旧 2004-08-05, 08:47   只看该作者   #16
fzyw fzyw 当前离线
级别:58 | 在线时长:3642小时 | 升级还需:75小时级别:58 | 在线时长:3642小时 | 升级还需:75小时级别:58 | 在线时长:3642小时 | 升级还需:75小时级别:58 | 在线时长:3642小时 | 升级还需:75小时级别:58 | 在线时长:3642小时 | 升级还需:75小时级别:58 | 在线时长:3642小时 | 升级还需:75小时级别:58 | 在线时长:3642小时 | 升级还需:75小时
Uid: 626
注册日期: 2004-07-29, 12:00
声望: 11 fzyw 向着好的方向发展
fzyw fzyw 当前离线
Uid: 626
依据以上思路,现找到一个巧妙又快速的解决办法如下:
1、先将任一模式的图片转化为灰度图;
2、在灰度图里增加三个空白的专色通道,加上原来的黑色通道,现共计四个通道;
3、将此四个通道用“通道分离”命令分离为四个单独的通道;
4、然后再用“通道合并”命令合并这四个通道。这一步的关键是合并时模式选择为cmyk,同时将原先的黑色通道设置为你想要的颜色通道,比如楼主想要的红色通道。其它三个空白的专色通道变为c、y、k通道;
5、将此cmyk模式的图象存盘。一切ok。
5、
fzyw 当前离线
旧 2004-08-05, 08:48   只看该作者   #17
流星 流星 当前离线
级别:13 | 在线时长:249小时 | 升级还需:3小时级别:13 | 在线时长:249小时 | 升级还需:3小时级别:13 | 在线时长:249小时 | 升级还需:3小时级别:13 | 在线时长:249小时 | 升级还需:3小时
Uid: 6
注册日期: 2004-05-10, 12:00
4 个帖子获得 5 次感谢
声望: 12 流星 向着好的方向发展
流星 流星 当前离线
Uid: 6
4 个帖子获得 5 次感谢
声望: 12 流星 向着好的方向发展
  我来具体说一下我的方法,
  就用photoshop的一个图为例
文件类型: jpg 01.jpg (44.8 KB, 62 次查看)
流星 当前离线
旧 2004-08-05, 08:52   只看该作者   #18
流星 流星 当前离线
Uid: 6
4 个帖子获得 5 次感谢
声望: 12 流星 向着好的方向发展
流星 流星 当前离线
Uid: 6
4 个帖子获得 5 次感谢
声望: 12 流星 向着好的方向发展
 个人认为,c版的图像信息较为丰富。就选它吧
 只选中c通道,全选,拷贝。
 新建一个cmyk文件,也是只选中m通道。粘贴。
 如下图
文件类型: jpg 02.jpg (58.6 KB, 25 次查看)
流星 当前离线
旧 2004-08-05, 08:55   只看该作者   #19
流星 流星 当前离线
Uid: 6
4 个帖子获得 5 次感谢
声望: 12 流星 向着好的方向发展
流星 流星 当前离线
Uid: 6
4 个帖子获得 5 次感谢
声望: 12 流星 向着好的方向发展
  回到第一个文件,只选中c通道,用白色填充。
文件类型: jpg 03.jpg (56.9 KB, 18 次查看)
流星 当前离线
旧 2004-08-05, 08:59   只看该作者   #20
流星 流星 当前离线
Uid: 6
4 个帖子获得 5 次感谢
声望: 12 流星 向着好的方向发展
流星 流星 当前离线
Uid: 6
4 个帖子获得 5 次感谢
声望: 12 流星 向着好的方向发展
  再转成灰度,全选,复制。再切换到第二个文件,只选中k通道,粘贴。
文件类型: jpg 04.jpg (69.3 KB, 21 次查看)
流星 当前离线
旧 2004-08-05, 09:01   只看该作者   #21
fzyw fzyw 当前离线
Uid: 626
fzyw fzyw 当前离线
Uid: 626
流星兄这个办法是选择一个图象层次最丰富的通道转为想要颜色的通道,其它三个通道的图象信息还是会丢失的,感觉不如我的办法。
fzyw 当前离线
旧 2004-08-05, 09:02   只看该作者   #22
流星 流星 当前离线
Uid: 6
4 个帖子获得 5 次感谢
声望: 12 流星 向着好的方向发展
流星 流星 当前离线
Uid: 6
4 个帖子获得 5 次感谢
声望: 12 流星 向着好的方向发展
  这种方法,可以保证图像的信息不会损失,也不会重叠。
  但就刚才这个图,看起来不是很好看。可以尝试,用m、y或者k作为m版,从中选出一个效果最好的。
流星 当前离线
旧 2004-08-06, 11:01   只看该作者   #23
dkgj dkgj 当前离线
Uid: 387
注册日期: 2004-07-02, 12:00
声望: 10 dkgj 向着好的方向发展
dkgj dkgj 当前离线
Uid: 387
作者: fzyw
1、先将任一模式的图片转化为灰度图;
5、
如你的意思,图片不成了只印红色的单色了吗?这样肯定比印红、黑两色的图要差。
另,如果如流星的方法,我试了我曾付印的图,流星的方法层次是好一些,但色彩的感觉没有我直接只留M、K两个通道,另两个直接填白的图好看。也就是如流星的方法的话,又要调整这两个通道。这样就只能凭感觉做了。好象这也就不专业了。
dkgj 当前离线
旧 2004-08-06, 12:13   只看该作者   #24
fzyw fzyw 当前离线
Uid: 626
fzyw fzyw 当前离线
Uid: 626
如用我的方法,改成黑、红两个通道也很简单。就是先将黑色通道分离出来。然后将cmy三个通道合并后转灰度图,然后如上方法变为单一的m通道。原先的k通道,加上现在的m通道,再加两个空白的专色通道,合并成cmyk模式的tif图即可。这样原图的层次信息一点也不会丢失。
另外也可以在正式分离图层前,先将各图层亮度、对比度调节至最佳再进行。
此帖于 2004-08-06 12:16 被 fzyw 编辑.
fzyw 当前离线
旧 2004-08-07, 10:19   只看该作者   #25
renwf renwf 当前离线
级别:75 | 在线时长:6054小时 | 升级还需:26小时级别:75 | 在线时长:6054小时 | 升级还需:26小时级别:75 | 在线时长:6054小时 | 升级还需:26小时级别:75 | 在线时长:6054小时 | 升级还需:26小时级别:75 | 在线时长:6054小时 | 升级还需:26小时级别:75 | 在线时长:6054小时 | 升级还需:26小时级别:75 | 在线时长:6054小时 | 升级还需:26小时级别:75 | 在线时长:6054小时 | 升级还需:26小时级别:75 | 在线时长:6054小时 | 升级还需:26小时
Uid: 547
注册日期: 2004-07-17, 12:00
6 个帖子获得 7 次感谢
声望: 12 renwf 是将要出名的人啊
renwf renwf 当前离线
Uid: 547
6 个帖子获得 7 次感谢
其实我觉得最简单的办法还是lanshenz兄的办法,先把原图复印一份,转成Lab模式,把L通道复制;把原图各通道里的删掉,或删掉层次最不丰富的三个,贴个复制来的L通道,由于L通道是层次最丰富的,所以.....但文件还是CMYK模式,而且还剩下两个通道的信息....
renwf 当前离线
旧 2004-08-09, 08:52   只看该作者   #26
dkgj dkgj 当前离线
Uid: 387
dkgj dkgj 当前离线
Uid: 387
作者: renwf
如果是两个通道的图,这样不有一个通道的信息就重复了吗?因为LAB的L通道就包含了四个通道的信息,而把它复制到一个通道中,和另一个通道一起,这样不就在某种意义上重复了一个通道的信息了?
dkgj 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-01 17:31.
