旧 2013-01-26, 21:03   只看该作者   #16
MC老中医 的头像
MC老中医 MC老中医 当前离线
级别:22 | 在线时长:575小时 | 升级还需:46小时级别:22 | 在线时长:575小时 | 升级还需:46小时级别:22 | 在线时长:575小时 | 升级还需:46小时级别:22 | 在线时长:575小时 | 升级还需:46小时
Uid: 327951
注册日期: 2013-01-21, 08:19
感谢: 13
28 个帖子获得 34 次感谢
声望: 10 MC老中医 向着好的方向发展
MC老中医 MC老中医 当前离线
MC老中医 的头像
Uid: 327951
感谢: 13
28 个帖子获得 34 次感谢
要想解决此问题我们必须全面的分析,1
机器状态2润版液配制3油墨的印刷适性。首先印刷机压力,墨辊表面和温度,压印线是否都正常这是基础,再检查润版液的各参数是否都在标准范围内,特别留意水槽的水温而不是水箱水温。在未找到真正问题点前不要搞特殊化,个性化。这会给翻单造成很大麻烦。水没问题了我们再在来看看油墨,金墨是金属油墨颗粒相对较粗印刷适性不如四色油墨好,这是本质的差异。但不代表没办法去提高,如果是金墨可适当加入黄墨,如果是银墨可适当加入黑墨或冲淡墨,因金属墨印刷时下墨慢所以当放墨时要采用墨键小开度墨斗大转副可提高下墨速度避免墨棍堆墨,另水量不能太大,以免适成水大墨大恶性循环。
MC老中医 当前离线
右列 3 位会员因为此帖价值甚高向 MC老中医 表示感谢:
carl008 (2013-01-27), mingjkli (2013-02-26), 小小波 (2014-02-08)
旧 2013-01-27, 21:56   只看该作者   #17
KBA黄俊 KBA黄俊 当前离线
级别:15 | 在线时长:299小时 | 升级还需:21小时级别:15 | 在线时长:299小时 | 升级还需:21小时级别:15 | 在线时长:299小时 | 升级还需:21小时级别:15 | 在线时长:299小时 | 升级还需:21小时级别:15 | 在线时长:299小时 | 升级还需:21小时级别:15 | 在线时长:299小时 | 升级还需:21小时
Uid: 295565
注册日期: 2012-04-23, 18:49
36 个帖子获得 37 次感谢
资产: 13金币
声望: 10 KBA黄俊 向着好的方向发展
KBA黄俊 KBA黄俊 当前离线
Uid: 295565
36 个帖子获得 37 次感谢
资产: 13金币
你的金是否是放在后面一座?是大墨位还是小 我估计你是放在前几座!我建议的金色掺点假进去!因为全金的话!水要控制的很好 还有水路 墨路要调好!PH你看了没有?
KBA黄俊 当前离线
旧 2013-01-29, 09:53   只看该作者   #18
richch richch 当前离线
级别:4 | 在线时长:42小时 | 升级还需:3小时
Uid: 170654
注册日期: 2010-06-28, 10:35
0 个帖子获得 3 次感谢
声望: 10 richch 向着好的方向发展
richch richch 当前离线
Uid: 170654
0 个帖子获得 3 次感谢
作者: carl008 查看帖子
酒精开到20%的话,对其他色版有没有太大的影响啊
影响肯定有,但两害相权取其轻。
richch 当前离线
旧 2013-01-29, 22:53   只看该作者   #19
把葡萄咬哭 的头像
把葡萄咬哭 把葡萄咬哭 当前离线
级别:16 | 在线时长:329小时 | 升级还需:28小时
Uid: 173006
注册日期: 2010-07-11, 06:57
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 把葡萄咬哭 向着好的方向发展
把葡萄咬哭 把葡萄咬哭 当前离线
把葡萄咬哭 的头像
Uid: 173006
现金: 17金币
资产: 17金币
印金墨时,将中间辊脱开,不要水墨混合,效果会好很多
把葡萄咬哭 当前离线
旧 2013-02-10, 20:47   只看该作者   #20
菜鸟印刷 菜鸟印刷 当前离线
级别:6 | 在线时长:67小时 | 升级还需:10小时级别:6 | 在线时长:67小时 | 升级还需:10小时级别:6 | 在线时长:67小时 | 升级还需:10小时
Uid: 298695
注册日期: 2012-05-09, 22:21
声望: 10 菜鸟印刷 向着好的方向发展
菜鸟印刷 菜鸟印刷 当前离线
Uid: 298695
这主要还是和油墨有关系金银墨是比较稀的铺展性太好了,墨里尽量少添加辅助东西,一般酒精15%就可以了,超过15作用不大再多就是浪费了
菜鸟印刷 当前离线
旧 2013-02-10, 22:05   只看该作者   #21
beyond9864 的头像
beyond9864 beyond9864 当前离线
级别:20 | 在线时长:511小时 | 升级还需:14小时级别:20 | 在线时长:511小时 | 升级还需:14小时
Uid: 304943
注册日期: 2012-06-07, 11:22
来自: >>>>>微信beyond9864
感谢: 59
16 个帖子获得 19 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
声望: 10 beyond9864 向着好的方向发展
beyond9864 的头像
Uid: 304943
感谢: 59
16 个帖子获得 19 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
金墨印刷要想出来好的效果,必须墨量到位。其与四色印刷不一样,完全靠油墨堆积出来的。
1、小墨斗开度,大转速。尽量降低油墨在墨路的过剩堆积;
2、可以考虑用两座组金;
3、印金不要放在最后一组,最好后面能压一两组。
beyond9864 当前离线
旧 2013-02-13, 21:14   只看该作者   #22
qq01054155334 qq01054155334 当前离线
帅哥 级别:3 | 在线时长:30小时 | 升级还需:2小时级别:3 | 在线时长:30小时 | 升级还需:2小时级别:3 | 在线时长:30小时 | 升级还需:2小时
Uid: 307924
注册日期: 2012-06-21, 22:41
来自: 江苏常州
声望: 10 qq01054155334 向着好的方向发展
Uid: 307924
来自: 江苏常州
一般都是版材出问题了吧,我们之前也会有这种现象,换种版材重新上机就好了
qq01054155334 当前离线
旧 2013-02-19, 00:06   只看该作者   #23
abear abear 当前离线
帅哥 级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时
Uid: 37450
注册日期: 2007-03-25, 10:26
感谢: 94
30 个帖子获得 60 次感谢
现金: 143金币
资产: 143金币
声望: 10 abear 向着好的方向发展
abear abear 当前离线
Uid: 37450
感谢: 94
30 个帖子获得 60 次感谢
现金: 143金币
资产: 143金币
我们也有类似情况,一般10000多印就开始莫名其妙的非图文部分上脏,然后用洁版膏烫版越来越频繁,换新版可以继续印10000多印无上脏情况,怀疑是热敏版的质量问题,以前用PS版印刷很少有此现象,期待大侠给一些见解!
abear 当前离线
旧 2013-02-26, 15:54   只看该作者   #24
sudong123 sudong123 当前离线
Uid: 157352
注册日期: 2010-04-18, 13:59
声望: 10 sudong123 向着好的方向发展
Uid: 157352
中间辊脱开,金墨里加点亮光油调匀。
sudong123 当前离线
旧 2013-02-26, 20:09   只看该作者   #25
mingjkli 的头像
mingjkli mingjkli 当前离线
Uid: 46088
注册日期: 2007-06-29, 23:20
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
声望: 17 mingjkli 向着好的方向发展
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: djj987654 查看帖子
你这个版印刷之前有没有烤啊
作者: djj987654 查看帖子
那肯定的了,我们长一般是5000印以上都是要烤的
請提意見也得用腦子想一下!人家說起髒,不是掉版,跟烤版有甚麼關係,難道烤版對非印紋部份有好的幫助,相反有反效果就差不多!
樓主若果是長時間要印金屬墨的話,最好的辦法是把專色墨組的水箱和其他分開,坊間有這些獨立水箱供應,以前曾經問過一下,現在也忘了那公司的名字!
今年Ugra的UCE认可专家續期又搞掂了!
mingjkli 当前离线
旧 2013-02-27, 02:06   只看该作者   #26
asas1952 asas1952 当前离线
Uid: 251917
注册日期: 2011-09-06, 11:24
声望: 10 asas1952 向着好的方向发展
Uid: 251917
小弟絕得因為金銀油墨內涵量的粉質較重 所以容易起髒加上如果車開不順更容易 除了加大水量之外就是 多擦拭水滾 可以降低起髒 再來提升酒精%數 但可能依不同廠牌的潤版水 所以提升的也不同 或者可以嘗試他家牌子 金銀墨或許可以降低
asas1952 当前离线
旧 2013-02-27, 02:15   只看该作者   #27
Uid: 251917
Uid: 251917
小弟覺得還有可能您們的水滾可調整一下或者出版方面的沖版液過久沒換都有影響烤版不能完全解決
asas1952 当前离线
旧 2013-03-09, 21:18   只看该作者   #28
noondle noondle 当前离线
帅哥 级别:4 | 在线时长:35小时 | 升级还需:10小时
Uid: 298016
注册日期: 2012-05-07, 00:23
来自: 成都
现金: 15金币
资产: 15金币
声望: 10 noondle 向着好的方向发展
Uid: 298016
来自: 成都
现金: 15金币
资产: 15金币
油墨里面你可以加30%的撤淡剂 在不影响色彩的情况下多加一些 那样正常的水就可以了 我们一直这样的 你可以试试
noondle 当前离线
旧 2013-03-10, 11:25   只看该作者   #29
press2002 press2002 当前离线
级别:4 | 在线时长:40小时 | 升级还需:5小时
Uid: 329664
注册日期: 2013-02-06, 22:32
8 个帖子获得 13 次感谢
声望: 10 press2002 向着好的方向发展
Uid: 329664
8 个帖子获得 13 次感谢
我们公司要印之前,都会用烤版机先烤过,再上机印刷,较不会有问题!
press2002 当前离线
旧 2013-03-11, 10:07   只看该作者   #30
chuzhensen chuzhensen 当前离线
帅哥 级别:8 | 在线时长:107小时 | 升级还需:10小时级别:8 | 在线时长:107小时 | 升级还需:10小时
Uid: 131948
注册日期: 2009-12-03, 23:10
来自: 潍坊
声望: 10 chuzhensen 向着好的方向发展
Uid: 131948
来自: 潍坊
默认 应该是金墨的原因,用好一点的
应该是金墨的原因,用好一点的 我公司原来用60元一桶的,换130的一桶的就没问题了
chuzhensen 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 07:52.
