2005-11-05, 11:46 | 只看该作者 #27 | ||
PS保存DCS2 EPS文件时,有一个保存矢量数据的选项,选择上了的话,在CMYK通道中的矢量数据是矢量的,不管你在排版软体里如何旋转,它都不会出现锯齿,(补充一点,楼主说的问题,其实并不是羽化,而是位图的效果.如果你把图像分辨率和网线数调高,它的效果相对会小),但是,如果你在通道中使用了形状(就是矢量对象),那么,PS并不能在保存时把它当成矢量处理,而是当成了位图............... 说到这里,其实很明白了.做一个实验,如图.图中彩色的是CMYK的形状,黑色的是块专色通道中的形状,可以看到.彩色并无"羽化"现象,但是黑色(专色通道)中的数据就出现了""羽化"".这就是为什么输出中心的工作人员说别人拿来的EPS档不会羽化的原因,就是他并没有使用通道矢量数据.
love is an expensive shopwindow
I open my life,If i can find you, then I'll know how rich I am. |
2005-11-05, 14:21 | 只看该作者 #30 | ||
以 Photoshop EPS 格式存储文件 几乎所有页面版式、文字处理和图形应用程序都接受导入或置入的 EPS(内嵌式 Postscript)文件。 若要打印 EPS 文件,应该使用 PostScript 打印机。 非 PostScript 打印机将只打印屏幕分辨率预览。 选取“文件” >“存储为”,然后从“格式”菜单中选取“Photoshop EPS”。 在“EPS 选项”对话框中,选择所需的选项,然后点按“确定”: 预览 创建要在目标应用程序中查看的低分辨率图像。 选取“TIFF”可在 Windows 和 Mac OS 系统之间共享 EPS 文件。 8 位预览是彩色的,而 1 位预览是带有锯齿状外观的黑白预览。 8 位预览创建的文件大小比 1 位预览要大。 另请参阅关于位深度。 编码 确定将图像数据传输到 PostScript 输出设备的方式。 包含半调网屏和包含传递函数 控制高端商用打印作业的打印规范。 请根据您的打印机的具体情况来选择这些选项。 透明白色 将白色区域显示为透明。 该选项只适用于位图模式的图像。 PostScript 色彩管理 将文件数据转换为打印机的颜色空间。 如果打算将图像放在另一个有色彩管理的文档中,请不要选择此选项。 注释: 只有 PostScript Level 3 打印机支持 CMYK 图像的 PostScript 色彩管理。 若要在 Level 2 打印机上使用 PostScript 色彩管理打印 CMTK 图像,请将图像转换为 Lab 模式然后再以 EPS 格式存储。 包含矢量数据 在文件中保留任何矢量图形(如形状和文字)。 但是,EPS 和 DCS 文件中的矢量数据只能用于其他应用程序;如果在 Photoshop 中重新打开该文件,矢量数据将被栅格化。 只有在文件包含矢量数据时,此选项才可用。 图像插值方法 将消除锯齿应用于打印的低分辨率图像。 |
