旧 2013-05-18, 08:48   只看该作者   #16
hyh5108 hyh5108 当前离线
级别:51 | 在线时长:2813小时 | 升级还需:99小时级别:51 | 在线时长:2813小时 | 升级还需:99小时级别:51 | 在线时长:2813小时 | 升级还需:99小时级别:51 | 在线时长:2813小时 | 升级还需:99小时级别:51 | 在线时长:2813小时 | 升级还需:99小时级别:51 | 在线时长:2813小时 | 升级还需:99小时
Uid: 101224
注册日期: 2009-06-16, 22:42
41 个帖子获得 43 次感谢
现金: 495金币
资产: 495金币
声望: 10 hyh5108 向着好的方向发展
Uid: 101224
41 个帖子获得 43 次感谢
现金: 495金币
资产: 495金币
柯美之星,能不能再详细点,谢谢了
hyh5108 当前离线
旧 2013-05-18, 09:06   只看该作者   #17
柯美之星 柯美之星 当前离线
帅哥 级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时
Uid: 320118
注册日期: 2012-11-19, 22:34
24 个帖子获得 28 次感谢
声望: 10 柯美之星 向着好的方向发展
柯美之星 柯美之星 当前离线
Uid: 320118
24 个帖子获得 28 次感谢
不好意思,我是对照C6000的机器说的,6501可能有点不一样。不过,让楼主失望了,我这两天也针对这个问题调整了很多,结果只有降低点克数才能好点,这个问题基本无解了。
柯美之星 当前离线
旧 2013-05-18, 09:23   只看该作者   #18
Uid: 101224
41 个帖子获得 43 次感谢
现金: 495金币
资产: 495金币
Uid: 101224
41 个帖子获得 43 次感谢
现金: 495金币
资产: 495金币
柯美机的黑网都这样吗,6000是不是也这样,
hyh5108 当前离线
旧 2013-05-18, 09:26   只看该作者   #19
Uid: 101224
41 个帖子获得 43 次感谢
现金: 495金币
资产: 495金币
Uid: 101224
41 个帖子获得 43 次感谢
现金: 495金币
资产: 495金币
我这边到6000那里也打了一张,他们改了网点,好很多
hyh5108 当前离线
旧 2013-05-20, 12:41   只看该作者   #20
zzj8998 的头像
zzj8998 zzj8998 当前离线
帅哥 级别:11 | 在线时长:168小时 | 升级还需:24小时级别:11 | 在线时长:168小时 | 升级还需:24小时级别:11 | 在线时长:168小时 | 升级还需:24小时级别:11 | 在线时长:168小时 | 升级还需:24小时级别:11 | 在线时长:168小时 | 升级还需:24小时
Uid: 313142
注册日期: 2012-08-21, 11:05
感谢: 24
25 个帖子获得 46 次感谢
声望: 10 zzj8998 向着好的方向发展
zzj8998 的头像
Uid: 313142
感谢: 24
25 个帖子获得 46 次感谢
波纹应该是传说中的摩尔纹,这个在6000上可以通过波纹调整解决。6500的话维修里面有个清晰度调整,也可以试一下。在不行,就看看黑色的激光和别的对调下试试。
zzj8998 当前离线
旧 2013-05-20, 16:49   只看该作者   #21
lihq lihq 当前离线
帅哥 级别:8 | 在线时长:106小时 | 升级还需:11小时级别:8 | 在线时长:106小时 | 升级还需:11小时
Uid: 107278
注册日期: 2009-08-11, 14:50
9 个帖子获得 10 次感谢
声望: 10 lihq 向着好的方向发展
lihq lihq 当前离线
Uid: 107278
9 个帖子获得 10 次感谢
这个白色条杠是转印抖动造成的,有的300g纸太厚了,纸张张力太大了,软一点的300g纸张不会有这样的问题,你可以试一下,你A3的纸切成A4的,A4的短边进纸,这种现象可能就没有了,这个是纸张丝屡的方向性问题,顺着纸张丝屡的方向,张力就大,垂直纸张的丝屡方向拗的话,纸张张力就小。说到底,超过了机器的设计参数了,虽然也是300g。
lihq 当前离线
旧 2013-05-21, 05:57   只看该作者   #22
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12 复印机浩哥 向着好的方向发展
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: hyh5108 查看帖子
6501打黑网,中间一条白条,每张都在同一位置,而且有很多条纹,300克铜版,A3的
这个问题还是有技术含量的,记的第一次修的时候修了三四天。
换东西的话不一定全好
你可以换几种高质量纸试一下,没记错的话,白卡纸没这问题
复印机浩哥 当前离线
旧 2013-05-21, 08:02   只看该作者   #23
Uid: 101224
41 个帖子获得 43 次感谢
现金: 495金币
资产: 495金币
Uid: 101224
41 个帖子获得 43 次感谢
现金: 495金币
资产: 495金币
作者: hao6773292 查看帖子
换东西的话不一定全好
是不是柯美机都有这问题,好象改变加网方式能好一点
hyh5108 当前离线
旧 2013-05-21, 11:26   只看该作者   #24
chenchuwei chenchuwei 当前离线
帅哥 级别:7 | 在线时长:78小时 | 升级还需:18小时级别:7 | 在线时长:78小时 | 升级还需:18小时级别:7 | 在线时长:78小时 | 升级还需:18小时级别:7 | 在线时长:78小时 | 升级还需:18小时
Uid: 234642
注册日期: 2011-06-18, 11:00
来自: 深圳福田区
声望: 10 chenchuwei 向着好的方向发展
Uid: 234642
来自: 深圳福田区
作者: hyh5108 查看帖子
那个黑色的档版镜片擦了没有,第二查看过定影器之前有没有这个现象,应该问题是不大的。看看充电
chenchuwei 当前离线
旧 2013-05-21, 11:31   只看该作者   #25
yangpingqq83061 yangpingqq83061 当前离线
Uid: 257472
注册日期: 2011-10-10, 18:19
声望: 10 yangpingqq83061 向着好的方向发展
Uid: 257472
可以试试换一个新的转印带里的黑色辊
旧 2013-05-21, 12:29   只看该作者   #26
Uid: 101224
41 个帖子获得 43 次感谢
现金: 495金币
资产: 495金币
Uid: 101224
41 个帖子获得 43 次感谢
现金: 495金币
资产: 495金币
整个转印架全换过,能换的都换过了
hyh5108 当前离线
旧 2013-05-22, 01:49   只看该作者   #27
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: hyh5108 查看帖子
理论上只有二手机有
改变加网方式会好很多,但图片看着粗糙了
复印机浩哥 当前离线
旧 2013-05-22, 08:51   只看该作者   #28
Uid: 101224
41 个帖子获得 43 次感谢
现金: 495金币
资产: 495金币
Uid: 101224
41 个帖子获得 43 次感谢
现金: 495金币
资产: 495金币
作者: hao6773292 查看帖子
理论上只有二手机有
改变加网方式会好很多,但图片看着粗糙了
不是理论上,那些全包机都有,只不过他们改了加网方式,不太看得出
hyh5108 当前离线
旧 2013-05-23, 23:34   只看该作者   #29
kmcopytech 的头像
kmcopytech kmcopytech 当前离线
Uid: 102390
注册日期: 2009-06-25, 22:04
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
声望: 11 kmcopytech 向着好的方向发展
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
作者: hyh5108 查看帖子
几天前看到这个帖子,今天有空说说:
这个问题,如果纸张比较厚且硬的话,可能无法避免:
造成这个现象,一般不外乎以下三个原因:
1、当厚纸撞击第二转印入口时出现震动,通过中间转印带传递到感光鼓,感光鼓上写入的图像
则反映出白带,都会在固定位置;你量一下纸前头与出现白带的距离看是多少???
2、纸张比较硬时尾部通过盖板后会产生一个弹跳,可能会在二转处产生一个条纹,一般在相对固定的位置。
3、打印厚且硬纸张时,纸张进入定影单元后可能在某一时段速度降低了一下,也可能产生此类问题。一般不在固定位置。
你可以把你用的这个纸的前端剪成一个小斜角进纸,如果故障消失,那恭喜你,基本上无解,只能换相对较软的纸来使用了。
如果是2的话,可在二转前的盖板上贴个膜来解决!!!
想到其它的再讲。。。。。。。
kmcopytech 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 kmcopytech 表示感谢:
XYZDYC (2016-10-13)
旧 2013-05-24, 20:36   只看该作者   #30
Uid: 101224
41 个帖子获得 43 次感谢
现金: 495金币
资产: 495金币
Uid: 101224
41 个帖子获得 43 次感谢
现金: 495金币
资产: 495金币
作者: kmcopytech 查看帖子
几天前看到这个帖子,今天有空说说:
造成这个现象,一般不外乎以下三个原因:
你可以把你用的这个纸的前端剪成一个小斜角进纸,如果故障消失,那恭喜你,基本上无解,只...
纸前头与出现白带的距离一般是22CM左右,那为什么只有黑色有,而且施乐机为什么没有的
hyh5108 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 hyh5108 表示感谢:
hilvning (2014-01-27)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 09:34.
