◆- CTP综合讨论区
◆- CTP综合讨论区
CTP显影水温度过高
第 2 页,共 2 页
2011-06-09, 10:25
16
电气技术组
Uid: 231464
注册日期: 2011-06-03, 19:59
57
6 个帖子获得 7 次感谢
电气技术组
Uid: 231464
57
6 个帖子获得 7 次感谢
制冷机请检查一下制冷的指示灯是否亮了。我们出现最多的是显影液循环泵故障,药液没有循环或循环量很小所以降温很慢,循环泵一般是磁力泵
右列会员因为此帖价值甚高向 电气技术组 表示感谢:
lucky cherry
(2011-06-09)
电气技术组
查找 电气技术组 发表的帖子
查找 电气技术组 发表的更多主题
电气技术组
查找 电气技术组 发表的帖子
查找 电气技术组 发表的更多主题
2011-06-10, 13:07
17
默默飞翔
Uid: 217943
注册日期: 2011-03-30, 19:10
187
现金: 19金币
资产: 19金币
默默飞翔
Uid: 217943
187
现金: 19金币
资产: 19金币
把药水全部换了,看看温度会不会上升,如果不会那说明制冷系统没问题,和你的室温有关。
默默飞翔
查找 默默飞翔 发表的帖子
查找 默默飞翔 发表的更多主题
默默飞翔
查找 默默飞翔 发表的帖子
查找 默默飞翔 发表的更多主题
2011-06-10, 13:17
18
流氓小猫丶
Uid: 232760
注册日期: 2011-06-10, 12:46
来自: 南宁
年龄: 38
87
现金: 16金币
资产: 16金币
流氓小猫丶
Uid: 232760
来自: 南宁
年龄: 38
87
现金: 16金币
资产: 16金币
对于温度问题主要是制冷机的问题,你先把机器洗了 换清水泡1小时左右,在放药水,。看温度是否会降8-10度.可以的话那就是室内的问题不行的话就是制冷问机题
流氓小猫丶
查找 流氓小猫丶 发表的帖子
查找 流氓小猫丶 发表的更多主题
流氓小猫丶
查找 流氓小猫丶 发表的帖子
查找 流氓小猫丶 发表的更多主题
2011-06-11, 03:16
19
shiyun9625
Uid: 226120
注册日期: 2011-05-11, 23:32
130
shiyun9625
Uid: 226120
130
1.首先放几天假的话最好把药水放掉,用清水浸泡,显影液本身在断电的情况下就很容易变质的,所以冲版机在通电的情况下机器会定时运转的!2.温度降不下象你上面那中情况最有可能就是你的冲版机的冷却装备出现问题!
+2
shiyun9625
查找 shiyun9625 发表的帖子
查找 shiyun9625 发表的更多主题
shiyun9625
查找 shiyun9625 发表的帖子
第 2 页,共 2 页
2025-12-11 06:18
CPC
