旧 2011-07-19, 15:08   只看该作者   #16
qtong2008 的头像
qtong2008 qtong2008 当前离线
帅哥 级别:23 | 在线时长:644小时 | 升级还需:28小时级别:23 | 在线时长:644小时 | 升级还需:28小时级别:23 | 在线时长:644小时 | 升级还需:28小时级别:23 | 在线时长:644小时 | 升级还需:28小时级别:23 | 在线时长:644小时 | 升级还需:28小时
Uid: 194290
注册日期: 2010-11-14, 12:35
感谢: 96
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: -264金币
资产: -264金币
声望: 10 qtong2008 向着好的方向发展
qtong2008 的头像
Uid: 194290
感谢: 96
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: -264金币
资产: -264金币
文本变量没问题,
图像变量,我这里报错?
是不是我的image.csv有问题,还是别的原因,请看一下,
mac 10.6.7系统,AI,CS5
文件类型: png Screen shot 2011-07-19 at 3.05.31 PM.png (43.1 KB, 159 次查看)
文件类型: png Screen shot 2011-07-19 at 3.06.33 PM.png (115.5 KB, 45 次查看)
文件类型: png Screen shot 2011-07-19 at 3.13.26 PM.png (41.1 KB, 1609 次查看)
qtong2008 当前离线
旧 2011-07-19, 17:15   只看该作者   #17
vaneoo vaneoo 当前离线
Uid: 101076
注册日期: 2009-06-15, 18:36
5 个帖子获得 27 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
声望: 10 vaneoo 向着好的方向发展
vaneoo vaneoo 当前离线
Uid: 101076
5 个帖子获得 27 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
Mac OS AI CS5 测试通过。
但非常想知道动态可视路径仅如何实现?
因可用于专色方面的应用。
vaneoo 当前离线
旧 2011-07-19, 17:38   只看该作者   #18
animalia animalia 当前离线
级别:46 | 在线时长:2304小时 | 升级还需:93小时级别:46 | 在线时长:2304小时 | 升级还需:93小时级别:46 | 在线时长:2304小时 | 升级还需:93小时级别:46 | 在线时长:2304小时 | 升级还需:93小时级别:46 | 在线时长:2304小时 | 升级还需:93小时级别:46 | 在线时长:2304小时 | 升级还需:93小时级别:46 | 在线时长:2304小时 | 升级还需:93小时
Uid: 68402
注册日期: 2008-04-19, 12:32
137 个帖子获得 356 次感谢
现金: 88金币
资产: 88金币
声望: 12 animalia 向着好的方向发展
Uid: 68402
137 个帖子获得 356 次感谢
现金: 88金币
资产: 88金币
“增选链接图像”复选框的作用是让你无需在CSV文件里给出图像路径列数据,省去你获取并填进图像路径这一步。
既然你CSV文件里已经给出了,那么就没必要再勾选这一项。如果勾选了,那么你文档里置入图像的数量就要增加一个,即增加一个图像占位符。
另外问一句,大家对这样较长的报错提示是不是较反感,如果需要的话我可以再优化一下,让报错更具有针对性更亲切(显示中文),使用者知道问题所在。不过那样代码有失简洁,个人不太喜欢。
animalia 当前离线
旧 2011-07-20, 09:08   只看该作者   #19
qtong2008 的头像
Uid: 194290
感谢: 96
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: -264金币
资产: -264金币
qtong2008 的头像
Uid: 194290
感谢: 96
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: -264金币
资产: -264金币
作者: animalia 查看帖子
照你的方法试了,图像变量还是不行,有没有其他的mac用户有跟我一样的情况啊,难道你们可以?
楼主可不可把你演试的那个图像变量的实体打包上来(包括image.csv和image包),我在这边试下。。。。。
qtong2008 当前离线
旧 2011-07-20, 09:23   只看该作者   #20
Uid: 68402
137 个帖子获得 356 次感谢
现金: 88金币
资产: 88金币
Uid: 68402
137 个帖子获得 356 次感谢
现金: 88金币
资产: 88金币
看了一下你的图,我想MAC下的文件路径应该用/而不是用\连接?
反正肯定是文件路径表示不正确
animalia 当前离线
旧 2011-07-20, 09:40   只看该作者   #21
qtong2008 的头像
Uid: 194290
感谢: 96
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: -264金币
资产: -264金币
qtong2008 的头像
Uid: 194290
感谢: 96
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: -264金币
资产: -264金币
作者: animalia 查看帖子
反正肯定是文件路径表示不正确
csv文件中我改成了/,还是不行,不用csv文件,直接增选连接图像,指定图像包位置后,按确定也报错。
17楼也是mac系统,我不知道是怎样通过的,很想听听17楼的使用经验(针对图像变量)。
qtong2008 当前离线
旧 2011-07-20, 10:18   只看该作者   #22
deng_guo1829 deng_guo1829 当前离线
级别:54 | 在线时长:3161小时 | 升级还需:84小时级别:54 | 在线时长:3161小时 | 升级还需:84小时级别:54 | 在线时长:3161小时 | 升级还需:84小时级别:54 | 在线时长:3161小时 | 升级还需:84小时级别:54 | 在线时长:3161小时 | 升级还需:84小时级别:54 | 在线时长:3161小时 | 升级还需:84小时
Uid: 80451
注册日期: 2008-12-08, 12:22
3 个帖子获得 8 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
声望: 10 deng_guo1829 向着好的方向发展
Uid: 80451
3 个帖子获得 8 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
是否支持条码?如有此功能就更加完善了!
deng_guo1829 当前离线
旧 2011-07-20, 10:22   只看该作者   #23
Uid: 68402
137 个帖子获得 356 次感谢
现金: 88金币
资产: 88金币
Uid: 68402
137 个帖子获得 356 次感谢
现金: 88金币
资产: 88金币
在ESTK中运行以下代码来获取文件路径(路径将显示在ESTK的Console面板里,文件夹里不要有其他非图像文件),然后填进CSV文件试试。最好重新新建文档置入占位符图像再试,以排除其他问题。
PHP 代码:
var fs Folder.selectDialog().getFiles(), 0;
for (;
fs.lengthi++){
writeln (fs[i].fsName);
另回楼上,关于条码跟在ID里数据合并是一样的,你必须事先生成条码,然后才可以作为动态链接图像导入。
animalia 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 animalia 表示感谢:
qtong2008 (2011-07-20)
旧 2011-07-20, 11:10   只看该作者   #24
qtong2008 的头像
Uid: 194290
感谢: 96
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: -264金币
资产: -264金币
qtong2008 的头像
Uid: 194290
感谢: 96
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: -264金币
资产: -264金币
作者: animalia 查看帖子
PHP 代码:
for (;
fs.lengthi++){
呵呵,楼主也太高看我了,你说的这个ESTK是不是windows运行中的命令,我用mac,没听说过ESTK,也没用过,本人对编程是一点都不懂的,惭愧!!!!!!!
qtong2008 当前离线
旧 2011-07-20, 11:51   只看该作者   #25
Uid: 68402
137 个帖子获得 356 次感谢
现金: 88金币
资产: 88金币
Uid: 68402
137 个帖子获得 356 次感谢
现金: 88金币
资产: 88金币
ESTK就是Adobe ExtendScript Toolkit,一般都会随套件安装的(除非精简绿色版),是jsx文件的默认关联软件。如果你实在没安装的话,将下面的代码保存为jsx文件在AI里运行。
PHP 代码:
var fs Folder.selectDialog().getFiles(), 0= [];
for (;
fs.lengthi++){
a[i] = fs[i].fsName;
app.documents.add().textFrames.add().contents a.join('\r');
animalia 当前离线
旧 2011-07-20, 12:14   只看该作者   #26
qtong2008 的头像
Uid: 194290
感谢: 96
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: -264金币
资产: -264金币
qtong2008 的头像
Uid: 194290
感谢: 96
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: -264金币
资产: -264金币
楼主,问题依旧,,,现传上我做的文件,其中屏幕截图是用jsx脚本生成出来的文件路径。
文件类型: zip 123.zip (3.28 MB, 225 次查看)
qtong2008 当前离线
旧 2011-07-20, 12:40   只看该作者   #27
Uid: 68402
137 个帖子获得 356 次感谢
现金: 88金币
资产: 88金币
Uid: 68402
137 个帖子获得 356 次感谢
现金: 88金币
资产: 88金币
/Users/Tony.Tong/Desktop/VariableMagic/image/.DS_Store
这一条肯定要去掉啊!
看来从文件夹获取图像问题也出在这,应该将图像文件夹中的.DS_Store隐藏文件事先清理掉。
关于清理.DS_Store可以看看这里http://kb2.adobe.com/cps/168/tn_16831.html
animalia 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 animalia 表示感谢:
qtong2008 (2011-07-20), zqflive (2011-07-22)
旧 2011-07-20, 12:57   只看该作者   #28
qtong2008 的头像
Uid: 194290
感谢: 96
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: -264金币
资产: -264金币
qtong2008 的头像
Uid: 194290
感谢: 96
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: -264金币
资产: -264金币
问题解决了,animalia,太感谢你了!!!!!!
此帖于 2011-07-22 11:36 被 有谁共鸣 编辑. 原因: 要是非常感激就点右下解“感谢”图标
qtong2008 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 qtong2008 表示感谢:
fnsss1215 (2017-08-21)
旧 2011-07-22, 11:33   只看该作者   #29
vaneoo vaneoo 当前离线
Uid: 101076
5 个帖子获得 27 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
vaneoo vaneoo 当前离线
Uid: 101076
5 个帖子获得 27 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
默认 可以继续开发改善
作者: animalia 查看帖子
功能简述:
读取CSV文件数据,在Illustrator中创建变量,及数据组后续处理(合并拼版,打印,另存PDF)。大致类似Indesign数据合并,后面会与之比较。
与ID数据合并相比之优点:
1. 正确处理包含换行符的数据
2. 编码无关,无需转换编码
3. 可以直接从文件夹获取图像
适用性:
1. 由于AI变量本身的特性,即动态文本变量绑定的是文本对象(TextFrame)而非字符(TextRange),所以无法将多个变量纳入单一文章(Story)使用。(注:利用文本绕排可以实现单个文本变量与非变量文本的接排。)
2. 大量数据可能引发内存占用问题,建议控制在10000条数据以内。
可以继续开发改善。
比如实现文字自动缩小功能,
实现给予PMS名即可填充色块等。
vaneoo 当前离线
旧 2011-07-22, 16:11   只看该作者   #30
Uid: 68402
137 个帖子获得 356 次感谢
现金: 88金币
资产: 88金币
Uid: 68402
137 个帖子获得 356 次感谢
现金: 88金币
资产: 88金币
可以继续开发改善。
比如实现文字自动缩小功能,
实现给予PMS名即可填充色块等。
你说的这些都与AI的变量功能无关。
1. 动态文本变量的字符属性是唯一的,所有数据组都只适用相同的字符大小。
2. 动态可视路径变量绑定的只是路径的显示/隐藏属性,不会改变和记录其填色。
理论上第1点可以在后续处理数据组时或之后实现,比如合并数据组以后,检查是否有文本溢出的文本框,缩小其字符大小直至无溢出。
第2点可以在合并数据组后,依次对指定路径填充PMS专色,作为前提,这些专色必须存在于色板面板之中。
也就是说你的要求完全是要另外写两个脚本,而且要求相对小众,估计没多少人需要。
脚本虽说是小儿科,但也要考虑开发价值的,呵呵。
animalia 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-01 21:34.
