旧 2014-03-22, 15:35   只看该作者   #16
xueliang xueliang 当前离线
帅哥 级别:13 | 在线时长:244小时 | 升级还需:8小时级别:13 | 在线时长:244小时 | 升级还需:8小时级别:13 | 在线时长:244小时 | 升级还需:8小时级别:13 | 在线时长:244小时 | 升级还需:8小时
Uid: 44540
注册日期: 2007-05-21, 19:49
现金: 7金币
资产: 7金币
声望: 10 xueliang 向着好的方向发展
Uid: 44540
现金: 7金币
资产: 7金币
凸版的网点-点周围会有一个压痕,不实
柔版的网点-点周围无压痕,很实(正常压力下)
凹印的网点-是菱形网点,非圆点 ,且无压力。凹印最好的识别办法就是线条包括字体在100%的情况下还 是虚的,看上去像网点印刷的
xueliang 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 xueliang 表示感谢:
zww212 (2014-04-17)
旧 2014-04-16, 15:34   只看该作者   #17
wulong198828 wulong198828 当前离线
级别:18 | 在线时长:405小时 | 升级还需:32小时级别:18 | 在线时长:405小时 | 升级还需:32小时级别:18 | 在线时长:405小时 | 升级还需:32小时
Uid: 323658
注册日期: 2012-12-20, 15:22
感谢: 21
18 个帖子获得 19 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
声望: 10 wulong198828 向着好的方向发展
Uid: 323658
感谢: 21
18 个帖子获得 19 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
也不一定呀 柔印的网点有椭圆的 还有链式的
wulong198828 当前离线
旧 2014-04-17, 07:56   只看该作者   #18
tiandiyiqi 的头像
tiandiyiqi tiandiyiqi 当前离线
高级会员
级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时
Uid: 1205
注册日期: 2004-11-09, 09:37
感谢: 255
325 个帖子获得 604 次感谢
现金: 4069金币
资产: 4569金币
声望: 13 tiandiyiqi 向着好的方向发展
高级会员
tiandiyiqi 的头像
Uid: 1205
感谢: 255
325 个帖子获得 604 次感谢
现金: 4069金币
资产: 4569金币
作者: arthur wu 查看帖子
兄弟附件自己看看,不难理解。
把PPT發全了吧,好像不錯的樣子
心无所拘
跃然尘外
tiandiyiqi 当前离线
旧 2014-04-17, 08:00   只看该作者   #19
tiandiyiqi 的头像
高级会员
Uid: 1205
感谢: 255
325 个帖子获得 604 次感谢
现金: 4069金币
资产: 4569金币
高级会员
tiandiyiqi 的头像
Uid: 1205
感谢: 255
325 个帖子获得 604 次感谢
现金: 4069金币
资产: 4569金币
作者: wolfshawn 查看帖子
凹印网点与柔印网点对比,具体请看附图
請不能把這個文件全發出來,不錯的樣子
tiandiyiqi 当前离线
旧 2014-04-17, 08:06   只看该作者   #20
tiandiyiqi 的头像
高级会员
Uid: 1205
感谢: 255
325 个帖子获得 604 次感谢
现金: 4069金币
资产: 4569金币
高级会员
tiandiyiqi 的头像
Uid: 1205
感谢: 255
325 个帖子获得 604 次感谢
现金: 4069金币
资产: 4569金币
作者: zww212 查看帖子
小弟主要胶印丝印,难得接触其他印品,就是不知道放大镜下如何区分凸印柔印凹印网点,望前辈赐教。
膠印由于是水墨平衡原理,網點周圍不光滑,像有毛刺一樣;
柔印屬於凸印的一種,可以理解成軟的凸印;
凸印和柔印的網點都可能出現壓痕,整體柔印較軟,所以網點會更實;
凹印實地周圍也有網點,同色網點可能不是90度交錯的
tiandiyiqi 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 tiandiyiqi 表示感谢:
zww212 (2014-04-17)
旧 2014-04-17, 08:56   只看该作者   #21
652793185 652793185 当前离线
级别:20 | 在线时长:513小时 | 升级还需:12小时级别:20 | 在线时长:513小时 | 升级还需:12小时
Uid: 143547
注册日期: 2010-01-27, 22:31
年龄: 36
感谢: 149
26 个帖子获得 37 次感谢
现金: 295金币
资产: 295金币
声望: 10 652793185 向着好的方向发展
Uid: 143547
年龄: 36
感谢: 149
26 个帖子获得 37 次感谢
现金: 295金币
资产: 295金币
凸印柔印凹印的板材不同,网点角度不同
652793185 当前离线
旧 2014-04-17, 09:16   只看该作者   #22
quiet quiet 当前离线
级别:21 | 在线时长:526小时 | 升级还需:46小时级别:21 | 在线时长:526小时 | 升级还需:46小时级别:21 | 在线时长:526小时 | 升级还需:46小时
Uid: 383943
注册日期: 2013-12-26, 16:10
感谢: 62
38 个帖子获得 39 次感谢
现金: 90金币
资产: 90金币
声望: 10 quiet 向着好的方向发展
quiet quiet 当前离线
Uid: 383943
感谢: 62
38 个帖子获得 39 次感谢
现金: 90金币
资产: 90金币
作者: g461643542 查看帖子
牛奶瓶上是带有深浅的环状网点,我见过胶印凹印的,但没见过这样的网点。不知道柔印的是否是这样的。
我了解到的印铁的柔印的,可去看看。(ps:凸印和柔印不是一个东西么?)
如果是环形网点的话应该就是柔印了,据了解esko的柔版制版机是可以输出 同心圆网点 的,是esko 的一项专利技术!
quiet 当前离线
旧 2014-04-17, 10:05   只看该作者   #23
Uid: 323658
感谢: 21
18 个帖子获得 19 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
Uid: 323658
感谢: 21
18 个帖子获得 19 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
每种印刷方式的网点是不同的.即使一种印刷方式也会有几种网点.柔印就有平顶的 椭圆的 链式的几种.建议你在出版之前询问制版厂你的印刷品用那种印版能更好表现出来。
wulong198828 当前离线
旧 2014-04-17, 10:24   只看该作者   #24
wolfshawn wolfshawn 当前离线
级别:50 | 在线时长:2767小时 | 升级还需:38小时级别:50 | 在线时长:2767小时 | 升级还需:38小时级别:50 | 在线时长:2767小时 | 升级还需:38小时级别:50 | 在线时长:2767小时 | 升级还需:38小时级别:50 | 在线时长:2767小时 | 升级还需:38小时
Uid: 113241
注册日期: 2009-09-11, 20:40
感谢: 430
182 个帖子获得 309 次感谢
现金: 537金币
资产: 537金币
声望: 10 wolfshawn 向着好的方向发展
Uid: 113241
感谢: 430
182 个帖子获得 309 次感谢
现金: 537金币
资产: 537金币
作者: tiandiyiqi 查看帖子
把PPT發全了吧,好像不錯的樣子
不瞒您说,这个图片不是PPT,只是根据楼主的提问当场做的一个图片
wolfshawn 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 wolfshawn 表示感谢:
tiandiyiqi (2014-04-17)
旧 2014-05-04, 16:19   只看该作者   #25
此时此刻 此时此刻 当前离线
级别:13 | 在线时长:230小时 | 升级还需:22小时级别:13 | 在线时长:230小时 | 升级还需:22小时级别:13 | 在线时长:230小时 | 升级还需:22小时级别:13 | 在线时长:230小时 | 升级还需:22小时
Uid: 256938
注册日期: 2011-10-06, 17:31
11 个帖子获得 16 次感谢
现金: 167金币
资产: 167金币
声望: 10 此时此刻 向着好的方向发展
此时此刻 此时此刻 当前离线
Uid: 256938
11 个帖子获得 16 次感谢
现金: 167金币
资产: 167金币
柔印的图文边缘有锯齿,精度不高。
此时此刻 当前离线
旧 2014-05-05, 08:26   只看该作者   #26
wwwqqq wwwqqq 当前离线
帅哥 级别:72 | 在线时长:5594小时 | 升级还需:27小时级别:72 | 在线时长:5594小时 | 升级还需:27小时级别:72 | 在线时长:5594小时 | 升级还需:27小时级别:72 | 在线时长:5594小时 | 升级还需:27小时级别:72 | 在线时长:5594小时 | 升级还需:27小时级别:72 | 在线时长:5594小时 | 升级还需:27小时
Uid: 3162
注册日期: 2005-05-23, 13:36
感谢: 151
165 个帖子获得 220 次感谢
现金: 25084金币
资产: 25084金币
声望: 11 wwwqqq 向着好的方向发展
wwwqqq wwwqqq 当前离线
Uid: 3162
感谢: 151
165 个帖子获得 220 次感谢
现金: 25084金币
资产: 25084金币
作者: zww212 查看帖子
谢谢楼上,凸印和柔印如何区分?
凸、柔很难区分,但是好的柔印网点非常实,边缘没有重影,而凸印,基本上都有双眼皮和空心问题
wwwqqq 当前离线
旧 2014-05-05, 11:20   只看该作者   #27
新潮印刷机械 新潮印刷机械 当前离线
帅哥 级别:0 | 在线时长:2小时 | 升级还需:3小时
Uid: 401662
注册日期: 2014-05-01, 09:46
来自: 江苏泰兴
声望: 10 新潮印刷机械 向着好的方向发展
新潮印刷机械 新潮印刷机械 当前离线
Uid: 401662
来自: 江苏泰兴
柔性版印刷(flexography),也常简称为柔版印刷,使用柔性版、通过网纹传墨辊传递油墨施印的一种印刷方式。柔版印刷,印版一般采用厚度1-5mm的感光树脂版。油墨分三大类,分别是水性油墨、醇溶性油墨、UV油墨。由于柔版印刷所用油墨符合绿色环保,目前已被大量用于食品包装印刷,前景广阔。柔版印刷属于凸印类型。
丝网印刷属于孔版印刷,它与平印、凸印、凹印一起被称为四大印刷方法。孔版印刷包括誊写版、镂孔花版、喷花和丝网印刷等。孔版印刷的原理是:印版(纸膜版或其它版的版基上制作出可通过油墨的孔眼)在印刷时,通过一定的压力使油墨通过孔版的孔眼转移到承印物(纸张、陶瓷等)上,形成图象或文字。
由于平版印刷印版上的图文部分与非图文部分几乎处于同一个平面上,在印刷时,为了能使油墨区分印版的图文部分还是非图文部分,首先由印版部件的供水装置向印版的非图文部分供水,从而保护了印版的非图文部分不受油墨的浸湿。然后,由印刷部件的供墨装置向印版供墨,由于印版的非图文部分受到水的保护,因此,油墨只能供到印版的图文部分。最后是将印版上的油墨转移到橡皮布上,再利用橡皮滚筒与压印滚筒之间的压力,将橡皮布上的油墨转移到承印物上,完成一次印刷,所以,平版印刷是一种间接的印刷方式。
凹版印刷是图像从表面上雕刻凹下的制版技术。一般说来,采用铜或锌板作为雕刻的表面,凹下的部分可利用腐蚀、雕刻、铜版画或mezzotint金属版制版法,Collographs可能按照凹印版印刷。要印刷凹印版,表面覆上油墨,然后用塔勒坦布或报纸从表面擦去油墨,只留下凹下的部分。将湿的纸张覆在印版上部,印版和纸张通过印刷机加压,将油墨从印版凹下的部分传送到纸张上。
新潮印刷机械 当前离线
旧 2014-05-05, 13:43   只看该作者   #28
Uid: 323658
感谢: 21
18 个帖子获得 19 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
Uid: 323658
感谢: 21
18 个帖子获得 19 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
上面的网点图片只是这几种,还有链式的,椭圆的,平顶的。。。。。。。
wulong198828 当前离线
旧 2014-06-01, 23:46   只看该作者   #29
kk930320 kk930320 当前离线
级别:29 | 在线时长:972小时 | 升级还需:48小时级别:29 | 在线时长:972小时 | 升级还需:48小时级别:29 | 在线时长:972小时 | 升级还需:48小时级别:29 | 在线时长:972小时 | 升级还需:48小时级别:29 | 在线时长:972小时 | 升级还需:48小时
Uid: 354346
注册日期: 2013-07-12, 18:46
感谢: 16
现金: 76金币
资产: 76金币
声望: 10 kk930320 向着好的方向发展
Uid: 354346
感谢: 16
现金: 76金币
资产: 76金币
這些資料我找了好久感謝各位大大的分享謝謝
kk930320 当前离线
旧 2014-06-11, 09:54   只看该作者   #30
joshua18 joshua18 当前离线
帅哥 级别:26 | 在线时长:797小时 | 升级还需:40小时级别:26 | 在线时长:797小时 | 升级还需:40小时级别:26 | 在线时长:797小时 | 升级还需:40小时级别:26 | 在线时长:797小时 | 升级还需:40小时级别:26 | 在线时长:797小时 | 升级还需:40小时
Uid: 164899
注册日期: 2010-05-28, 20:37
感谢: 119
66 个帖子获得 103 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
声望: 10 joshua18 向着好的方向发展
Uid: 164899
感谢: 119
66 个帖子获得 103 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
作者: wolfshawn 查看帖子
凹印网点与柔印网点对比,具体请看附图
楼上的教程做得非常好,可以分享下不?感谢不尽~
joshua18 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 01:34.
