旧 2011-05-18, 10:10   只看该作者   #16
RANGER 的头像
RANGER RANGER 当前离线
高级会员
帅哥 级别:53 | 在线时长:3123小时 | 升级还需:9小时级别:53 | 在线时长:3123小时 | 升级还需:9小时级别:53 | 在线时长:3123小时 | 升级还需:9小时级别:53 | 在线时长:3123小时 | 升级还需:9小时级别:53 | 在线时长:3123小时 | 升级还需:9小时
Uid: 166989
注册日期: 2010-06-08, 10:34
感谢: 160
220 个帖子获得 482 次感谢
现金: -2970金币
资产: -2970金币
声望: 13 RANGER 向着好的方向发展
RANGER RANGER 当前离线
高级会员
RANGER 的头像
Uid: 166989
感谢: 160
220 个帖子获得 482 次感谢
现金: -2970金币
资产: -2970金币
文件做好之后打蓝纸,作样,校对都是必要的流程。蓝纸校对无误,出版内容一般是没有问题的!
Durst. The industrial inkjet specialist
工业化喷墨打印专家
RANGER 当前离线
旧 2011-05-18, 10:32   只看该作者   #17
Robinliu1973 Robinliu1973 当前离线
Uid: 215942
注册日期: 2011-03-21, 14:04
声望: 10 Robinliu1973 向着好的方向发展
Uid: 215942
默认 CTP出版检查
据我工作经验,CTP出版最好还是RIP打兰纸最安全有效.
Robinliu1973 当前离线
旧 2011-05-18, 14:34   只看该作者   #18
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
注册日期: 2007-12-03, 11:11
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
声望: 16 tennysonfung 向着好的方向发展
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
作者: zhoudabo 查看帖子
我指得是图文内容的检查!
1.必须的,确认内容稿1份!
2.必须的,打印一份大版兰纸!
3.必须的,CS开单一份(工程单)!
4.才是核对的步骤来临,兰纸对工单的排法与个数。
5.兰纸对要印的产品内容稿核对内容。
6.兰纸对锌版。
7.锌版出版品质检查。
这已是一个印前的检查流程了,应该够用。
tennysonfung 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 tennysonfung 表示感谢:
mingjkli (2011-05-18)
旧 2011-05-19, 10:00   只看该作者   #19
K-zhm K-zhm 当前离线
Uid: 192131
注册日期: 2010-11-02, 09:46
声望: 10 K-zhm 向着好的方向发展
K-zhm K-zhm 当前离线
Uid: 192131
作者: wdeng 查看帖子
密度计检查留膜率和底灰?这个怎么弄?我们公司好象很少测这个,请大侠详解一下,感谢
测留膜率和底灰可以考虑买GreMacbeth SpectroEye分光光度仪或爱色丽500系列密度计等仪器,测量留膜率就是测量版材在显影前与显影后实地部分的密度,留膜率=D2/D1,留膜率应控制在90%以上。 测量底灰同样适用以上设备,首先要跟版材供应商获取版基灰度值或自己用仪器测试获取,想测量是否存在底灰,就直接用密度计测量版基空白部分,一般数值相差0.01以内,对上机印刷影响不大。
K-zhm 当前离线
旧 2011-05-19, 10:33   只看该作者   #20
子牙哥哥 子牙哥哥 当前离线
级别:7 | 在线时长:88小时 | 升级还需:8小时级别:7 | 在线时长:88小时 | 升级还需:8小时级别:7 | 在线时长:88小时 | 升级还需:8小时级别:7 | 在线时长:88小时 | 升级还需:8小时
Uid: 164368
注册日期: 2010-05-26, 13:12
声望: 10 子牙哥哥 向着好的方向发展
子牙哥哥 子牙哥哥 当前离线
Uid: 164368
对于文件内容我认为这样:
1、对制作的文件打印分色小稿进行拼版前的检查
2、根据拼版图进行拼版后,打印蓝纸、主要检查拼版的方式和添加信息,复查制作文件内容
3、输出印版前,在流程里检查输出设定,包括网线、网角等信息;检查CTP状况和冲版机状况是否正常
4、印版输出后检查底灰和网点还原,有条件的用密度仪,没有条件的用修版笔在空白处检查底灰,用网镜检查出版所带的测控条信息
子牙哥哥 当前离线
旧 2011-05-19, 18:40   只看该作者   #21
xyrp xyrp 当前离线
级别:10 | 在线时长:153小时 | 升级还需:12小时级别:10 | 在线时长:153小时 | 升级还需:12小时级别:10 | 在线时长:153小时 | 升级还需:12小时级别:10 | 在线时长:153小时 | 升级还需:12小时
Uid: 75104
注册日期: 2008-09-09, 23:25
6 个帖子获得 11 次感谢
声望: 10 xyrp 向着好的方向发展
xyrp xyrp 当前离线
Uid: 75104
6 个帖子获得 11 次感谢
CTP技术进入中国市场至今已经10多年来,在迅速发展到今天,CTP在使用上还存在不同程度的不规范。如何通过仪器检测去规范地测量CTP版材,使CTP系统更好地为印刷服务呢?
事实上,对于CTP版材,控制底灰、留膜率、耐印率等是需要用彩色反射密度仪测量反射密度的。现在大部分的印版检测仪是采用照相方式测量,对底灰和实地密度的测量不能准确,其优点是测量网点面积等。但对于网点面积来说,因为ctp基本都是鼓式曝光,网点面积应该是很准的,一般不需要修正。所以彩色反射密度仪在ctp版测量中比印版检测仪更重要,同时彩色反射密度仪所带有网点面积测量功能,也能保证版材网点面积的校正测量。ctp版材的测量项目主要有:
1、ctp版“底灰”密度的测量-------非常重要!
版基密度的测定,就是检验ctp版显影后的除灰的效果。密度值过高,(即版面颜色过重),说明除灰不彻底;密度值过低,即版面颜色过白说明显影除灰过度。由于显影液是碱液配制而成,显影过度,则会出现显影液对版面砂目腐蚀的现象,破坏了砂目的正常结构,使砂目变的平坦,版基的多层沙目结构遭到破坏,影响了版基的亲水效果,造成印刷过程中的印品上脏,影响使用效果。因此版基密度的控制是十分重要的。用CRD-998C彩色反射密度仪测量的版基绝对密度值在0.19-0.29之间,说明底灰程度较正常,不同厂家的版基密度有一定差异。
2.留膜率的测量---------非常重要!
留膜率=显影后的实地密度/显影前的实地密度,当留膜率大于90%时是合格的,低于90%时我们需要对显影参数进行检查,对显影液进行检查。留膜率过低会造成印刷质量问题,比如掉版,耐印率低等问题。
3.版基底色的测定:
版基底色的测定方法是:取试片,进行正常曝光、显影、清水冲净、干燥后,用丙酮除去半张试片的底色,然后用彩色反射密度仪测定未除去底色部分和除去底色部分的反射密度,两密度值差为该试片的版基底色。在国家行业标准中规定,版基底色应小于0.033 。(请参照国家化工部颁发的:HG/T2694-95 阳图型PS版的规定执行)
4.以上3项版材测量符合要求后,方可进行网点面积的测量校正工作。
xyrp 当前离线
旧 2011-08-17, 15:36   只看该作者   #22
norhjh 的头像
norhjh norhjh 当前离线
帅哥 级别:18 | 在线时长:414小时 | 升级还需:23小时级别:18 | 在线时长:414小时 | 升级还需:23小时级别:18 | 在线时长:414小时 | 升级还需:23小时
Uid: 247396
注册日期: 2011-08-16, 09:28
来自: 广东深圳
感谢: 87
28 个帖子获得 35 次感谢
声望: 10 norhjh 向着好的方向发展
norhjh norhjh 当前离线
norhjh 的头像
Uid: 247396
来自: 广东深圳
感谢: 87
28 个帖子获得 35 次感谢
楼上的都总结得七七八八了,其实样的话无非就两个:一个是客户来的原文件的样,一个就是文件处理后的蓝纸样了,后者与前者校对可以防止文件处理过程中出错,再用后者于版校对防止RIP出错。但再好的制度其实也要人去执行,经常的是有样但没人看没人对,没人重视。。。所以有好制度好流程还要有好的执行人员,个人觉得这才是重点。。
norhjh 当前离线
旧 2011-08-17, 19:22   只看该作者   #23
ruoli ruoli 当前离线
级别:4 | 在线时长:43小时 | 升级还需:2小时
Uid: 192267
注册日期: 2010-11-02, 20:28
声望: 10 ruoli 向着好的方向发展
ruoli ruoli 当前离线
Uid: 192267
蓝纸检查,我们还有一个vps的检查。因为我们的东西是从公司转过来的,怕转换图文的时候会有一定的损失。有时图文部分会有损失,而在蓝纸上是显示不出来的,只有vps能看了
ruoli 当前离线
旧 2011-08-17, 19:54   只看该作者   #24
norhjh 的头像
norhjh norhjh 当前离线
Uid: 247396
来自: 广东深圳
感谢: 87
28 个帖子获得 35 次感谢
norhjh norhjh 当前离线
norhjh 的头像
Uid: 247396
来自: 广东深圳
感谢: 87
28 个帖子获得 35 次感谢
如果是检查图文内容的话,无非就是俩种:客户来样和文件处理完打的蓝纸。这俩者的校对有的公司的版房要求做的,有的是由处理文件的人做的。可以保证文件处理过程中没动了客户不要求动的东西,即保持了文件的有效性。版房更多的是要求用蓝纸校对版。个人认为好的制度流程是要的,但更重要的是执行的人要有责任心。再好的制度流程都要由人来执行(至少以人类目前的科技来看),我就遇到过制度建立起来了,版房人员没去执行的(很多厂、公司的版房其实都这样,走个过场而已),所以个人认为制度流程的落实才是根本
norhjh 当前离线
旧 2011-08-28, 18:50   只看该作者   #25
CTCP001 的头像
CTCP001 CTCP001 当前离线
级别:22 | 在线时长:573小时 | 升级还需:48小时级别:22 | 在线时长:573小时 | 升级还需:48小时级别:22 | 在线时长:573小时 | 升级还需:48小时级别:22 | 在线时长:573小时 | 升级还需:48小时
Uid: 247316
注册日期: 2011-08-15, 19:05
来自: 泉州市
21 个帖子获得 39 次感谢
现金: 326金币
资产: 326金币
声望: 10 CTCP001 向着好的方向发展
CTCP001 的头像
Uid: 247316
来自: 泉州市
21 个帖子获得 39 次感谢
现金: 326金币
资产: 326金币
检测版的密度和网点大小,还底灰,就是用密度仪设备检测的,一台可能要两万左右的RMB
CTCP001 当前离线
旧 2011-10-11, 10:13   只看该作者   #26
ppaipp ppaipp 当前离线
Uid: 95974
注册日期: 2009-05-15, 00:09
声望: 10 ppaipp 向着好的方向发展
ppaipp ppaipp 当前离线
Uid: 95974
1.制作时需先做小页的屏幕打样检查,主要检查(文档出血位,尺寸,是否有崩图,崩字,字位,图位等);
2.排版时需做大版的屏幕打样检查,检查内容(标注信息,牙口位,钉装要求,色带等);
3.最后出一套兰纸给出锌与印刷,印后检查;
4.出锌前出锌人员依据工单与兰纸输出并检查锌版
ppaipp 当前离线
旧 2011-10-18, 20:00   只看该作者   #27
子祥 子祥 当前离线
帅哥 级别:8 | 在线时长:111小时 | 升级还需:6小时级别:8 | 在线时长:111小时 | 升级还需:6小时
Uid: 185094
注册日期: 2010-09-17, 09:30
来自: 江西省赣州市石城县
声望: 10 子祥 向着好的方向发展
子祥 子祥 当前离线
Uid: 185094
来自: 江西省赣州市石城县
声望: 10 子祥 向着好的方向发展
我们也是先打蓝纸校对,也是最关键的,一字一字的与样板仔细核对,确认无误后再打PS出版,记得打PS时把刀线也一起打上,可以看位置,不然移位了也不知道。出来的版大概看一下有没有少内容,网点阴影是否一样,实体部分有无刮花,白点的,没有就可以了!!
子祥 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 02:26.
