◆- CTP综合讨论区
◆- CTP综合讨论区
刚清洗的冲版机,版上就上脏点。有那些原因?
第 2 页,共 2 页
2012-04-04, 21:51
16
peng130266
Uid: 288177
注册日期: 2012-03-16, 16:35
peng130266
Uid: 288177
先检查没冲版之前的版有没异常,然后冲版时打开冲版机,一步步的盯着看,看显影完后有没脏点,要显影那有脏点,应该是显影槽的问题,(你洗完冲版机后要是刚开始冲没脏点的话),那记忆下你冲版机使用多久了,会不会循环管道里面结晶太多了;或者是水洗那和显影的结合产生的问题,前面冲100多张没问题是因为显影液刚用,里面渣比较少,水洗那的水和毛刷可以完美结合,后面渣多了,水洗那的效果不够了所产生的脏点:自己很久没实际用过了,最近想重返这行,凭记忆说的,具体的你自己研究,采取排除法,一步步的弄,不难解决
peng130266
查找 peng130266 发表的帖子
查找 peng130266 发表的更多主题
peng130266
查找 peng130266 发表的帖子
2012-04-04, 22:21
17
hyp1112
Uid: 113534
注册日期: 2009-09-13, 15:32
151
hyp1112
Uid: 113534
151
要先用水泡摸一下,看能不能把脏点摸掉,如果能摸掉,那应该是机器那里不干净,如果摸不掉那可能就是药水那里出问题了
hyp1112
查找 hyp1112 发表的帖子
查找 hyp1112 发表的更多主题
hyp1112
查找 hyp1112 发表的帖子
查找 hyp1112 发表的更多主题
2012-04-04, 23:33
18
446597446
Uid: 291818
注册日期: 2012-03-30, 23:38
71
446597446
Uid: 291818
71
我以前也出现过,是胶棍压力没调好,版从药水里出来经过的第一根胶辊把它拧紧点,有用。
446597446
查找 446597446 发表的帖子
查找 446597446 发表的更多主题
446597446
查找 446597446 发表的帖子
2012-04-05, 16:23
19
373573282
Uid: 276644
注册日期: 2012-01-12, 12:48
37
现金: -29金币
资产: -29金币
373573282
Uid: 276644
37
现金: -29金币
资产: -29金币
清洗的冲版机,版上就上脏点
一,胶棍没洗干净 还有毛刷 很重要的
二,显影槽可能结晶,要彻 底把结晶冲洗干净
三,药水不循环,把冲版机用草酸清洗 基本就是机器没有彻底清洗干净
373573282
查找 373573282 发表的帖子
查找 373573282 发表的更多主题
373573282
查找 373573282 发表的帖子
2012-04-06, 11:41
20
zhengxu1983513
Uid: 74238
注册日期: 2008-08-27, 10:58
20
现金: -4金币
资产: -4金币
zhengxu1983513
Uid: 74238
20
现金: -4金币
资产: -4金币
更换下保护胶吧,可能是胶水时间过久,太脏啦,另外把冲版机的所有胶棍都清洗干静点就可以啦.
zhengxu1983513
查找 zhengxu1983513 发表的帖子
查找 zhengxu1983513 发表的更多主题
zhengxu1983513
2012-04-12, 21:18
21
diguayang
Uid: 141262
注册日期: 2010-01-15, 10:40
来自: 济南
年龄: 39
49
1 个帖子获得 2 次感谢
diguayang
Uid: 141262
来自: 济南
年龄: 39
49
1 个帖子获得 2 次感谢
把涂胶的两根辊子好好洗洗,尤其是下面那根!胶路用热水洗洗(胶槽放热水,冲几张废版循环一下),冲洗版的背面水管压力要调大,保证能洗到版的背面!
diguayang
查找 diguayang 发表的帖子
查找 diguayang 发表的更多主题
diguayang
查找 diguayang 发表的帖子
2012-04-12, 22:19
22
446597446
Uid: 291818
71
446597446
Uid: 291818
71
检查一下看胶水脏不脏,再拿干净的毛巾擦一下胶辊,看毛巾脏不脏,也许是胶辊压力小,版从药水里出来吧药水里的小颗粒,带出去了
446597446
查找 446597446 发表的帖子
446597446
查找 446597446 发表的帖子
2012-04-13, 08:14
23
ghoul0305
Uid: 284322
注册日期: 2012-03-01, 12:23
46
ghoul0305
Uid: 284322
46
刚洗的机器出现这样的问题很正常,因为你洗机器的话,不可能洗的绝对干净,毛刷里面的陈留下来的杂质会粘到版上面去,楼主用不要的旧版多冲洗几次,就像新买的车要磨合一样。希望对楼主有帮助
ghoul0305
查找 ghoul0305 发表的帖子
查找 ghoul0305 发表的更多主题
ghoul0305
查找 ghoul0305 发表的帖子
2012-04-13, 13:59
24
y398868771
Uid: 193402
注册日期: 2010-11-09, 14:03
年龄: 39
868
感谢: 19
27 个帖子获得 27 次感谢
现金: 97金币
资产: 97金币
y398868771
Uid: 193402
年龄: 39
868
感谢: 19
27 个帖子获得 27 次感谢
现金: 97金币
资产: 97金币
全面清洗吧,可能循环或者过滤那里有,双或者你的药水起渣了
y398868771
查找 y398868771 发表的帖子
查找 y398868771 发表的更多主题
y398868771
查找 y398868771 发表的帖子
2012-04-13, 14:07
25
dmz1980
Uid: 45548
注册日期: 2007-06-18, 15:08
261
dmz1980
Uid: 45548
261
药水变淡,补充液有没有补充。药水温度是否正确。曝光量是不是足够
dmz1980
查找 dmz1980 发表的帖子
查找 dmz1980 发表的更多主题
dmz1980
查找 dmz1980 发表的帖子
查找 dmz1980 发表的更多主题
2012-04-17, 18:58
26
五颜六色
Uid: 88851
注册日期: 2009-03-23, 02:40
来自: 苏州
15
五颜六色
Uid: 88851
来自: 苏州
15
看看是否药水补充不够,补充量参数被改,或管内内有空气。
五颜六色
查找 五颜六色 发表的帖子
查找 五颜六色 发表的更多主题
五颜六色
查找 五颜六色 发表的帖子
查找 五颜六色 发表的更多主题
第 2 页,共 2 页
2025-12-11 12:20
CPC
