旧 2012-03-09, 14:44   只看该作者   #16
memoricry 的头像
memoricry memoricry 当前离线
级别:82 | 在线时长:7154小时 | 升级还需:67小时级别:82 | 在线时长:7154小时 | 升级还需:67小时级别:82 | 在线时长:7154小时 | 升级还需:67小时级别:82 | 在线时长:7154小时 | 升级还需:67小时级别:82 | 在线时长:7154小时 | 升级还需:67小时级别:82 | 在线时长:7154小时 | 升级还需:67小时级别:82 | 在线时长:7154小时 | 升级还需:67小时
Uid: 189195
注册日期: 2010-10-16, 14:17
感谢: 387
437 个帖子获得 695 次感谢
现金: -1351金币
资产: -248金币
声望: 16 memoricry 向着好的方向发展
memoricry 的头像
Uid: 189195
感谢: 387
437 个帖子获得 695 次感谢
现金: -1351金币
资产: -248金币
作者: shoha 查看帖子
这种事情很常见,大货生产的打小样,肯定拼板有大小。
然后从印前来说,文件是否动过,菲林前后两次网点是否一致,晒板参数是不是一样。使用的油墨,纸张,印刷压力,各方面都可能造成的。
文件无修改,拼版有时不一致,CTP这边参数没变,但油墨和纸张经常不一样,而且印刷的单子很杂
作者: 0一滴水0 查看帖子
我也经常遇到这种事情,打样是在四色高宝机打的,返单以后改在5色海德宝印,颜色就跟不上打样的了,可能和机型的性能也有关系吧。
是在同一台机印刷的
作者: johnmen 查看帖子
最大的可能就是色彩管理的问题?不过舍得进行这方面投入的厂家好像不多,也是经常碰到这问题。
一般的小公司很少去做色彩管理的吧,单子杂什么都搞,色彩管理没法做的;而且色彩管理做起来不难,但是维持下去很难
作者: Bloodsaler 查看帖子
印刷环境改变了自然颜色可能有变化。因此需要尽量保证打样环境与生产环境的一致性~过程控制要做好。
卖血姥大,这个过程控制包括那些因素的控制啊,怎么去控制啊?
作者: quyu 查看帖子
说实话,这种事没办法完全避免的!色彩管理做好了,怎么也架不住机器今天印100克双胶,明天印350克灰卡纸这样折腾,更别说有的还印些特种纸,等到了第三天想印以前打样的东东了,如何回到原来的印刷条件,所以如果其他的都努力了,还是不行,那就只能看师傅的功力了
不过按说有差别也是细微的,不会出现很大的差别才对,除非材料有换!
也有过这现象,灰底白改到白卡上印刷
作者: zwc8201 查看帖子
这个就涉及到方方面面了,但是一般你打样和你出大货的工序和用料是一样的应该是不会出这样的问题的……。
道理是这样的,但是造纸厂能保证自己的几批货颜色,涂布等等一致吗?还是说好的供应商能保证,有的不行的厂家保证不了
作者: yukon cheng 查看帖子
大货跟不准打样,最主要是打样的时候不规范造成的。有些工厂在打样时,效果达不到客户要求就大大的增加或减小墨量,而不去修改网点。这样出来的东西就极不稳定,印几十张和印上千上万张就一定会有较大差别的。
这现象也有,有时别地印刷的样品,让我们去跟,经常是要在非正常印刷条件去跟色,网点往糊里印,下次就很困难了。
非淡泊无以明志,非宁静无以致远
◆- RIP及拼版软件
请点击下面链接仔细阅读《CPC论坛管理规则》后再行发帖回帖。
CPC中文印刷社区新手指南
CPC中文印刷社区生存规则
对管理有疑问请在◆- 问题反馈区发帖,请勿使用PM方式。
memoricry 当前离线
旧 2012-03-11, 16:19   只看该作者   #17
4551098 4551098 当前离线
帅哥 级别:17 | 在线时长:370小时 | 升级还需:26小时级别:17 | 在线时长:370小时 | 升级还需:26小时
Uid: 247610
注册日期: 2011-08-17, 00:29
感谢: 48
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 27金币
资产: 27金币
声望: 10 4551098 向着好的方向发展
Uid: 247610
感谢: 48
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 27金币
资产: 27金币
太多了,有机械设备的原因,还有领机经验也很重要,在就是CTP的网点补偿,除开以上几点,就要考虑是不是纸张油墨等材料的原因,用排除法
4551098 当前离线
旧 2012-03-11, 18:21   只看该作者   #18
245341830 的头像
245341830 245341830 当前离线
级别:61 | 在线时长:3995小时 | 升级还需:97小时级别:61 | 在线时长:3995小时 | 升级还需:97小时级别:61 | 在线时长:3995小时 | 升级还需:97小时级别:61 | 在线时长:3995小时 | 升级还需:97小时级别:61 | 在线时长:3995小时 | 升级还需:97小时级别:61 | 在线时长:3995小时 | 升级还需:97小时级别:61 | 在线时长:3995小时 | 升级还需:97小时
Uid: 253228
注册日期: 2011-09-15, 01:04
来自: 国安大院内
感谢: 41
26 个帖子获得 34 次感谢
声望: 10 245341830 向着好的方向发展
245341830 的头像
Uid: 253228
来自: 国安大院内
感谢: 41
26 个帖子获得 34 次感谢
能控制 当客户让你打样 的时候 你就要沟通好 颜色要求特别高的时候 你就要和开机 的师傅沟通下 看能不能印出这种色 好不好调 首先没问题 能调 那就打个数码样 (减少经费-耗材)有点难度或者 不好调 那就要用大机打样了 然后给客对 稿 在材料 机器 不变 环境不变的情况下 再做大货 ,,,,说到底 就是你们打样的时候 用的是别的机器 别的 材料 到做货的时候 确用 大机,,, 那样的颜色会能难跟的 跟没打样 给客看 没有本质的区别
245341830 当前离线
旧 2012-03-11, 18:55   只看该作者   #19
有个人 有个人 当前离线
帅哥 级别:9 | 在线时长:120小时 | 升级还需:20小时级别:9 | 在线时长:120小时 | 升级还需:20小时级别:9 | 在线时长:120小时 | 升级还需:20小时
Uid: 148145
注册日期: 2010-03-05, 10:44
5 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 有个人 向着好的方向发展
有个人 有个人 当前离线
Uid: 148145
5 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 有个人 向着好的方向发展
如果在同一台机上出现这种问题,个人认为主要是机器和印刷师傅的问题!
有个人 当前离线
旧 2012-03-11, 22:10   只看该作者   #20
zkc1991 的头像
zkc1991 zkc1991 当前离线
级别:34 | 在线时长:1321小时 | 升级还需:44小时级别:34 | 在线时长:1321小时 | 升级还需:44小时级别:34 | 在线时长:1321小时 | 升级还需:44小时级别:34 | 在线时长:1321小时 | 升级还需:44小时
Uid: 254627
注册日期: 2011-09-22, 20:36
来自: 中国
感谢: 84
74 个帖子获得 174 次感谢
资产: 230金币
声望: 10 zkc1991 向着好的方向发展
zkc1991 的头像
Uid: 254627
来自: 中国
感谢: 84
74 个帖子获得 174 次感谢
资产: 230金币
印刷颜色跟不上打样颜色是很正常的
在实际生产中,往往采用数码打样,而实际印刷则采用传统的印刷方式,颜色存在色差是不可避免的
同时,打样与实际印刷时,在诸多方面存在差异,也有影响
zkc1991 当前离线
旧 2012-03-11, 22:36   只看该作者   #21
nilonggen 的头像
nilonggen nilonggen 当前离线
帅哥 级别:48 | 在线时长:2593小时 | 升级还需:4小时级别:48 | 在线时长:2593小时 | 升级还需:4小时级别:48 | 在线时长:2593小时 | 升级还需:4小时
Uid: 138843
注册日期: 2010-01-02, 09:52
感谢: 485
67 个帖子获得 80 次感谢
现金: 109金币
资产: 110金币
声望: 10 nilonggen 向着好的方向发展
nilonggen 的头像
Uid: 138843
感谢: 485
67 个帖子获得 80 次感谢
现金: 109金币
资产: 110金币
跟不到颜色,这个问题太普遍了,打过菲林样没有?如果出版之前,没有打过菲林样,至少也应该打一下数码样,这样会比较靠谱,另外,出版时,颜色的调节也很重要
nilonggen 当前离线
旧 2012-03-12, 08:13   只看该作者   #22
qihuaibing qihuaibing 当前离线
级别:76 | 在线时长:6227小时 | 升级还需:10小时级别:76 | 在线时长:6227小时 | 升级还需:10小时级别:76 | 在线时长:6227小时 | 升级还需:10小时级别:76 | 在线时长:6227小时 | 升级还需:10小时级别:76 | 在线时长:6227小时 | 升级还需:10小时级别:76 | 在线时长:6227小时 | 升级还需:10小时级别:76 | 在线时长:6227小时 | 升级还需:10小时
Uid: 64474
注册日期: 2008-01-30, 12:41
来自: 江苏宿迁
56 个帖子获得 105 次感谢
现金: 1893金币
资产: 2993金币
声望: 11 qihuaibing 向着好的方向发展
Uid: 64474
来自: 江苏宿迁
56 个帖子获得 105 次感谢
现金: 1893金币
资产: 2993金币
不同机台的色域不同,所以会产生颜色差异
qihuaibing 当前离线
旧 2012-03-13, 13:16   只看该作者   #23
memoricry 的头像
Uid: 189195
感谢: 387
437 个帖子获得 695 次感谢
现金: -1351金币
资产: -248金币
memoricry 的头像
Uid: 189195
感谢: 387
437 个帖子获得 695 次感谢
现金: -1351金币
资产: -248金币
作者: qihuaibing 查看帖子
不同机台的色域不同,所以会产生颜色差异
相同机台,相同机长,能保证颜色基本一致吗?
memoricry 当前离线
旧 2012-03-20, 10:37   只看该作者   #24
boya boya 当前离线
级别:44 | 在线时长:2134小时 | 升级还需:71小时级别:44 | 在线时长:2134小时 | 升级还需:71小时级别:44 | 在线时长:2134小时 | 升级还需:71小时级别:44 | 在线时长:2134小时 | 升级还需:71小时级别:44 | 在线时长:2134小时 | 升级还需:71小时
Uid: 44374
注册日期: 2007-05-17, 12:15
感谢: 792
69 个帖子获得 75 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 boya 向着好的方向发展
boya boya 当前离线
Uid: 44374
感谢: 792
69 个帖子获得 75 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
很正常的事情,天天遇到,如果材料和设备没有变动,应该变化不会太大。
boya 当前离线
旧 2012-03-20, 15:37   只看该作者   #25
dingdinganan2 dingdinganan2 当前离线
级别:29 | 在线时长:957小时 | 升级还需:63小时级别:29 | 在线时长:957小时 | 升级还需:63小时级别:29 | 在线时长:957小时 | 升级还需:63小时级别:29 | 在线时长:957小时 | 升级还需:63小时级别:29 | 在线时长:957小时 | 升级还需:63小时
Uid: 20830
注册日期: 2006-08-20, 17:19
来自: SHANGHAI
年龄: 44
24 个帖子获得 25 次感谢
声望: 10 dingdinganan2 向着好的方向发展
Uid: 20830
来自: SHANGHAI
年龄: 44
24 个帖子获得 25 次感谢
你拼板的问题一点要解决,这样会影响墨路的统一性!打样的时候使用小一点的纸张拼板方式相同就可以解决你的问题!
dingdinganan2 当前离线
旧 2012-03-20, 16:47   只看该作者   #26
noodles818 noodles818 当前离线
帅哥 级别:37 | 在线时长:1521小时 | 升级还需:75小时级别:37 | 在线时长:1521小时 | 升级还需:75小时级别:37 | 在线时长:1521小时 | 升级还需:75小时级别:37 | 在线时长:1521小时 | 升级还需:75小时
Uid: 69791
注册日期: 2008-05-19, 00:44
感谢: 64
66 个帖子获得 77 次感谢
现金: 241金币
资产: 241金币
声望: 10 noodles818 向着好的方向发展
Uid: 69791
感谢: 64
66 个帖子获得 77 次感谢
现金: 241金币
资产: 241金币
机器不稳定啊,如果你打样时是非正常状态下出来的颜色,你大货时肯定难跟。
所以建议在保持机器稳定的前提下做色彩管理,保持正常状态
noodles818 当前离线
旧 2012-03-22, 23:01   只看该作者   #27
ping123 的头像
ping123 ping123 当前离线
级别:20 | 在线时长:496小时 | 升级还需:29小时级别:20 | 在线时长:496小时 | 升级还需:29小时
Uid: 208546
注册日期: 2011-02-11, 17:43
声望: 10 ping123 向着好的方向发展
ping123 的头像
Uid: 208546
不同机长技术也是有影响的,我们经常碰过打样用过的版等大货要印刷的时候不是同一个机长必定要补版或者调网点,建议从机长交接方面下功夫,做好相应打样参数记录卡,比如打样时机台橡皮使用情况、印刷环境等,当然机台可以存储的数据不需要列入表格,因为很多印刷厂都是两班倒所以打样跟大货不是同一个机长颜色差异会比较厉害!
ping123 当前离线
旧 2012-03-23, 10:56   只看该作者   #28
me me 当前离线
Uid: 239519
注册日期: 2011-07-13, 15:55
感谢: 13
声望: 10 me 向着好的方向发展
me me 当前离线
Uid: 239519
感谢: 13
声望: 10 me 向着好的方向发展
前段时间我在公司也遇到这事情,打样时颜色就不怎样,因为是喷出来的.要求他们大货时要改正.结果大货时还是改不了多少,然后供应商就说是我文件问题.因为这文件是客户发来的,是CDR格式,我们公司都要转为AI,我给转后模式就忘记改为CMYK,所以是RGB出去的.我想请教,这跟我文件有关系吗?再说我的是RGB,我在AI里转为CMYK模式,这颜色也差不了多少?还是你们说的供应商网点没搞好.呀.谢谢..
me 当前离线
旧 2012-03-23, 13:42   只看该作者   #29
清凉色彩 清凉色彩 当前离线
级别:41 | 在线时长:1918小时 | 升级还需:14小时级别:41 | 在线时长:1918小时 | 升级还需:14小时级别:41 | 在线时长:1918小时 | 升级还需:14小时级别:41 | 在线时长:1918小时 | 升级还需:14小时级别:41 | 在线时长:1918小时 | 升级还需:14小时
Uid: 144155
注册日期: 2010-01-31, 17:45
感谢: 569
71 个帖子获得 80 次感谢
现金: 830金币
资产: 830金币
声望: 10 清凉色彩 向着好的方向发展
清凉色彩 清凉色彩 当前离线
Uid: 144155
感谢: 569
71 个帖子获得 80 次感谢
现金: 830金币
资产: 830金币
我们很少有翻单活,偶尔有打样要把色序和几台等信息都记录下来,会好很多。
清凉色彩 当前离线
旧 2012-03-24, 15:34   只看该作者   #30
luxin53 luxin53 当前离线
Uid: 279789
注册日期: 2012-02-09, 13:52
声望: 10 luxin53 向着好的方向发展
Uid: 279789
这个问题很常见,原因也有很多,比如打样与大货拼版不同,打样时印刷的数量不多,水墨没有平衡,机器没热,各项指标均为达到印刷时的平衡。
luxin53 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 20:43.
