旧 2014-01-14, 12:02   只看该作者   #16
claud2000 claud2000 当前离线
级别:10 | 在线时长:146小时 | 升级还需:19小时级别:10 | 在线时长:146小时 | 升级还需:19小时级别:10 | 在线时长:146小时 | 升级还需:19小时级别:10 | 在线时长:146小时 | 升级还需:19小时
Uid: 5270
注册日期: 2005-09-08, 10:42
声望: 10 claud2000 向着好的方向发展
Uid: 5270
作者: tennysonfung 查看帖子
你选用的印刷icc是哪种纸张就是哪种纸张的纸白,如果你选的是iso的icc你看名字也分得清楚是coated或uncoated,或其它纸。你当然要选对应的纸张来打数码稿,你是不是没有自已的印刷icc在用iso的吧?
我使用的是ISO 的icc , isocoatedv2-39L。 实际纸张是GMG semimatte 250g 白纸。
这样输出的数码稿是不是意味着,iso定义的纸白和GMG 的纸张还是有不同, 所以要模拟纸白。
claud2000 当前离线
旧 2014-01-14, 13:25   只看该作者   #17
zhoudabo zhoudabo 当前离线
帅哥 级别:22 | 在线时长:591小时 | 升级还需:30小时级别:22 | 在线时长:591小时 | 升级还需:30小时级别:22 | 在线时长:591小时 | 升级还需:30小时级别:22 | 在线时长:591小时 | 升级还需:30小时
Uid: 117773
注册日期: 2009-10-06, 17:27
感谢: 96
41 个帖子获得 70 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
声望: 11 zhoudabo 向着好的方向发展
Uid: 117773
感谢: 96
41 个帖子获得 70 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
作者: claud2000 查看帖子
isocoatedv2是Fogra 39L按照ISO12647-2标准规定印刷IT73.4(是这个么,记不太清楚了)色靶得到的,
打样纸如果符合ISO12647-2一类纸标准的话L92(±3),b-3(±2),a0(±2),白卡纸如果参考一类纸应该参考L95(±3),b-2(±2),a0(±2),但实际上b值经常在1左右,所以我不知道白卡纸究竟应该参考哪个标准。
数码打样的话,你应该是用isocoatedv2优化你的数码打印机色彩管理文件(EFI里面叫概览文件),再现意图选择绝对色度(模拟纸白,其实就是绝对色度它不进行色域白点映射,非要保持白点一致的结果)它是要模拟白卡纸的纸白的,如果你的白卡纸纸白和数码打样纸纸白(其实就是两个色域的白点差别很大)差别很大它就要铺墨模拟,不知道我解释的对着不,高手出来解释一下吧!其实我觉得往往是你测量色靶的时候没有测量好,你再测一下,说不定就没有了其实我也是个菜鸟
求高手出来解释一下包装白卡纸的彩色管理标准是什么?ISO12647-2包装规定的纸白明显达不到啊,太阳,晨鸣,芬兰,等等都不行啊,难道是我的测量仪器有问题
如果你觉得我上面的理论分析还透彻的话,请点个赞呗
zhoudabo 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 zhoudabo 表示感谢:
claud2000 (2014-01-14)
旧 2014-01-14, 13:36   只看该作者   #18
kimi 1 kimi 1 当前离线
Uid: 350251
注册日期: 2013-06-17, 10:16
声望: 10 kimi 1 向着好的方向发展
kimi 1 kimi 1 当前离线
Uid: 350251
同一厂家不同批次的同型号纸张都可能出现纸白不同,所以制作mx4文件时模拟纸白是正常的。
纸白是可以去掉的,便于不同纸白的印刷纸张跟色。去掉纸白后的数据也是可以通过Fogra39L的,你可以试试。
kimi 1 当前离线
旧 2014-01-14, 17:14   只看该作者   #19
Uid: 5270
Uid: 5270
请问模拟纸白是否会影响打样结果? 就是同一个文件在打数码稿的时候, CMYK 的是不是会因为模拟纸白的不同而不同
还是说,模拟纸白只是喷在CMYK=0的区域, 有颜色的地方不会受影响?
claud2000 当前离线
旧 2014-01-16, 11:27   只看该作者   #20
kimi 1 kimi 1 当前离线
Uid: 350251
kimi 1 kimi 1 当前离线
Uid: 350251
纸白是否影响打样图稿色彩?这得看你制作线性文件时是否勾选模拟纸白。
若选择了模拟纸白,则有两种方法可去纸白。一种是只去掉CMYK=0处的纸白;另一种是整体(含图稿部分)去掉纸白,图文部分会更明亮一些。
具体方法可咨询GMG技术工程师。
kimi 1 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 16:00.
