旧 2011-06-24, 15:06   只看该作者   #16
king_ye-Z 的头像
king_ye-Z king_ye-Z 当前离线
帅哥 级别:17 | 在线时长:377小时 | 升级还需:19小时级别:17 | 在线时长:377小时 | 升级还需:19小时
Uid: 234677
注册日期: 2011-06-18, 14:27
年龄: 33
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 15金币
资产: 15金币
声望: 10 king_ye-Z 向着好的方向发展
king_ye-Z 的头像
Uid: 234677
年龄: 33
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 15金币
资产: 15金币
作者: zhuo 查看帖子
我们的保护胶是1:2的,我们前段时间也是经常上脏,一擦就掉网,后来就换了一批版材就没事了。也有可能是你的水斗液问题,小明老大发过一个“水斗液的檢測”的帖,楼上的可以去看一下。
明老大的那個帖子看過了。我是CTP出版的,機房的說是我們的問題
o(︶︿︶)o
king_ye-Z 当前离线
旧 2011-06-24, 23:05   只看该作者   #17
mingjkli 的头像
mingjkli mingjkli 当前离线
Uid: 46088
注册日期: 2007-06-29, 23:20
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
声望: 17 mingjkli 向着好的方向发展
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: king_ye-Z 查看帖子
o(︶︿︶)o
通常版房和機房都有這樣的通病,兩者都說是對方的責任,上機上髒在壇子裡已經講過很多遍,除了版底沖洗不完全之外,主要有兩個原因,就是版材砂目在上膠時保護不好,例如膠水塗得太薄或膠水大稀;印機水斗液的寬容度不夠,主要是酸性緩沖濟不夠,形成酸度不能達到PH4.8至5.2之間,但版材上膠太薄後或不上膠要跟空氣中的氧起化學作用後,上機才會有髒版現象,所以我會建議版材沖洗完後馬上附印(最好不上膠),若果這樣仍然有髒版出現,那就證明印機的水斗液是有問題,當然以上兩者是有互維關係,兩者會互補不足,但只要某方面情況太差時,就會有髒版出現!
以印前的沖版條件而言,膠水的狀態會比較容易控制,但印房大多會因工作繁忙而供應商又不會提供技術支緩的情況下,不會太能維護水斗液的正常狀態,這就是現時的實際工作情況!
今年Ugra的UCE认可专家續期又搞掂了!
mingjkli 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 mingjkli 表示感谢:
Smhily (2011-06-25)
旧 2011-06-24, 23:32   只看该作者   #18
一级狂人 一级狂人 当前离线
级别:10 | 在线时长:151小时 | 升级还需:14小时级别:10 | 在线时长:151小时 | 升级还需:14小时级别:10 | 在线时长:151小时 | 升级还需:14小时级别:10 | 在线时长:151小时 | 升级还需:14小时
Uid: 235804
注册日期: 2011-06-24, 22:59
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 32金币
资产: 32金币
声望: 10 一级狂人 向着好的方向发展
一级狂人 一级狂人 当前离线
Uid: 235804
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 32金币
资产: 32金币
默认 好。
作者: king_ye-Z 查看帖子
我們的保護膠是1:4.放了1天的CTP版,上機就上脏了。什麼情況
没有上到胶的可能性比较大,你还是看看有没有过到胶吧
一级狂人 当前离线
旧 2011-06-25, 10:07   只看该作者   #19
king_ye-Z 的头像
Uid: 234677
年龄: 33
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 15金币
资产: 15金币
king_ye-Z 的头像
Uid: 234677
年龄: 33
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 15金币
资产: 15金币
作者: mingjkli 查看帖子
以印前的沖版條件而言,膠水的狀態會比較容易控制,但印房大多會因工作繁忙而供...
機房的說我們剛出好的版直接上機不會出現上脏,上脏的一般都是放置一兩天的版。
king_ye-Z 当前离线
旧 2011-06-25, 19:56   只看该作者   #20
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: king_ye-Z 查看帖子
那就最好證明了版面經過氧化後便保護不了砂目,形成髒版。那便要留意保護膠和上膠的質量,若樓主不太熟悉的話可要求供應商協助,膠水最好採用一些質量較好的,不要貪便宜,需要跟從供應商膠水的稀釋建議,不能多加水,否則太稀就保護不了砂目,若膠水稀釋度可以的話,就要看沖版機上膠的均勻度,你可以使用一張沒有曝光的版過沖版機,出來的版面反光度是否均勻,便可反映出上膠的均勻度!
mingjkli 当前离线
旧 2011-06-25, 22:03   只看该作者   #21
ggf987654 ggf987654 当前离线
Uid: 74000
注册日期: 2008-08-22, 22:29
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
声望: 13 ggf987654 向着好的方向发展
Uid: 74000
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
不同的胶的配比是不同的,按说明是日研1:1,实际用1:2-3较合适。立德1:10。柯达1:1-2.
胶封不好和烘不干一般就是辊换错了,换一下辊的位置试试。
ggf987654 当前离线
旧 2011-06-27, 13:14   只看该作者   #22
aibo5648 的头像
aibo5648 aibo5648 当前离线
帅哥 级别:26 | 在线时长:812小时 | 升级还需:25小时级别:26 | 在线时长:812小时 | 升级还需:25小时级别:26 | 在线时长:812小时 | 升级还需:25小时级别:26 | 在线时长:812小时 | 升级还需:25小时级别:26 | 在线时长:812小时 | 升级还需:25小时
Uid: 223962
注册日期: 2011-04-30, 13:57
感谢: 11
33 个帖子获得 41 次感谢
现金: 25金币
资产: 65金币
声望: 10 aibo5648 向着好的方向发展
aibo5648 的头像
Uid: 223962
感谢: 11
33 个帖子获得 41 次感谢
现金: 25金币
资产: 65金币
感谢大家的回复,还有一些朋友遇到的问题,从中也能学到一些知识,现在我操作的冲机上胶问题,已解决了,
机器厂商一次来人与我们公司洽谈业务之时,到我处询问使用情况,我把这个问题反应了一下,他问我胶的配比比例,然后告诉我是胶水稀,让1:1的配,我当时觉得是不是这样会胶稠,报着试试的心,就这样做了,然后,之后上机时,印刷机器上的确没有反应再出此情况.
我用的是富士的胶,原胶本身就有些稀.
感謝樓主給大家分享了自己的心得,加金以示豉勵!
此帖于 2011-06-27 16:15 被 mingjkli 编辑.
aibo5648 当前离线
旧 2011-06-27, 16:27   只看该作者   #23
aabbcc112233 aabbcc112233 当前离线
Uid: 235674
注册日期: 2011-06-24, 11:10
声望: 10 aabbcc112233 向着好的方向发展
Uid: 235674
先试试不上胶行不行,如果必须上胶试试1:10以上,1:3太稠了,印刷机上也容易挂胶
aabbcc112233 当前离线
旧 2011-06-27, 18:00   只看该作者   #24
king_ye-Z 的头像
Uid: 234677
年龄: 33
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 15金币
资产: 15金币
king_ye-Z 的头像
Uid: 234677
年龄: 33
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 15金币
资产: 15金币
作者: mingjkli 查看帖子
感謝明老大的細心讲解。o(∩_∩)o 哈
king_ye-Z 当前离线
旧 2011-07-03, 13:01   只看该作者   #25
一级狂人 一级狂人 当前离线
Uid: 235804
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 32金币
资产: 32金币
一级狂人 一级狂人 当前离线
Uid: 235804
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 32金币
资产: 32金币
1:1的配。那他不赚死了,哎。真是冤大头
一级狂人 当前离线
旧 2011-07-04, 16:26   只看该作者   #26
xwd75 xwd75 当前离线
级别:3 | 在线时长:31小时 | 升级还需:1小时级别:3 | 在线时长:31小时 | 升级还需:1小时级别:3 | 在线时长:31小时 | 升级还需:1小时
Uid: 236457
注册日期: 2011-06-28, 12:01
5 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 xwd75 向着好的方向发展
xwd75 xwd75 当前离线
Uid: 236457
5 个帖子获得 5 次感谢
首先,你须确保版材有足够的曝光能量,正确的冲洗条件,确保不是版材里地造成的。其实,CTP板材是不需要所谓的“开版“的,只要冲洗干净上直接给水上墨即可印刷。
保护胶一般要比推荐的稀释比例大一些,记不清东上的上胶是否有开关,你需要把胶量调小,烘干温度适中,40~50度,调节挤压胶辊的压力。如果胶辊拱起或问温度不够,就会不干。胶要少配勤换。
如果你手涂胶没问题,应该与版材关系不大,你可尝试西是比例在大一些,其实叫只要薄薄涂一层即可。
xwd75 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 17:22.
