2006-03-17, 07:32 | 只看该作者 #18 | |||
摆脱硬件(具体设备)的道理才是硬道理: 比如:选择各图像色彩处理功能使用顺序的原则: 按设备功能:道理应该讲: 在S3800电分机上调色是要先要进行主校,再进行灰平衡选择,再进行层次曲线调整,再进行颜色校正,最后是几种不同的选校。 摆脱了设备:道理应该讲成: 1。选择能对彩色和消色同时起作用的调节功能 2。再选择只对彩色或只对消色的调节功能 3。最后选择局部校色,点校色等细节条件功能 摆脱电分的局部细节,道路应该讲成: 作用范围大的动做要先进行,作用范围越小的局部动作越要在后面进行。 希望论坛内的朋友在交流时能摆脱设备,将经验提升到与设备无关的高度进行交流 |
2006-03-17, 12:42 | 只看该作者 #19 | ||
再讲一点具体的例子: 就拿灰平衡的选择吧,为什么设定C=50,M=50,Y=50最终印刷出来不是灰(或K=50的值)?有经验的电分人员就把这个灰平衡值设在C=50,M=40,Y=40,现在,印刷后出来大概就接近了我们视觉上的灰平衡的概念了,但是不同的印刷厂印出来还是偏差,那么再经验丰富一点的电分人员又把这个数据根据偏差的色相设定为C=50,M=41,Y=39这是一个很精确也很个性的数据了. 可以看出,前一个电分人员具备了印刷机这个设备的色彩大特性,而后一个电分人员了解了具体一台印刷机的色彩的精确特性,要想得到精确的分色就必须了解你的设备! 再一个例子: 这个例子往往是初涉印前人员最容易忽视的就是最大油墨量的问题,常有人和我说:为什么我在在电脑上把一张图的暗部调得非常的棒,很有层次,结果印刷出来就一片漆黑毫无层次了呢?检查他的图你会发现图上最黑的地方数值是C=100,M=100,Y=100,K=100总墨量=400!其实这个总墨量又是和你的印刷设备,纸张,油墨密切相关的一个特性数据!一般印刷机和铜版纸及油墨的配合这个数据都在320---370很大的范围之间,所以上面的错误就造成了图上320到400之间所有层次色彩的丢失!那么精确的数值是多少?这就还是取决于你用的纸张,油墨和机器! |
2006-04-03, 10:18 | 只看该作者 #27 | ||
其中更重要的在CMYK中还有部份颜色不能被正确还原,为什么?因为你所见到介质不同,一个是屏幕一个是印刷品,不管你用何种色彩管理,也只是理论上的!就是你的数打打得跟屏幕一个色,印刷出来还是有距离!" 这个原理大家一般都知道..... |
2006-04-06, 23:09 | 只看该作者 #28 | ||
小弟刚刚在思索屏幕软打样、数码打样、印刷、远程校样如何匹配的问题,转到这个区了,嘿嘿,发表一点谬论! 任何的色彩管理,管理的都是感觉!基于这点,我们就有了心理准备:没有绝对的,只有相对的!CMYK有好多是不能被印制出来的,大家都知道;在不同的介质上也的确会有不同!印刷是一个网点还原的过程,而数码打样又是模拟印刷的过程,屏幕软打样,也同样是模拟印刷的,后两者共同点是都在模拟印刷的结果!这三点肯定能找到一个折中的办法:共同体现一个目的!通过一定的匹配,会相对的模拟到一致的! 小弟属灌水,开溜了! |
