旧 2015-08-17, 14:51   只看该作者   #16
许靖平 许靖平 当前离线
级别:12 | 在线时长:212小时 | 升级还需:9小时级别:12 | 在线时长:212小时 | 升级还需:9小时级别:12 | 在线时长:212小时 | 升级还需:9小时
Uid: 471454
注册日期: 2015-08-11, 14:32
感谢: 11
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 69金币
资产: 69金币
声望: 10 许靖平 向着好的方向发展
许靖平 许靖平 当前离线
Uid: 471454
感谢: 11
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 69金币
资产: 69金币
声望: 10 许靖平 向着好的方向发展
作者: ctp123 查看帖子
请问一下,您的4台印机是什么牌子
我们客户中,海德堡,罗兰,高宝,三菱,小森,秋山,良明。等都有。都是在使用免酒精
许靖平 当前离线
旧 2015-08-17, 15:23   只看该作者   #17
许靖平 许靖平 当前离线
Uid: 471454
感谢: 11
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 69金币
资产: 69金币
声望: 10 许靖平 向着好的方向发展
许靖平 许靖平 当前离线
Uid: 471454
感谢: 11
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 69金币
资产: 69金币
声望: 10 许靖平 向着好的方向发展
作者: 李真椂 查看帖子
酒精跟水斗液两者是有不同的功能,水斗液它的功能是给版润滑,好让墨棍不容易磨损版的,去脏,还有能分不沾墨与不沾水的部分。酒精是软化水的胀力,到目前还没有一个化学药物的替代酒精软化水的胀力,水的胀力小表示用的水就少,水的胀力大就用的水多,意思是说用的酒精少,印刷时用的水就多,酒精用多一些印刷时水就用的少,但问题的是水多用的油墨也多,那要看从何角度去看,那里能对印刷更有利。
水斗液的功能个人的见解是,简单的说下吧。主要有表面活性剂组成,主要的功能是“润版”,降低清水的的表面张力。增加清水的润湿力。以达到水、油分离。
印版本身是铝板、亲水层,与亲油层树胶组成的。
晒版曝光树胶后,剩下的图文部分就是“亲油层”,该部分层“斥水”但是“亲油”以做到经过水辊的时候不会粘水,经过墨辊的时候就可以“亲油”上到油墨。
晒版曝光后的非图文部分,也就是空白部分。该部分层为“亲水层”。但是在没有经过水辊的时候,“亲水层”没有经过润湿所以也会“亲油”。经过润湿系统后的“亲水层”亲水润湿过后,在经过墨辊时候就可以做到“水、油”不相容,保护空白的非图文部分不上油墨。
“酒精”在能降低清水表面张力同时也可以增加水膜的“粘性”就是水膜的厚度,在不断增加浓度的时候可以不断的增加清水的“粘性”和水膜的厚度,但是在增加水膜厚度的时候同时也能将水膜铺平均匀。
许靖平 当前离线
旧 2015-08-17, 16:04   只看该作者   #18
许靖平 许靖平 当前离线
Uid: 471454
感谢: 11
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 69金币
资产: 69金币
声望: 10 许靖平 向着好的方向发展
许靖平 许靖平 当前离线
Uid: 471454
感谢: 11
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 69金币
资产: 69金币
声望: 10 许靖平 向着好的方向发展
作者: 李真椂 查看帖子
润版液也叫水斗液,我是印刷行业也生产印刷用品,水斗液在内,但中国没生产只在印尼而已,在此我说长的悄悄话有关水斗液吧,单张纸印刷机不管水路系统和轮转机所用的水斗液都是统一的,没分免酒精或用酒精的水斗液,用酒精与不用酒精的分别是在机器上的水路系统, conventional 两个水棍用布包的和亚光鍍鉻铁棍,就不需要用酒精,原因布和铁棍有足够的水能湿整版面。continuous systim 一个水棍没用布和光鍍鉻铁棍,这就要用酒精,最低酒精量是10%,如不用酒精或少过10%(这是印刷机器工厂所规定)有出现很多很多问题,如铁棍改成瓷棍的话就能没用酒精,原因瓷棍很多小洞,它能保存多的水来湿整版面。这...
一下是个人见解,不知道是否也会有用
conventional 两个水棍用布包的和亚光鍍鉻铁棍,就不需要用酒精,原因布和铁棍有足够的水能湿整版面。那个在印刷行业叫“水路车”吧,水、油不相容。只要飞图文部分的亲水层,有足够的水就不会脏版可以印刷。
continuous systim 一个水棍没用布和光鍍鉻铁棍,这就要用酒精,最低酒精量是10%,如不用酒精或少过10%(这是印刷机器工厂所规定),这种机器在印刷行业中就是所谓的“酒精机”吧。同样是采用“水、油不相容”的原理。只不过这次采用的是润湿剂组成的“润版液”以及酒精进行辅助润版,在很少很薄的水膜下,也能起到润版的功能起到“水、墨不相容”做到不脏版。这样印出来的印件才会更漂亮,印刷都知道水小、墨小,印出来的印件都很漂亮。水大、墨大,印出来的都一塌糊涂。
另外“最低酒精量是10%,如不用酒精或少过10%(这是印刷机器工厂所规定)”这个在我们印刷的时候,好像不是厂里规定的。
个人的见解是,在添加了普通的润版液后,在增加10%左右的酒精,刚好能做到水膜的“粘性”,以及水膜的“厚度”。因为所有的印刷企业都不希望用很多酒精。
在添加了普通润版液以及10%酒精后,水箱中水的粘性以及水膜,刚好能达到“酒精机”传水的传水要求。同时也刚好传够足够的水膜,到印版的亲水层,起到润版的作用。
如果机器保养不好在不断磨损后,就会出现酒精浓度越用越多的现象。这是很多印刷企业的通病。
许靖平 当前离线
旧 2015-08-17, 16:17   只看该作者   #19
ryprint ryprint 当前离线
级别:7 | 在线时长:90小时 | 升级还需:6小时级别:7 | 在线时长:90小时 | 升级还需:6小时级别:7 | 在线时长:90小时 | 升级还需:6小时级别:7 | 在线时长:90小时 | 升级还需:6小时
Uid: 104417
注册日期: 2009-07-21, 18:44
声望: 10 ryprint 向着好的方向发展
Uid: 104417
默认 全是海德堡的......
作者: ctp123 查看帖子
请问一下,您的4台印机是什么牌子
全是海德堡的..............
ryprint 当前离线
旧 2015-08-17, 17:21   只看该作者   #20
ctp123 ctp123 当前离线
级别:50 | 在线时长:2746小时 | 升级还需:59小时级别:50 | 在线时长:2746小时 | 升级还需:59小时级别:50 | 在线时长:2746小时 | 升级还需:59小时级别:50 | 在线时长:2746小时 | 升级还需:59小时级别:50 | 在线时长:2746小时 | 升级还需:59小时
Uid: 22228
注册日期: 2006-09-07, 22:18
来自: 贵州
感谢: 50
43 个帖子获得 46 次感谢
现金: 163金币
资产: 163金币
声望: 10 ctp123 向着好的方向发展
ctp123 ctp123 当前离线
Uid: 22228
来自: 贵州
感谢: 50
43 个帖子获得 46 次感谢
现金: 163金币
资产: 163金币
作者: 许靖平 查看帖子
使用的是有不少,他们是产品是些什么?是否对机长的要求提高了?你们是什么牌子润版液
ctp123 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 ctp123 表示感谢:
许靖平 (2015-08-19)
旧 2015-08-17, 18:10   只看该作者   #21
李真椂 的头像
李真椂 李真椂 当前离线
Uid: 463132
注册日期: 2015-06-15, 14:34
来自: Indonesia
声望: 10 李真椂 向着好的方向发展
李真椂 李真椂 当前离线
李真椂 的头像
Uid: 463132
来自: Indonesia
声望: 10 李真椂 向着好的方向发展
许靖平你好!高兴能跟你交流,其实印刷的真正问题不是在用或不用异丙醇,目前世上印刷界最大的问题是在印刷粉,印刷机和印刷人最大的敌人,粉尘满天飞,对人体有害,粉尘也会进入机器每个细小部分,如轴承,马达,水柜,粉的性质是吸湿气,久而久之湿气变水性,这就破坏轴承,马达会生锈,马达里有一个线条专读机器的角度,那条线给水腐蚀连接的地方不稳了,机器在运作时突然停机,当它进入到电脑里那就机器是时常当机,还有水柜放在近机器那就更不得了,粉尘堵塞蒸发器,冷切就会不正常忽冷忽热,还有酒精泵它的位置已在潮湿的地方,粉尘进入泵的微电线里,那就像马达的现象,泵就不运作,所以酒精抽的不稳,对印品也更头痛,单面印粉多,对后续的作业很麻烦,当双面印时,一两千张就要洗橡皮布,那很累! 所以印刷有口头禅" 印刷难,印刷累,看到印刷就流泪" 我是搞印刷行业也是生产印刷用品,水斗液是我得意的产品之一,我现在印刷一般就不用粉,(150克下用稍微的粉),所以如你有时间欢迎你观看优酷视频关键字"水斗液"
李真椂 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 李真椂 表示感谢:
许靖平 (2015-08-19)
旧 2015-08-19, 13:45   只看该作者   #22
许靖平 许靖平 当前离线
Uid: 471454
感谢: 11
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 69金币
资产: 69金币
声望: 10 许靖平 向着好的方向发展
许靖平 许靖平 当前离线
Uid: 471454
感谢: 11
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 69金币
资产: 69金币
声望: 10 许靖平 向着好的方向发展
作者: ctp123 查看帖子
产品概括,彩盒、画册、金银卡纸、胶片、印铁等。对操作人员就最基本要求,正确配比,以及最基本的脏版分析处理,比如“起步脏版怎么分析处理”、“长车脏版怎么分析处理”等
许靖平 当前离线
旧 2015-08-19, 13:57   只看该作者   #23
许靖平 许靖平 当前离线
Uid: 471454
感谢: 11
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 69金币
资产: 69金币
声望: 10 许靖平 向着好的方向发展
许靖平 许靖平 当前离线
Uid: 471454
感谢: 11
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 69金币
资产: 69金币
声望: 10 许靖平 向着好的方向发展
作者: ryprint 查看帖子
我厂里四台机全是免酒精的,没有问题。一开始推广的时候要老板强势一点,必须用,谁不会用,谁下岗
有魄力的老板,很多企业就是老板被师傅牵着鼻子走,什么好用不好用都是师傅说了算。现在很多东西都很成熟,不是不能用就是师傅们的观念,愿不愿意用。还有一个就是用了有没有损害到他的利益。如果有那肯定天天投诉。
许靖平 当前离线
旧 2015-08-19, 13:59   只看该作者   #24
许靖平 许靖平 当前离线
Uid: 471454
感谢: 11
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 69金币
资产: 69金币
声望: 10 许靖平 向着好的方向发展
许靖平 许靖平 当前离线
Uid: 471454
感谢: 11
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 69金币
资产: 69金币
声望: 10 许靖平 向着好的方向发展
作者: ctp123 查看帖子
香港,实威(香港)有限公司,对操作员基本要求,正确的配比,简单的分析脏版情况处理方式。
许靖平 当前离线
旧 2015-08-19, 14:25   只看该作者   #25
许靖平 许靖平 当前离线
Uid: 471454
感谢: 11
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 69金币
资产: 69金币
声望: 10 许靖平 向着好的方向发展
许靖平 许靖平 当前离线
Uid: 471454
感谢: 11
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 69金币
资产: 69金币
声望: 10 许靖平 向着好的方向发展
作者: 李真椂 查看帖子
许靖平你好!高兴能跟你交流,其实印刷的真正问题不是在用或不用异丙醇,目前世上印刷界最大的问题是在印刷粉,印刷机和印刷人最大的敌人,粉尘满天飞,对人体有害,粉尘也会进入机器每个细小部分,如轴承,马达,水柜,粉的性质是吸湿气,久而久之湿气变水性,这就破坏轴承,马达会生锈,马达里有一个线条专读机器的角度,那条线给水腐蚀连接的地方不稳了,机器在运作时突然停机,当它进入到电脑里那就机器是时常当机,还有水柜放在近机器那就更不得了,粉尘堵塞蒸发器,冷切就会不正常忽冷忽热,还有酒精泵它的位置已在潮湿的地方,粉尘进入泵的微电线里,那就像马达的现象,泵就不运作,所以酒精抽的不稳,对印品也更头痛,单面印粉多,对后续...
你们走在了印刷的前沿。先做很多企业都还没有这个概念。
许靖平 当前离线
旧 2015-08-20, 15:26   只看该作者   #26
ctp123 ctp123 当前离线
Uid: 22228
来自: 贵州
感谢: 50
43 个帖子获得 46 次感谢
现金: 163金币
资产: 163金币
ctp123 ctp123 当前离线
Uid: 22228
来自: 贵州
感谢: 50
43 个帖子获得 46 次感谢
现金: 163金币
资产: 163金币
作者: 许靖平 查看帖子
看你写的觉得很有道理,你是无醇润版液的销售吗?我很有兴趣,希望本司也能实现无醇印刷
ctp123 当前离线
许靖平 (2015-08-20)
旧 2015-08-20, 15:35   只看该作者   #27
许靖平 许靖平 当前离线
Uid: 471454
感谢: 11
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 69金币
资产: 69金币
声望: 10 许靖平 向着好的方向发展
许靖平 许靖平 当前离线
Uid: 471454
感谢: 11
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 69金币
资产: 69金币
声望: 10 许靖平 向着好的方向发展
默认 怎样才能使用好免酒精润版液
作者: ctp123 查看帖子
很感谢您的评价,不过在论坛不能广告呵呵。大家可以联系交流下276462523我的QQ,或者电话聊13642345456
许靖平 当前离线
旧 2015-10-17, 11:24   只看该作者   #28
小小波 的头像
小小波 小小波 当前离线
级别:16 | 在线时长:340小时 | 升级还需:17小时
Uid: 312342
注册日期: 2012-08-09, 15:08
感谢: 12
现金: 54金币
资产: 54金币
声望: 10 小小波 向着好的方向发展
小小波 小小波 当前离线
小小波 的头像
Uid: 312342
感谢: 12
现金: 54金币
资产: 54金币
声望: 10 小小波 向着好的方向发展
作者: 许靖平 查看帖子
请问一下高宝用免酒精水棍会堆墨 是什么原因 有什么办法解决吗 还有你们的润版液什么牌子的 能否告知一下
小小波 当前离线
旧 2015-10-21, 00:10   只看该作者   #29
绝对空虚 绝对空虚 当前离线
帅哥 级别:3 | 在线时长:29小时 | 升级还需:3小时级别:3 | 在线时长:29小时 | 升级还需:3小时级别:3 | 在线时长:29小时 | 升级还需:3小时
Uid: 481448
注册日期: 2015-10-15, 21:58
来自: 佛山市
3 个帖子获得 4 次感谢
声望: 10 绝对空虚 向着好的方向发展
绝对空虚 绝对空虚 当前离线
Uid: 481448
来自: 佛山市
3 个帖子获得 4 次感谢
请问楼主是不是广东佛山的,要是楼主是广东佛山的,我相信我们可以谈一下免酒精这个产品
绝对空虚 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 12:54.
