旧 2014-01-01, 19:48   只看该作者   #16
小睡片刻 小睡片刻 当前离线
帅哥 级别:67 | 在线时长:4878小时 | 升级还需:18小时级别:67 | 在线时长:4878小时 | 升级还需:18小时级别:67 | 在线时长:4878小时 | 升级还需:18小时级别:67 | 在线时长:4878小时 | 升级还需:18小时级别:67 | 在线时长:4878小时 | 升级还需:18小时级别:67 | 在线时长:4878小时 | 升级还需:18小时级别:67 | 在线时长:4878小时 | 升级还需:18小时
Uid: 61655
注册日期: 2007-12-05, 16:17
来自: 江苏常州
36 个帖子获得 38 次感谢
现金: 130金币
资产: 130金币
声望: 10 小睡片刻 向着好的方向发展
小睡片刻 小睡片刻 当前离线
Uid: 61655
来自: 江苏常州
36 个帖子获得 38 次感谢
现金: 130金币
资产: 130金币
我们轮转机上是CMYK,K最后印,其它色序都试过不,不行。只能是CMYK
小睡片刻 当前离线
旧 2014-01-01, 19:54   只看该作者   #17
ready73 ready73 当前离线
级别:11 | 在线时长:171小时 | 升级还需:21小时级别:11 | 在线时长:171小时 | 升级还需:21小时级别:11 | 在线时长:171小时 | 升级还需:21小时级别:11 | 在线时长:171小时 | 升级还需:21小时级别:11 | 在线时长:171小时 | 升级还需:21小时
Uid: 69320
注册日期: 2008-05-07, 14:51
4 个帖子获得 8 次感谢
声望: 10 ready73 向着好的方向发展
Uid: 69320
4 个帖子获得 8 次感谢
色序排列的基本规则是这样的。
1、根据分色版的墨量大小,墨量小的先印,墨量大的后印。
这种排法可以预防大面积的墨量造成拉力过大,纸张经过油墨的拉力后导致变形、造成套印难度。且大墨量先印的话会增加纸皮,纸粉转移到橡皮布上。
2、根据油墨的透明度来安排,透明度低的先印,透明度高的后印。CMYK里面黑色透明度最低,遮盖性最强,所以黑色一般会先印。透明度最高的是黄,红蓝比较接近。油墨的透明度也直接会影响到叠印率,所以色序对叠印是有直接影响的。
3、根据油墨的粘度来安排色序。粘度大的先印,粘度小的后印。CMYK里面也是黑色粘度最大,黄色粘度最小。如果后印的颜色粘度大于先印的颜色会造成油墨被后印的给拉起剥离。
专色的话可以依据以上的三点来判断一下怎么放,金属色需根据印前制作的工艺来确定色序。
这个是基本执行标准 后面一个答案说干燥刮伤的问题是最常见的 但是 在实际生产中 印前设计对金银一定有一定要求滴 必须和印前工艺结合起来
ready73 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 ready73 表示感谢:
shijingsi (2014-02-25)
旧 2014-01-06, 16:28   只看该作者   #18
boya boya 当前离线
级别:44 | 在线时长:2134小时 | 升级还需:71小时级别:44 | 在线时长:2134小时 | 升级还需:71小时级别:44 | 在线时长:2134小时 | 升级还需:71小时级别:44 | 在线时长:2134小时 | 升级还需:71小时级别:44 | 在线时长:2134小时 | 升级还需:71小时
Uid: 44374
注册日期: 2007-05-17, 12:15
感谢: 792
69 个帖子获得 75 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 boya 向着好的方向发展
boya boya 当前离线
Uid: 44374
感谢: 792
69 个帖子获得 75 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
有些色序的排列就比较头疼,特殊色序的话,我们在印刷留样的时间要特别注明,有利于下次印刷。
boya 当前离线
旧 2014-01-20, 19:26   只看该作者   #19
wenho wenho 当前离线
级别:28 | 在线时长:945小时 | 升级还需:12小时级别:28 | 在线时长:945小时 | 升级还需:12小时级别:28 | 在线时长:945小时 | 升级还需:12小时级别:28 | 在线时长:945小时 | 升级还需:12小时
Uid: 83343
注册日期: 2009-02-02, 19:52
来自: 台灣台北
24 个帖子获得 30 次感谢
资产: 13金币
声望: 10 wenho 向着好的方向发展
wenho wenho 当前离线
Uid: 83343
来自: 台灣台北
24 个帖子获得 30 次感谢
资产: 13金币
膠印5色印刷機,KCMY要擺1234或2345?一般是依每家的習慣不同?或有特殊設計印法要變更?不論如何建議最好統一固定色座,不要輕易做變換,否則顏色標準作業就很難?網點擴大會造成追色困難?
wenho 当前离线
旧 2014-01-22, 19:07   只看该作者   #20
清凉色彩 清凉色彩 当前离线
级别:41 | 在线时长:1918小时 | 升级还需:14小时级别:41 | 在线时长:1918小时 | 升级还需:14小时级别:41 | 在线时长:1918小时 | 升级还需:14小时级别:41 | 在线时长:1918小时 | 升级还需:14小时级别:41 | 在线时长:1918小时 | 升级还需:14小时
Uid: 144155
注册日期: 2010-01-31, 17:45
感谢: 569
71 个帖子获得 80 次感谢
现金: 830金币
资产: 830金币
声望: 10 清凉色彩 向着好的方向发展
清凉色彩 清凉色彩 当前离线
Uid: 144155
感谢: 569
71 个帖子获得 80 次感谢
现金: 830金币
资产: 830金币
我们五色机第一单元用来压粉尘和印专色。后面四座印四色。
清凉色彩 当前离线
旧 2014-02-25, 10:41   只看该作者   #21
87534819 87534819 当前离线
级别:12 | 在线时长:204小时 | 升级还需:17小时级别:12 | 在线时长:204小时 | 升级还需:17小时级别:12 | 在线时长:204小时 | 升级还需:17小时
Uid: 51565
注册日期: 2007-09-03, 11:06
声望: 10 87534819 向着好的方向发展
Uid: 51565
专色一般在四色后面印,不用去洗机。
87534819 当前离线
旧 2014-02-27, 20:29   只看该作者   #22
ChenXiong ChenXiong 当前离线
Uid: 391276
注册日期: 2014-02-27, 19:42
声望: 10 ChenXiong 向着好的方向发展
Uid: 391276
一般KCMY 如果兰色版面较大 比如风景 就KMCY 专色放最后
金银专色肯定放最后 因凝结速度慢 放前面会橡皮被带走部分墨量
影响效果
ChenXiong 当前离线
旧 2014-03-10, 12:50   只看该作者   #23
lilin lilin 当前离线
级别:10 | 在线时长:156小时 | 升级还需:9小时级别:10 | 在线时长:156小时 | 升级还需:9小时级别:10 | 在线时长:156小时 | 升级还需:9小时级别:10 | 在线时长:156小时 | 升级还需:9小时
Uid: 266895
注册日期: 2011-11-21, 18:08
声望: 10 lilin 向着好的方向发展
lilin lilin 当前离线
Uid: 266895
我是KMCY印紙板類比較好疊印
lilin 当前离线
旧 2014-06-03, 09:27   只看该作者   #24
鱼缸里的猫 鱼缸里的猫 当前离线
帅哥 级别:1 | 在线时长:9小时 | 升级还需:3小时
Uid: 252970
注册日期: 2011-09-11, 09:53
3 个帖子获得 8 次感谢
声望: 10 鱼缸里的猫 向着好的方向发展
鱼缸里的猫 鱼缸里的猫 当前离线
Uid: 252970
3 个帖子获得 8 次感谢
 印刷品的色彩是由具有不同色相的油墨叠印而成,叠印油墨的次序称为印刷色序。正确印刷色序,才能使印刷品的色彩更接近于原稿,保证产品质量。
  1.以暖色调为主的印刷品,如人物画等,色序为K,M,C,,Y;这样才能保证印品不好发青,以冷色调为主的印刷品,如雪景画、风景画等,色序则为K,C,,M,Y。
  2.以文字和黑色实地为主的印刷品,印刷色序一般采用C,,M,Y,K。但不能在黄色实地上印刷黑色文字及图案,因为黄色油墨黏度小,黑色油墨黏度大,容易产生逆套印现象,造成黑色油墨印不上或印不实。
  3.根据颜色深淡确定印刷色序。一般情况下,先淡后深,深色叠印浅色既平又实,但是浅色叠印深色就会发花,印不实,假如深色很深的话,甚至印不上。
  4.平网和实地排列印刷色序。同上面一样,先网线后实地,保证印品饱和平整。
  5.根据纸张的性质排列印刷色序。好的纸张,先印暗色,后印亮色;对于吸墨性差的纸张,先印亮色,后印暗色,透明黄改变印品色相呈现。
  6.根据三原色油墨的透明度和遮盖力排列印刷色序。遮盖力较强的油墨对叠印后的色彩影响较大,如果后印就不易显出正确的色彩,达不到好的混色效果。所以一般来讲,透明度差的油墨先印,透明度强的油墨后印。
  7.根据油墨的干燥性排列印刷色序。实践证明,黄墨干燥最快,黑墨固着最慢。蓝,红次之, 干性慢的油墨应先印,干燥快的油墨后印。
  8.根据油墨的黏度确定印刷色序。单色机是在干叠干,而多色机是湿压湿。单色与多色机色系正好相反。四色机为K,M,C,,Y;,单色则为Y,C,,M,K。
  9.根据套合特点确定印刷色序。双色机印四色时应尽可能选择两色套合紧密的先印,套合要求不高的两色后印。
  10.透明黄墨在四色印刷中一般一定最后印的。因为透明黄墨黏度小,造成无法叠印。另外由于黄墨的透明性干燥性能好,有利于印刷品实现更好的色彩还原,还可以防止因黄墨干燥速度过快而引起的玻璃化,又可以充分利用其印刷面积大,又能很快氧化结膜的特点,遮盖在其他墨层表面,使印刷品具有一定的光泽度。
  11.印刷品上要印金、银墨时,由于金、银墨的附着力小,金、银墨应放在最后印,如果金、银墨上有文字、图案,应最后单独印文字等。但是有些设计产品要求金银网线打底效果时,必须先印金、银色。
  12.有些产品翻单,必须和原色系相同,否则,无法追色。
鱼缸里的猫 当前离线
旧 2014-08-06, 21:17   只看该作者   #25
chenyuhe chenyuhe 当前离线
级别:6 | 在线时长:71小时 | 升级还需:6小时级别:6 | 在线时长:71小时 | 升级还需:6小时级别:6 | 在线时长:71小时 | 升级还需:6小时
Uid: 107649
注册日期: 2009-08-12, 15:28
感谢: 46
5 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 chenyuhe 向着好的方向发展
Uid: 107649
感谢: 46
5 个帖子获得 5 次感谢
根据国产纸的实际情况,专色放在第一组最好,没有专色是起到一定的压纸粉的作用,有专色时印专色,但是这样专色必须镂空,第一色组最好有墨辊的分离停转功能。
chenyuhe 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 23:04.
