旧 2013-03-28, 11:16   只看该作者   #16
jnfyl jnfyl 当前离线
级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时
Uid: 331599
注册日期: 2013-03-01, 09:46
声望: 10 jnfyl 向着好的方向发展
jnfyl jnfyl 当前离线
Uid: 331599
感谢版主及大家的参与,现提交机器的维修作业如下:螺丝版主说的很准确 按其指点的步骤一步一步的调整后终于出F-26-3的代码了...本人马上冒汗心跳加速、双手颤抖..天啊天啊咋办啊?抽了两只烟冷静下来一看还好,机器调整的每一步和数值都记载纸上了,按照记录一步一步在调回去吧....机器又能干活了,哎,脏就脏点对付用吧,把家里的剩余碳粉用完机器就扔掉了太老的机器不要折腾自己麻烦大家了。维修现在的机器像我这样只会上点油搞搞清洁是远远不够的,实践证明脑力劳动所创造的价值是无限的,这是一个数字时代各种设备全靠丰富的软件支撑,如果光会机械的维修而不懂软件的操作是绝对不行滴!!要落后滴!!!!
jnfyl 当前离线
旧 2013-03-28, 11:45   只看该作者   #17
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
注册日期: 2010-07-05, 21:27
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
声望: 11 疯狂的小螺丝 向着好的方向发展
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
楼上分析的 相当科学!你动手能力很强啊, 居然能让他能起死回生。
略懂一点奥西 柯美 理光高速机维修,相互学习交流指正。
疯狂的小螺丝 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 疯狂的小螺丝 表示感谢:
jnfyl (2013-03-28)
旧 2013-03-28, 12:34   只看该作者   #18
jnfyl jnfyl 当前离线
Uid: 331599
jnfyl jnfyl 当前离线
Uid: 331599
感谢夸奖!这还不是在您的耐心指导下。。。。
jnfyl 当前离线
旧 2013-03-30, 13:44   只看该作者   #19
windowsfly windowsfly 当前离线
级别:33 | 在线时长:1251小时 | 升级还需:41小时级别:33 | 在线时长:1251小时 | 升级还需:41小时级别:33 | 在线时长:1251小时 | 升级还需:41小时
Uid: 145568
注册日期: 2010-02-11, 15:02
感谢: 11
现金: 118金币
资产: 118金币
声望: 10 windowsfly 向着好的方向发展
Uid: 145568
感谢: 11
现金: 118金币
资产: 118金币
默认 别人因浓而烦,我因淡而烦
作者: 疯狂的小螺丝 查看帖子
感谢 不会点击右下角!用这个机器 还是这么老的机器!按说维修功底 很厉害啊!
关闭 机器 。同事按住3 6 开机 ,这样就进维修模式了,然后选择 进程调整 高压调整 在这个里面 有一个 很显眼的 L !!这个就是做L 检查的!如果运气不错,他会显示 OK 还有具体数值 比如48-120之间!数字越低 粉越多,数字数大 粉越少! 如果现在 005 006 004 之类的 !!就麻烦点了 需要清洁鼓组件上面的 那传感器 ,再尝试!
我的机子印得淡,强行加粉就有底灰.L检测142,学习螺丝侠的方法,偿试手动改变L值变成了95,但L一检测又变成了138,没有多大的作用.
windowsfly 当前离线
旧 2013-03-30, 15:56   只看该作者   #20
jnfyl jnfyl 当前离线
Uid: 331599
jnfyl jnfyl 当前离线
Uid: 331599
你的运气还好,没有出F-26-3的代码,是不是改完了没有按确定键啊?或者是载体不行了?用的粉太差?
jnfyl 当前离线
旧 2013-03-30, 16:27   只看该作者   #21
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
作者: windowsfly 查看帖子
粉少了,你到47 模式 输入1 强制下粉30秒 然后关机再直接进入36模式 做L 就可以了。你这个比此贴楼主的问题好弄!
疯狂的小螺丝 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 18:26.
