旧 2012-05-16, 23:31   只看该作者   #16
king king 当前离线
帅哥 级别:4 | 在线时长:37小时 | 升级还需:8小时
Uid: 5910
注册日期: 2005-09-26, 10:43
声望: 10 king 向着好的方向发展
king king 当前离线
Uid: 5910
1.bid早就该换了。
2.先换一次图像油和过滤器,不行的话就要清洗冷热交换器了。
3.将橡皮布温度设高点。
king 当前离线
旧 2012-05-17, 02:06   只看该作者   #17
itubay 的头像
itubay itubay 当前离线
级别:131 | 在线时长:17736小时 | 升级还需:216小时级别:131 | 在线时长:17736小时 | 升级还需:216小时级别:131 | 在线时长:17736小时 | 升级还需:216小时级别:131 | 在线时长:17736小时 | 升级还需:216小时级别:131 | 在线时长:17736小时 | 升级还需:216小时级别:131 | 在线时长:17736小时 | 升级还需:216小时级别:131 | 在线时长:17736小时 | 升级还需:216小时级别:131 | 在线时长:17736小时 | 升级还需:216小时级别:131 | 在线时长:17736小时 | 升级还需:216小时级别:131 | 在线时长:17736小时 | 升级还需:216小时级别:131 | 在线时长:17736小时 | 升级还需:216小时
Uid: 81789
注册日期: 2009-01-03, 12:02
感谢: 1143
260 个帖子获得 574 次感谢
现金: 58金币
资产: 1559金币
声望: 10 itubay 向着好的方向发展
itubay itubay 当前离线
itubay 的头像
Uid: 81789
感谢: 1143
260 个帖子获得 574 次感谢
现金: 58金币
资产: 1559金币
有风扇的吧,是24伏特的,可能有问题,以前碰到过风扇问题
itubay 当前离线
旧 2012-05-19, 16:17   只看该作者   #18
zyc24312432 zyc24312432 当前离线
帅哥 级别:7 | 在线时长:94小时 | 升级还需:2小时级别:7 | 在线时长:94小时 | 升级还需:2小时级别:7 | 在线时长:94小时 | 升级还需:2小时级别:7 | 在线时长:94小时 | 升级还需:2小时
Uid: 93408
注册日期: 2009-04-29, 12:10
14 个帖子获得 14 次感谢
现金: 46金币
资产: 46金币
声望: 10 zyc24312432 向着好的方向发展
Uid: 93408
14 个帖子获得 14 次感谢
现金: 46金币
资产: 46金币
本人也是觉得第一个问题,如果空调没有问题的情况下,换图像油过滤器就可以了,第二个问题,换个新的BID
zyc24312432 当前离线
旧 2012-05-23, 11:09   只看该作者   #19
HPindigo HPindigo 当前离线
级别:1 | 在线时长:7小时 | 升级还需:5小时
Uid: 301675
注册日期: 2012-05-23, 11:02
声望: 10 HPindigo 向着好的方向发展
Uid: 301675
1墨槽温度不高,IO温度高,一般不是空调问题,前面各位很专业基本上就是这几个步骤,换过滤器,油脏的话直接换油,再高就要清洁热交换器了。
2bid的确该换了
HPindigo 当前离线
旧 2012-06-07, 12:54   只看该作者   #20
beyond9864 的头像
beyond9864 beyond9864 当前离线
级别:20 | 在线时长:511小时 | 升级还需:14小时级别:20 | 在线时长:511小时 | 升级还需:14小时
Uid: 304943
注册日期: 2012-06-07, 11:22
来自: >>>>>微信beyond9864
感谢: 59
16 个帖子获得 19 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
声望: 10 beyond9864 向着好的方向发展
beyond9864 的头像
Uid: 304943
感谢: 59
16 个帖子获得 19 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
1、首现应该排除空调的问题。因为只是IO温度高,油墨温度不高。建议清洁热交换器;
2、若一个月有24天在运转,建议月保时更换IO过滤器;
3、新BID也有可能是坏的,建议更换。
beyond9864 当前离线
旧 2012-07-11, 22:12   只看该作者   #21
vivi1250 vivi1250 当前离线
级别:6 | 在线时长:60小时 | 升级还需:17小时级别:6 | 在线时长:60小时 | 升级还需:17小时级别:6 | 在线时长:60小时 | 升级还需:17小时
Uid: 135876
注册日期: 2009-12-18, 20:00
现金: 21金币
资产: 21金币
声望: 10 vivi1250 向着好的方向发展
Uid: 135876
现金: 21金币
资产: 21金币
作者: czc13249280 查看帖子
更换BID,检查冷却机是否持续正常工作,更换图象油过滤器,清洗清洁站,前面工作做完后还报图象油温度过高,就清洗图象油冷热交换器。
图象油冷热交换器是不是白色的那两个过滤器呢?
vivi1250 当前离线
旧 2012-07-11, 23:26   只看该作者   #22
husky_xu husky_xu 当前离线
级别:17 | 在线时长:361小时 | 升级还需:35小时级别:17 | 在线时长:361小时 | 升级还需:35小时
Uid: 746
注册日期: 2004-08-15, 17:53
感谢: 23
22 个帖子获得 31 次感谢
声望: 10 husky_xu 向着好的方向发展
Uid: 746
感谢: 23
22 个帖子获得 31 次感谢
昏,还没解决么,不是白罐,在油箱旁边的一个类似水泵的零件,需用特殊清洁油加热清洁
husky_xu 当前离线
旧 2012-08-04, 09:36   只看该作者   #23
oubie oubie 当前离线
Uid: 257991
注册日期: 2011-10-12, 18:50
声望: 10 oubie 向着好的方向发展
oubie oubie 当前离线
Uid: 257991
检查制冷空调是否运作,然后把后面温度传感器换一个试一试,也有可能是温度传感器坏勒。BID是肯定要换勒,别省那一点
oubie 当前离线
旧 2012-08-21, 03:20   只看该作者   #24
zw9527 的头像
zw9527 zw9527 当前离线
帅哥 级别:13 | 在线时长:232小时 | 升级还需:20小时级别:13 | 在线时长:232小时 | 升级还需:20小时级别:13 | 在线时长:232小时 | 升级还需:20小时级别:13 | 在线时长:232小时 | 升级还需:20小时
Uid: 227347
注册日期: 2011-05-17, 11:49
来自: 深圳市
感谢: 305
声望: 10 zw9527 向着好的方向发展
zw9527 zw9527 当前离线
zw9527 的头像
Uid: 227347
来自: 深圳市
感谢: 305
这种黑色的BID真没见过,我那都是白的。发图片前先洗一下啊,背靠大点的快印店就是不一样,东西坏了,一个字,换。我们这些操作员就一个字,爽!当然,得知道为啥换,部件的结构原理
zw9527 当前离线
旧 2012-08-21, 13:09   只看该作者   #25
zzj8998 的头像
zzj8998 zzj8998 当前离线
帅哥 级别:11 | 在线时长:168小时 | 升级还需:24小时级别:11 | 在线时长:168小时 | 升级还需:24小时级别:11 | 在线时长:168小时 | 升级还需:24小时级别:11 | 在线时长:168小时 | 升级还需:24小时级别:11 | 在线时长:168小时 | 升级还需:24小时
Uid: 313142
注册日期: 2012-08-21, 11:05
感谢: 24
25 个帖子获得 46 次感谢
声望: 10 zzj8998 向着好的方向发展
zzj8998 的头像
Uid: 313142
感谢: 24
25 个帖子获得 46 次感谢
空调如果没坏,看看ITM风口有没有堵上纸,或者更换图像油过滤罐,换图像油,清洁图像油传感器,实在不行就手动点上降温,把温度屏蔽了。BID那个可能是墨块多,堵上电机,建议更换吧。就算能将就,也用不多久.
zzj8998 当前离线
旧 2012-10-20, 17:29   只看该作者   #26
jam jam 当前离线
Uid: 283035
注册日期: 2012-02-24, 21:45
感谢: 47
7 个帖子获得 8 次感谢
声望: 10 jam 向着好的方向发展
jam jam 当前离线
Uid: 283035
感谢: 47
7 个帖子获得 8 次感谢
声望: 10 jam 向着好的方向发展
这个贴子最完美,所有导致问题出现的原因和解决方法都有了,赞!
jam 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 00:49.
