上述工艺流程就要改变,同时心须注意油墨的黏着性不要大于电化铝印物的黏着性以及先印墨层对电化铝的黏着性。
6、印刷品上要印金、银墨时,由于金、银墨的附着力小、金、银墨应放在最后印,如果金、银墨上有文字、图案,应最后单独印文字等。
7、四色印刷中最后印黄墨的优越性。①由于黄墨的透明性好,安排在最后一色印刷便于足够的白光射入上下墨层,得到鲜艳、明快的色彩,有利于印刷品实现更好的色彩还原。②黄墨具有较快的干燥性能,又具有较大的印刷面积。将黄墨安排在最后一色印刷,既可以防止因黄墨干燥速度过快而引起的玻璃化,又可以充分利用其印刷面积大,又能很快氧化结膜的特点,遮盖在其他墨层表面,使印刷品具有一定的光泽度。
8、总之,在具体的印刷过程中,要根据印刷品的质量要求,按照叠印规律灵活选用最佳的印刷色序,从而扬长避短,控制色彩偏差,印刷出最理想的印刷品。
OMETTV503 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 OMETTV503 表示感谢:
dubayang (2011-03-19), hun-press (2011-04-11)
旧 2010-12-31, 17:14   只看该作者   #29
子衿我心 子衿我心 当前离线
级别:48 | 在线时长:2582小时 | 升级还需:15小时级别:48 | 在线时长:2582小时 | 升级还需:15小时级别:48 | 在线时长:2582小时 | 升级还需:15小时
Uid: 13605
注册日期: 2006-03-21, 08:58
14 个帖子获得 26 次感谢
声望: 10 子衿我心 向着好的方向发展
子衿我心 子衿我心 当前离线
Uid: 13605
14 个帖子获得 26 次感谢
按照ISO的标准,KCMY是标准色序,KMCY是特殊色序,两种色序都可以使用,但KMCY只对特殊的色彩要求时使用。
子衿我心 当前离线
旧 2011-01-02, 23:57   只看该作者   #30
lai0102 lai0102 当前离线
Uid: 203571
注册日期: 2011-01-02, 23:50
声望: 10 lai0102 向着好的方向发展
Uid: 203571
色序問題在於疊印後墨色濃度的差異.
也就墨量的差異.
lai0102 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 08:06.
