旧 2013-11-07, 12:33   只看该作者   #16
278190798 278190798 当前离线
帅哥 级别:8 | 在线时长:111小时 | 升级还需:6小时级别:8 | 在线时长:111小时 | 升级还需:6小时
Uid: 341266
注册日期: 2013-04-23, 19:21
感谢: 41
5 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 278190798 向着好的方向发展
Uid: 341266
感谢: 41
5 个帖子获得 5 次感谢
谢谢各位大侠,机器是改了的,不需要粉和鼓芯片了的,另外,两电也同时放电,我只把IPU(主板)都换了啊,还有打印盒也换了,照样出042-326,定影器是110V的,我把那拉出来的整套也换了(包换二极转印、对位那块),还是一样
278190798 当前离线
旧 2013-11-07, 15:53   只看该作者   #17
63761527 63761527 当前离线
级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时
Uid: 180787
注册日期: 2010-08-22, 20:58
来自: 四川
8 个帖子获得 9 次感谢
声望: 10 63761527 向着好的方向发展
Uid: 180787
来自: 四川
8 个帖子获得 9 次感谢
默认 楼主
楼主这次把你折磨的伤心啊.042-326这个代码挺牛逼的能闹的救命了.看来上面的东西换的也差不多了哦.--报042-326考虑当时是否把机器后背上的板子上的电池拿出来放过电或者把那块小板子链电池一起换掉呢. 放电后代码可能会变动出现042-327...这些..代码如果有变动就换掉小板子吧.老黑白机DC750上的那块小板子也通用的.搞个匹配就OK. 楼主记住
每次报代码后先把转印带组件拉出来看看IBT跑偏没.
:最后祝楼主机器早日恢复
63761527 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 63761527 表示感谢:
278190798 (2013-11-12), 修施乐的海贼 (2013-12-10)
旧 2013-11-11, 10:29   只看该作者   #18
gamesplayer 的头像
gamesplayer gamesplayer 当前离线
帅哥 级别:9 | 在线时长:138小时 | 升级还需:2小时级别:9 | 在线时长:138小时 | 升级还需:2小时级别:9 | 在线时长:138小时 | 升级还需:2小时
Uid: 119848
注册日期: 2009-10-17, 10:37
来自: 广西南宁
声望: 10 gamesplayer 向着好的方向发展
gamesplayer 的头像
Uid: 119848
来自: 广西南宁
有没有试过解锁将741-105的值改为0
gamesplayer 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 gamesplayer 表示感谢:
旧 2013-11-12, 18:50   只看该作者   #19
Uid: 341266
感谢: 41
5 个帖子获得 5 次感谢
Uid: 341266
感谢: 41
5 个帖子获得 5 次感谢
哎,真的是太感谢各位的关心啦,解锁那是肯定的了,报代码后看了转印带,没跑偏呢
278190798 当前离线
旧 2013-11-12, 20:43   只看该作者   #20
Fiery.1 Fiery.1 当前离线
级别:9 | 在线时长:139小时 | 升级还需:1小时级别:9 | 在线时长:139小时 | 升级还需:1小时级别:9 | 在线时长:139小时 | 升级还需:1小时
Uid: 375038
注册日期: 2013-11-05, 20:33
感谢: 16
12 个帖子获得 14 次感谢
现金: 49金币
资产: 49金币
声望: 10 Fiery.1 向着好的方向发展
Uid: 375038
感谢: 16
12 个帖子获得 14 次感谢
现金: 49金币
资产: 49金币
学习了,谢谢楼主的分析
Fiery.1 当前离线
旧 2013-11-14, 20:16   只看该作者   #21
qz_100 的头像
qz_100 qz_100 当前离线
级别:4 | 在线时长:38小时 | 升级还需:7小时
Uid: 376776
注册日期: 2013-11-14, 18:44
感谢: 13
11 个帖子获得 13 次感谢
声望: 10 qz_100 向着好的方向发展
qz_100 qz_100 当前离线
qz_100 的头像
Uid: 376776
感谢: 13
11 个帖子获得 13 次感谢
我以前遇到过二级转印的故障,也是整套都换过就是不好,最后把前门开关拆下除锈就好了。楼主不妨也试试
qz_100 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 qz_100 表示感谢:
278190798 (2013-11-15)
旧 2013-11-15, 00:16   只看该作者   #22
Uid: 341266
感谢: 41
5 个帖子获得 5 次感谢
Uid: 341266
感谢: 41
5 个帖子获得 5 次感谢
哎。。前门开关也换了试了啊,因为以前出过二转的问题
278190798 当前离线
旧 2013-11-16, 11:09   只看该作者   #23
hanweiping5211 hanweiping5211 当前离线
级别:13 | 在线时长:239小时 | 升级还需:13小时级别:13 | 在线时长:239小时 | 升级还需:13小时级别:13 | 在线时长:239小时 | 升级还需:13小时级别:13 | 在线时长:239小时 | 升级还需:13小时
Uid: 222081
注册日期: 2011-04-20, 00:42
资产: 13金币
声望: 10 hanweiping5211 向着好的方向发展
Uid: 222081
资产: 13金币
换定影器试试,应该就可以了,不行留个电话给你找个高手
hanweiping5211 当前离线
旧 2013-11-17, 11:54   只看该作者   #24
tongwei121 tongwei121 当前离线
帅哥 级别:9 | 在线时长:125小时 | 升级还需:15小时级别:9 | 在线时长:125小时 | 升级还需:15小时级别:9 | 在线时长:125小时 | 升级还需:15小时
Uid: 129481
注册日期: 2009-11-25, 00:33
7 个帖子获得 18 次感谢
声望: 10 tongwei121 向着好的方向发展
Uid: 129481
7 个帖子获得 18 次感谢
你可以检查下机器放置的位置平不平,之前遇到个机器放置不平而导致042-326的。
楼主,可以在打下042-016和042-017,看看正常不正常。还有就是你的清洁刮板转动正常不正常。
此帖于 2013-12-10 17:50 被 修施乐的海贼 编辑.
tongwei121 当前离线
旧 2013-12-08, 11:55   只看该作者   #25
世宇办公 的头像
世宇办公 世宇办公 当前离线
帅哥 级别:5 | 在线时长:51小时 | 升级还需:9小时级别:5 | 在线时长:51小时 | 升级还需:9小时
Uid: 329341
注册日期: 2013-02-02, 14:06
来自: 江苏南京
年龄: 36
25 个帖子获得 45 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
声望: 10 世宇办公 向着好的方向发展
世宇办公 世宇办公 当前离线
世宇办公 的头像
Uid: 329341
来自: 江苏南京
年龄: 36
25 个帖子获得 45 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
042-326的代码是这个机器的长报的代码。从你维修排除的步骤来看,并不是024-326的传感器的故障,也不是什么软件系统的故障。下面给出思路
1、首先机器报042-326代码
2、拉开机器转印抽屉,查看转印带是否偏移(转印带应该在转印组件的中间)转印带的边缘没有超过转印驱动辊的边缘。如果没有,就不是传感器的问题也不是机械问题 而是系统紊乱的故障(下面介绍)
3、如果转印带偏移了超过转印带驱动辊的边缘了,那说明传感器是好的,而是机械转动部分出现问题了。首先查看是否是传感器脏了导致时检测到信号时检测不到信号,处理方法 清洁转印带边缘传感器
(这里做个说明EDOC中的说明042-326是周期传感器就是检测转印带背面亮片的那个传感器,但是我们研究发现并不是这个传感器,而是转印带边缘传感器 ,并且维修手册指导我们的是使用741-106来清除,但是我们发现是741-105来清除的。怀疑是维修手册的错误!)边缘传感器需要拆下来清除才能排除。
4、如果清洁之后依然报042-326并且转印带跑偏。检查转印带运行调节电机,(转印带正面水滴型凸轮连接的电机)机器运行是是否转动,可以不安装IBT组件的前面板盖,开机查看是否转动。由于下面还有很多暂不做多说,如果不转动请顺思路排除
5、由于楼主更换IBT组件,所以排除IBT整个组件。那也就是说要么是传感器的线路不通,要么是系统紊乱。
6、线路不通就是说IBT组件后面的插头到IOT或MCU板之间的链接 当然如果存在系统紊乱的情况。诊断代码是不能使用的!只能眼看,表量,更换等步骤排除
7、如果是系统紊乱就如同15楼所说,首先需要更换粉芯片鼓芯片。如果粉盒不满五个 需要再补齐,不但要有粉 还要有粉芯片(粉芯片不能低于25%)
8、如果不能解决,需要搞个机器前门传感器替换一下试一试,如果实在没有可以把前门传感器拆下 4根线两两对接,传感器上有图可以参考。
9、如果还是不能解决,可能需要初始化NVM。控制板上的带电池的电路板
10、如果依然不能排除故障,请将第五纸盘(手送盘)上盖打开,然后在关上。关机再开机
11、当然电源组件也会出现这样的问题,如果电压过低。导致机器系统启动完毕,但是运行时导致电压功率不够无法转动或者说转动异常 也会报这个代码。这个代码需要实地排除,不论是声音或者是机器的某个部件都是关键。这样的问题并不是这个故障的本身,而是由于其他的故障导致它报这个代码。如果初步的检查依然没有效果,可以联系我们。
南京世宇办公设备有限公司技术支持
世宇办公 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 世宇办公 表示感谢:
278190798 (2013-12-11)
旧 2013-12-08, 12:43   只看该作者   #26
lookmans lookmans 当前离线
级别:4 | 在线时长:41小时 | 升级还需:4小时
Uid: 375022
注册日期: 2013-11-05, 18:20
6 个帖子获得 37 次感谢
声望: 10 lookmans 向着好的方向发展
Uid: 375022
6 个帖子获得 37 次感谢
你尝试下下复位 NVM location 741-119 为 0,看看是不是 Transfer Module 和 the IBT Drawer是否安装到位置。
lookmans 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 lookmans 表示感谢:
旧 2013-12-08, 19:44   只看该作者   #27
Uid: 129481
7 个帖子获得 18 次感谢
Uid: 129481
7 个帖子获得 18 次感谢
作者: 世宇办公 查看帖子
1、首先机器报042-326代码
(这里做个说明EDOC中的说明0...
741-106是调整Angle Data初始值的,也就是调整CAM的初始角度的;741-105Belt Home Too Long Counter,是对BELT sensor检测亮片too long 的计数,出现042-326代后,需要在确认硬件没有问题的前提将3改为0,相当于解锁。
tongwei121 当前离线
旧 2013-12-08, 19:52   只看该作者   #28
Uid: 129481
7 个帖子获得 18 次感谢
Uid: 129481
7 个帖子获得 18 次感谢
所以说,手册是没有问题的。741-106只是调整凸轮的角度的
文件类型: jpg 1111.jpg (53.9 KB, 91 次查看)
tongwei121 当前离线
旧 2013-12-08, 21:36   只看该作者   #29
balenofeng 的头像
balenofeng balenofeng 当前离线
Uid: 80820
注册日期: 2008-12-15, 12:18
来自: 大中华
感谢: 18
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
声望: 10 balenofeng 向着好的方向发展
balenofeng 的头像
Uid: 80820
来自: 大中华
感谢: 18
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
这样的问题只要有耐心相信都能搞掂的,好好研究一下电路吧!
balenofeng 当前离线
旧 2013-12-08, 22:41   只看该作者   #30
hncanon 的头像
hncanon hncanon 当前离线
帅哥 级别:14 | 在线时长:271小时 | 升级还需:14小时级别:14 | 在线时长:271小时 | 升级还需:14小时级别:14 | 在线时长:271小时 | 升级还需:14小时级别:14 | 在线时长:271小时 | 升级还需:14小时级别:14 | 在线时长:271小时 | 升级还需:14小时
Uid: 89645
注册日期: 2009-03-29, 18:29
感谢: 14
15 个帖子获得 16 次感谢
声望: 10 hncanon 向着好的方向发展
hncanon 的头像
Uid: 89645
感谢: 14
15 个帖子获得 16 次感谢
在解决这样的问题需要仔细比对动作,细心!
hncanon 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 13:56.
