旧 2011-10-29, 15:54   只看该作者   #16
AUT-TANGZ INK AUT-TANGZ INK 当前离线
Uid: 261868
注册日期: 2011-10-29, 15:51
声望: 10 AUT-TANGZ INK 向着好的方向发展
Uid: 261868
你好,请问你们生产的是什么快干剂,对机器有没有上海?
AUT-TANGZ INK 当前离线
旧 2011-10-30, 09:25   只看该作者   #17
ahfyhxp ahfyhxp 当前离线
Uid: 194713
注册日期: 2010-11-16, 17:56
声望: 10 ahfyhxp 向着好的方向发展
Uid: 194713
作者: richch 查看帖子
您可以发消息给我,我们生产有一种合成纸快干剂,能做到60分钟彻干,而且也增加了附着力。
请问你们生产的是什么快干剂,是燥油类的吗?
ahfyhxp 当前离线
旧 2011-10-30, 23:02   只看该作者   #18
1989327 1989327 当前离线
Uid: 250270
注册日期: 2011-08-29, 22:21
声望: 10 1989327 向着好的方向发展
Uid: 250270
蹭脏到没碰着,就记得我们印了一次,交成品后掉墨了~~
1989327 当前离线
旧 2011-11-08, 14:23   只看该作者   #19
zmz210 zmz210 当前离线
帅哥 级别:13 | 在线时长:250小时 | 升级还需:2小时级别:13 | 在线时长:250小时 | 升级还需:2小时级别:13 | 在线时长:250小时 | 升级还需:2小时级别:13 | 在线时长:250小时 | 升级还需:2小时
Uid: 248623
注册日期: 2011-08-22, 09:13
4 个帖子获得 34 次感谢
现金: 217金币
资产: 217金币
声望: 10 zmz210 向着好的方向发展
zmz210 zmz210 当前离线
Uid: 248623
4 个帖子获得 34 次感谢
现金: 217金币
资产: 217金币
用普通油墨印金银卡的话,那你一台机器上就要多安排几个人,要不停的提纸
zmz210 当前离线
旧 2011-11-09, 22:40   只看该作者   #20
MAN505 的头像
MAN505 MAN505 当前离线
帅哥 级别:2 | 在线时长:18小时 | 升级还需:3小时级别:2 | 在线时长:18小时 | 升级还需:3小时
Uid: 264022
注册日期: 2011-11-08, 16:08
来自: 浙江,温州
声望: 10 MAN505 向着好的方向发展
MAN505 MAN505 当前离线
MAN505 的头像
Uid: 264022
来自: 浙江,温州
印金、银卡,我们都是用JP油墨,印时换板勤快点,两三百张就拿出来,立式凉干。三天左右就干。比UV墨效果好
MAN505 当前离线
旧 2011-11-21, 03:59   只看该作者   #21
yunguimail yunguimail 当前离线
帅哥 级别:4 | 在线时长:37小时 | 升级还需:8小时
Uid: 138812
注册日期: 2010-01-01, 21:52
现金: 71金币
资产: 71金币
声望: 10 yunguimail 向着好的方向发展
Uid: 138812
现金: 71金币
资产: 71金币
用uv吧 安全第一 jp油墨用过一次 隔了一个礼拜才干
yunguimail 当前离线
旧 2011-11-23, 22:03   只看该作者   #22
蛙鸣稻香 蛙鸣稻香 当前离线
帅哥 级别:31 | 在线时长:1102小时 | 升级还需:50小时级别:31 | 在线时长:1102小时 | 升级还需:50小时级别:31 | 在线时长:1102小时 | 升级还需:50小时级别:31 | 在线时长:1102小时 | 升级还需:50小时级别:31 | 在线时长:1102小时 | 升级还需:50小时级别:31 | 在线时长:1102小时 | 升级还需:50小时级别:31 | 在线时长:1102小时 | 升级还需:50小时
Uid: 67208
注册日期: 2008-03-28, 13:23
来自: 浙江宁波
感谢: 137
82 个帖子获得 93 次感谢
资产: 21金币
声望: 10 蛙鸣稻香 向着好的方向发展
蛙鸣稻香 蛙鸣稻香 当前离线
Uid: 67208
来自: 浙江宁波
感谢: 137
82 个帖子获得 93 次感谢
资产: 21金币
不知道在银卡纸上如何使油墨更好地附着在纸张表面?跟油墨的干燥方式和化学成分有很大的关系吧?
蛙鸣稻香 当前离线
旧 2011-11-24, 16:26   只看该作者   #23
yukon cheng yukon cheng 当前离线
级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时
Uid: 265153
注册日期: 2011-11-14, 08:55
来自: 广东
感谢: 16
13 个帖子获得 14 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
声望: 10 yukon cheng 向着好的方向发展
Uid: 265153
来自: 广东
感谢: 16
13 个帖子获得 14 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
用普通墨印不好的。就算你加多燥油可以干,它干了以后也是不耐磨的,轻轻摸一下就会掉墨的,更不用说刮碰了。用POP墨最好。或者普通墨加合成纸油墨也行,但是不能太多合成纸墨或者全部用合成纸墨。因为如果那样的话,只要你手脚慢那么一点点,在30-60分钟内没洗车让油墨干掉了,你麻烦就大了。墨辊很难清洗,甚至导致报废。
另外印金银卡一定不能压太多,最好不要超过十公分。看版面墨量而定,墨量大的只能一点点就隔板。
yukon cheng 当前离线
旧 2011-11-24, 17:49   只看该作者   #24
352584 352584 当前离线
一品巡查使
级别:113 | 在线时长:13433小时 | 升级还需:19小时级别:113 | 在线时长:13433小时 | 升级还需:19小时级别:113 | 在线时长:13433小时 | 升级还需:19小时级别:113 | 在线时长:13433小时 | 升级还需:19小时级别:113 | 在线时长:13433小时 | 升级还需:19小时级别:113 | 在线时长:13433小时 | 升级还需:19小时级别:113 | 在线时长:13433小时 | 升级还需:19小时级别:113 | 在线时长:13433小时 | 升级还需:19小时
Uid: 23775
注册日期: 2006-09-21, 21:06
感谢: 864
547 个帖子获得 999 次感谢
现金: 1917金币
资产: 13313金币
声望: 14 352584 向着好的方向发展
352584 352584 当前离线
一品巡查使
Uid: 23775
感谢: 864
547 个帖子获得 999 次感谢
现金: 1917金币
资产: 13313金币
金银卡纸都是UV印刷,也有少数单位用合成墨印,但风险很高,印后一般得一个星期左右才能干,还容易曾。
352584 当前离线
旧 2012-02-03, 11:05   只看该作者   #25
清凉色彩 清凉色彩 当前离线
级别:41 | 在线时长:1918小时 | 升级还需:14小时级别:41 | 在线时长:1918小时 | 升级还需:14小时级别:41 | 在线时长:1918小时 | 升级还需:14小时级别:41 | 在线时长:1918小时 | 升级还需:14小时级别:41 | 在线时长:1918小时 | 升级还需:14小时
Uid: 144155
注册日期: 2010-01-31, 17:45
感谢: 569
71 个帖子获得 80 次感谢
现金: 830金币
资产: 830金币
声望: 10 清凉色彩 向着好的方向发展
清凉色彩 清凉色彩 当前离线
Uid: 144155
感谢: 569
71 个帖子获得 80 次感谢
现金: 830金币
资产: 830金币
有一种UV油墨是不用换墨棍的,值得一试。
清凉色彩 当前离线
旧 2012-02-25, 18:39   只看该作者   #26
闲愁 闲愁 当前离线
级别:1 | 在线时长:11小时 | 升级还需:1小时
Uid: 279128
注册日期: 2012-02-05, 19:08
声望: 10 闲愁 向着好的方向发展
闲愁 闲愁 当前离线
Uid: 279128
声望: 10 闲愁 向着好的方向发展
受教了,以后印金银卡能用的上。谢谢楼上各位。
闲愁 当前离线
旧 2012-03-15, 14:52   只看该作者   #27
richch richch 当前离线
级别:4 | 在线时长:42小时 | 升级还需:3小时
Uid: 170654
注册日期: 2010-06-28, 10:35
0 个帖子获得 3 次感谢
声望: 10 richch 向着好的方向发展
richch richch 当前离线
Uid: 170654
0 个帖子获得 3 次感谢
使用上述油墨印刷时须注意以下事项:
(1)防止合成纸拿取、裁切和堆放时因手的摩擦而产生静电,使油墨附着力降低,所以务必带上非化纤类手套操作。
(2)合成纸在印刷前需要在印刷车间存放48小时,以适应车间环境。
(3)因合成纸不吸水,所以版面润版液供给量须调整至尽可能小,并保持水墨平衡。润版液PH值应保持在5.5~6.0,环境温度应控制在25℃左右,润版液中须添加15%~30%的酒精。
(4)合成纸因具有轻微的弹性,所以印刷压力较普通纸要酌情增加,同时尽量用酒精润版液的四色胶印机印刷。
(5)双面印刷时,先印图文较少的一面,喷粉尽量均匀且最小。
(8)收纸台上印好的合成纸印品要以隔板堆叠,隔板间堆叠高度最好不要超过15cm。
(9)在墨层未彻底干燥之前勿搬移或使纸堆受到振动,以免使尚未完全干燥的印品因墨膜遭到摩擦或压力而产生背面蹭脏。
(10)干燥时间视印刷机种类、墨层厚薄、印版图文色浓度大小而增减,一般2小时后印品表面干燥,可进行后续印刷,8小时后,印品完全干燥,就能裁切加工
合肥丛珊科技发展有限公司合成纸专用油墨
品牌 唐妆 颜色 规格 品红 中黄 天蓝 黑专色
单件净重 1000(g) 着色力 100(%)
细度 22(um) 粘度 7(S)
适用对象 胶印 凸印 流动度≥ 32(mm)
干性≤ 28 固着速度≤ 16(min)
保质期 24(个月)
产品用途:
1、适用于单张纸的高速多色胶印机,双色机及单色机等印刷.
2、铝箔纸,镀铝膜复合纸,合成纸等表面不吸收纸张.
3、印刷商标、广告,金银卡纸及上等纸包装、装潢制品等。
产品特点:
1.良好的干燥性,与非专用油墨比较,合成纸油墨在不吸收纸张上具有较快的干燥速度;该系列油墨具有的高浓度可减少用墨量,加快了相对干燥速度;
2.良好的水墨平衡,在短时间内可达到水墨平衡,运行过程中油墨的干燥的乳化性能稳定,对润版水的宽容性强.
3.良好的转移性和稳定性,该油墨具有恰当的流动性和粘弹性,使其在高速条件下也可保证在机上良好的传递.
4.网点还原性好,油墨的高浓度,良好的乳化性和转移性使得网点扩大小,保证了网点的还原性;
5.丰富的色彩表现能力,油墨的色彩鲜艳,饱和度高,对原稿色彩的还原性强;
四色高档胶印油墨 ,绿色环保, 优良的印刷适性,凝固和干燥快,耐磨性很强,优良的光泽和色浓度。适合各种纸张。
品种与色序:
建议印刷色序 黑→兰→红→透明黄
richch 当前离线
旧 2012-03-21, 14:15   只看该作者   #28
boya boya 当前离线
级别:44 | 在线时长:2134小时 | 升级还需:71小时级别:44 | 在线时长:2134小时 | 升级还需:71小时级别:44 | 在线时长:2134小时 | 升级还需:71小时级别:44 | 在线时长:2134小时 | 升级还需:71小时级别:44 | 在线时长:2134小时 | 升级还需:71小时
Uid: 44374
注册日期: 2007-05-17, 12:15
感谢: 792
69 个帖子获得 75 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 boya 向着好的方向发展
boya boya 当前离线
Uid: 44374
感谢: 792
69 个帖子获得 75 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
使用UV油墨比较安全,有一种UV油墨可以用在普通墨辊上。
boya 当前离线
旧 2012-03-24, 15:42   只看该作者   #29
luxin53 luxin53 当前离线
Uid: 279789
注册日期: 2012-02-09, 13:52
声望: 10 luxin53 向着好的方向发展
Uid: 279789
金银卡上印刷普通油墨很难干燥,印刷过程需要用隔板分开,适当加大喷粉量,与红外干燥。
luxin53 当前离线
旧 2012-06-22, 21:35   只看该作者   #30
229243232 229243232 当前离线
帅哥 级别:2 | 在线时长:12小时 | 升级还需:9小时级别:2 | 在线时长:12小时 | 升级还需:9小时
Uid: 125361
注册日期: 2009-11-08, 23:11
来自: 广东省江门市
年龄: 36
现金: -15金币
资产: -15金币
声望: 10 229243232 向着好的方向发展
Uid: 125361
来自: 广东省江门市
年龄: 36
现金: -15金币
资产: -15金币
快干墨加燥油使用!燥油分两种,白燥油由外干到里面,红燥油由里面干到外!200-300隔板,粉开大点!天气不潮湿,基本一天就干透!
229243232 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 07:19.
