旧 2011-09-29, 15:16   只看该作者   #16
卧薪尝胆 卧薪尝胆 当前离线
Uid: 253350
注册日期: 2011-09-15, 23:51
声望: 10 卧薪尝胆 向着好的方向发展
卧薪尝胆 卧薪尝胆 当前离线
Uid: 253350
掉版与很多因素有关系,一是版材的质量,耐印率低。我们可以在上机之前烤版,提高他的耐印率。还有就是是否涂胶均匀。是否印版放置时间过久。二是与印刷条件有关,比如纸张,油墨,印刷压力,综合考虑,希望对你有所帮助。
卧薪尝胆 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 卧薪尝胆 表示感谢:
icest (2011-11-01)
旧 2011-09-29, 18:01   只看该作者   #17
大漠行者 大漠行者 当前离线
帅哥 级别:80 | 在线时长:6725小时 | 升级还需:160小时级别:80 | 在线时长:6725小时 | 升级还需:160小时级别:80 | 在线时长:6725小时 | 升级还需:160小时级别:80 | 在线时长:6725小时 | 升级还需:160小时级别:80 | 在线时长:6725小时 | 升级还需:160小时
Uid: 27484
注册日期: 2006-10-26, 14:22
感谢: 338
162 个帖子获得 212 次感谢
现金: 169金币
资产: 10201金币
声望: 15 大漠行者 向着好的方向发展
大漠行者 大漠行者 当前离线
Uid: 27484
感谢: 338
162 个帖子获得 212 次感谢
现金: 169金币
资产: 10201金币
我想应该有几个原因,一是版材差,二是见光时间过长,第二是使用环境了,研究一下你四开和对开环境有什么不一样
大漠行者 当前离线
旧 2011-09-29, 20:20   只看该作者   #18
流氓锈才 流氓锈才 当前离线
Uid: 16278
注册日期: 2006-05-23, 00:08
来自: 南宁
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
声望: 11 流氓锈才 向着好的方向发展
流氓锈才 流氓锈才 当前离线
Uid: 16278
来自: 南宁
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
酒精深度太高了?????????
流氓锈才 当前离线
旧 2011-09-30, 08:53   只看该作者   #19
王伟刚 的头像
王伟刚 王伟刚 当前离线
帅哥 级别:9 | 在线时长:119小时 | 升级还需:21小时级别:9 | 在线时长:119小时 | 升级还需:21小时级别:9 | 在线时长:119小时 | 升级还需:21小时
Uid: 82281
注册日期: 2009-01-11, 09:00
年龄: 36
8 个帖子获得 12 次感谢
声望: 10 王伟刚 向着好的方向发展
王伟刚 王伟刚 当前离线
王伟刚 的头像
Uid: 82281
年龄: 36
8 个帖子获得 12 次感谢
声望: 10 王伟刚 向着好的方向发展
一是药水浓度过高,导致板材乃印力下降,在一个就是板材的处理问题了,沙目太粗,网点的还原呈分裂状,为了追求更高的感光,忽略其药膜的抗碱性。
此帖于 2011-10-23 21:17 被 Smhily 编辑.
王伟刚 当前离线
旧 2011-09-30, 10:20   只看该作者   #20
stonetan stonetan 当前离线
级别:1 | 在线时长:10小时 | 升级还需:2小时
Uid: 13592
注册日期: 2006-03-20, 17:36
声望: 10 stonetan 向着好的方向发展
Uid: 13592
版磨了跟印刷也可能有关系的,要是你所有的印刷客户都反映的话,那只能是你这块出了问题
stonetan 当前离线
旧 2011-09-30, 12:21   只看该作者   #21
mingjkli 的头像
mingjkli mingjkli 当前离线
Uid: 46088
注册日期: 2007-06-29, 23:20
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
声望: 17 mingjkli 向着好的方向发展
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: 鯐過ジ 查看帖子
问题是我这边四开的就会,对开的能印7-8万都没有问题。。。。
對開和四開版雖然是同一種版材,可能批號有機會不一樣,所以在同一曝光和沖洗條件下,出來的結果也會不一樣,所以先要排除印前,再看印刷機情況,印前可以利用檢測灰尺,若以前有用這種灰尺放在牙口處的話,看一下1X1及2X2格的灰度和以前的是否有不同?是否灰度變淺色了?對開和四開的灰尺比較是否有不同?若沒有利用灰尺去檢測的話,可想你也應該要開始用了,以後可以去比較一下標準的程況和沖洗出來的情況有沒有分別;若然沒有檢測灰尺,那便可量一下留膜率是否有問題,一般沖洗前後葯膜的顏色相差不能多於5%,以上兩種方法是用在檢測印前方面,若這兩方面沒有問題,那便可集中看一下印刷方面四開機跟對開機有何不同之處?
今年Ugra的UCE认可专家續期又搞掂了!
mingjkli 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 mingjkli 表示感谢:
icest (2011-10-09), Smhily (2011-10-09)
旧 2011-09-30, 12:54   只看该作者   #22
sc7081c sc7081c 当前离线
Uid: 187965
注册日期: 2010-10-09, 21:41
声望: 10 sc7081c 向着好的方向发展
Uid: 187965
作者: RANGER 查看帖子
这种状况有N种可能的!强邦的比较便宜,楼主可以按明大说的去找供应商来一起解决这个问题的!出现这种问题:1.保护胶的配比;2.跟印刷机的印刷条件也有关系的!
请教大大,一直不太明白保护胶是如何影响印数的,请明示
sc7081c 当前离线
旧 2011-09-30, 13:41   只看该作者   #23
珠海飘飘 珠海飘飘 当前离线
级别:4 | 在线时长:40小时 | 升级还需:5小时
Uid: 214270
注册日期: 2011-03-13, 14:58
现金: -1金币
资产: -1金币
声望: 10 珠海飘飘 向着好的方向发展
珠海飘飘 珠海飘飘 当前离线
Uid: 214270
现金: -1金币
资产: -1金币
作者: xmyhg 查看帖子
[浓度应该没有问题的。长单就掉网!!
长单掉网:主要是机器压力、洁版剂、润版液这三种原因造成
还有就是酒精度的比例,不能太高,太高的话也会影响印刷的.
珠海飘飘 当前离线
旧 2011-10-04, 16:22   只看该作者   #24
ardon ardon 当前离线
Uid: 256717
注册日期: 2011-10-04, 16:07
声望: 10 ardon 向着好的方向发展
ardon ardon 当前离线
Uid: 256717
我们用柯达的版,也会有掉网版脏的问题,太多了
ardon 当前离线
旧 2011-10-06, 12:50   只看该作者   #25
cold54 cold54 当前离线
帅哥 级别:80 | 在线时长:6867小时 | 升级还需:18小时级别:80 | 在线时长:6867小时 | 升级还需:18小时级别:80 | 在线时长:6867小时 | 升级还需:18小时级别:80 | 在线时长:6867小时 | 升级还需:18小时级别:80 | 在线时长:6867小时 | 升级还需:18小时
Uid: 8613
注册日期: 2005-12-02, 18:31
感谢: 126
93 个帖子获得 150 次感谢
现金: 357金币
资产: 357金币
声望: 10 cold54 向着好的方向发展
cold54 cold54 当前离线
Uid: 8613
感谢: 126
93 个帖子获得 150 次感谢
现金: 357金币
资产: 357金币
如果印前出版都没问题的话,那就是印刷那边出问题,比酒精,洗车水,温度, 机器压力等,上回我也遇到过楼主这种问题,印刷老是说是印前的问题,后来一个个排除,是酒精的问题,换了另一家酒精就没问题了
cold54 当前离线
旧 2011-10-06, 16:32   只看该作者   #26
79cjf 79cjf 当前离线
级别:18 | 在线时长:400小时 | 升级还需:37小时级别:18 | 在线时长:400小时 | 升级还需:37小时级别:18 | 在线时长:400小时 | 升级还需:37小时
Uid: 124255
注册日期: 2009-11-04, 14:57
来自: 汉中
5 个帖子获得 8 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
声望: 10 79cjf 向着好的方向发展
79cjf 79cjf 当前离线
Uid: 124255
来自: 汉中
5 个帖子获得 8 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
作者: 鯐過ジ 查看帖子
若版材属于同一批次,那么就应该从印机上找找原因了。
79cjf 当前离线
旧 2011-10-06, 19:58   只看该作者   #27
hzcshhf hzcshhf 当前离线
级别:8 | 在线时长:109小时 | 升级还需:8小时级别:8 | 在线时长:109小时 | 升级还需:8小时
Uid: 222907
注册日期: 2011-04-24, 14:16
12 个帖子获得 12 次感谢
声望: 10 hzcshhf 向着好的方向发展
Uid: 222907
12 个帖子获得 12 次感谢
如果象楼主说的显影时间和温度都没有问题,哪我觉得这就跟版子的质量有关系了,有些版材版基不好,对感光胶的吸附力不够,造成掉网现象!
hzcshhf 当前离线
旧 2011-10-09, 14:13   只看该作者   #28
79cjf 79cjf 当前离线
Uid: 124255
来自: 汉中
5 个帖子获得 8 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
79cjf 79cjf 当前离线
Uid: 124255
来自: 汉中
5 个帖子获得 8 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
作者: 鯐過ジ 查看帖子
我这边的版材是强邦版,保护胶是日研的,时间温度,曝光强度都没有问题,可是冲出来的版还是被客户反映掉网,印五六千就开始掉网,是因为什么原因呀?求解答!!谢谢!
板材本身原因除外:
个人怀疑:1、你所说温度时间到正常,应该是你的设置没有变吧,实际的温度和显影时间你是否测过。2、什么印刷环境印5-6千掉网,难道说印铜版纸+优良的设备就印5-6千吗?若是这样很大的可能行是板材太不耐印了。如若不然,请从印刷找找原因吧!
79cjf 当前离线
旧 2011-10-09, 16:33   只看该作者   #29
rudy rudy 当前离线
帅哥 级别:5 | 在线时长:58小时 | 升级还需:2小时级别:5 | 在线时长:58小时 | 升级还需:2小时
Uid: 257201
注册日期: 2011-10-09, 16:01
3 个帖子获得 6 次感谢
声望: 10 rudy 向着好的方向发展
rudy rudy 当前离线
Uid: 257201
3 个帖子获得 6 次感谢
得看你的客户群体的综合反映
如果是很多客户都出现这个问题,那你得从自身考虑
是不是板材有问题,或者你冲版上有不合理的环节
如果是个案,那建议你去厂家看看几个环节
第一是润版液,你可以看看水箱内的ph值和电导率,特别是ph值。润版液添加量2%的话,建议水箱ph值控制在4.8-5.2,如果低于4.5,耐印率低是必然的。
第二是洁版液,你可以问问气味,如果有很重的刺激性气味或者火油味道,那就建议厂家换了吧,好的洁版液不会有这种气味。另外洁版液的PH值也要测一下,低于2的话,酸性太强了。
第三是酒精添加量,酒精在印刷中可以解决很多问题,但同时,酒精添加过量或者酒精品质太差,会造成掉版,或者影响耐印率。
对于酒精的好坏,可以通过以下方法简单判断:
闻气味,如果有严重刺鼻味道的,一般含有大量甲醇,俗称工业酒精,很容易造成掉版;
用酒精和洗车水原液1:1混合,如果混合液清澈透明,则说明酒精内非醇类物质含量较低,品质较好,如果浑浊,则说明酒精不纯。
第四则是印刷机的问题,是否压力过大等等。
暂时能想到的就这些了,希望对你有用
rudy 当前离线
右列 4 位会员因为此帖价值甚高向 rudy 表示感谢:
icest (2011-10-09), shawnhans (2013-12-09), Smhily (2011-10-09), xzh8351 (2020-03-06)
旧 2011-10-13, 14:44   只看该作者   #30
鯐過ジ 鯐過ジ 当前离线
帅哥 级别:5 | 在线时长:52小时 | 升级还需:8小时级别:5 | 在线时长:52小时 | 升级还需:8小时
Uid: 178458
注册日期: 2010-08-10, 04:22
来自: 深圳福田
声望: 10 鯐過ジ 向着好的方向发展
鯐過ジ 鯐過ジ 当前离线
Uid: 178458
来自: 深圳福田
声望: 10 鯐過ジ 向着好的方向发展
作者: rudy 查看帖子
得看你的客户群体的综合反映
如果是个案,那建议你去厂家看看几个环节
第三是酒精添加量,酒精在印刷中可以解决很多问题,但同时,酒精添加过量或者酒精品质太差,...
还有那么多问题呀。不过先谢谢了!我还得找找原因,因为现在有个客户是单色对开机的,老是说我们这边出来的版印5-6千就掉网,菲林片就不会,我很纳闷。。。。
鯐過ジ 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 20:30.
