2013-09-05, 10:44 | 只看该作者 #16 | |||
“Colorcast允许你通过嵌入效果到RGB 特性文件中(如AdobeRGB),从而对一幅将要用多色ICC来转换为多通道的图像进行屏幕软打样。 因为Photoshop不能很好的显示一个多通道的图像,所以你可以使用AdobeRGB结合N-Channel 特性文件的效果来添加到里面。” 翻译得不好,举个例子,本来一个嵌入了AdobeRGB的图像在Photoshop中显示是很好的,但是一旦用“转换为配置文件”命令把它转换为一个多通道的图像后(要用到一个多色的ICC文件才能转),这个多通道的图像在Photoshop里的显示效果往往不尽人意。所以Colorcast的功能就是把AdobeRGB 和这个多通道的ICC进行杂交,让这个多通道的ICC附体在AdobeRGB上,这样就可以用这个AdobeRGB进行软打样了,图像不需要实际转换为多通道也能进行软打样。 不知道理解得对不对,请大家指教! |
2013-09-10, 11:30 | 只看该作者 #22 | ||
from THIS folder: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\CHROMiX ColorThink |
右列会员因为此帖价值甚高向 Topstep1 表示感谢: |
kinrei518 (2013-09-11)
