旧 2015-07-20, 17:30   只看该作者   #16
scgl 的头像
scgl scgl 当前在线
级别:100 | 在线时长:10424小时 | 升级还需:181小时级别:100 | 在线时长:10424小时 | 升级还需:181小时级别:100 | 在线时长:10424小时 | 升级还需:181小时级别:100 | 在线时长:10424小时 | 升级还需:181小时级别:100 | 在线时长:10424小时 | 升级还需:181小时级别:100 | 在线时长:10424小时 | 升级还需:181小时级别:100 | 在线时长:10424小时 | 升级还需:181小时
Uid: 459244
注册日期: 2015-05-22, 14:00
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
声望: 10 scgl 向着好的方向发展
scgl scgl 当前在线
scgl 的头像
Uid: 459244
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
我判断是烘干装置有问题,我以前的厂里遇到过一次,好像是那个电炉丝的问题。
scgl 当前在线
旧 2015-07-20, 23:43   只看该作者   #17
ivanhuang ivanhuang 当前离线
级别:11 | 在线时长:179小时 | 升级还需:13小时级别:11 | 在线时长:179小时 | 升级还需:13小时级别:11 | 在线时长:179小时 | 升级还需:13小时级别:11 | 在线时长:179小时 | 升级还需:13小时级别:11 | 在线时长:179小时 | 升级还需:13小时
Uid: 246890
注册日期: 2011-08-13, 16:19
现金: 6金币
资产: 6金币
声望: 10 ivanhuang 向着好的方向发展
Uid: 246890
现金: 6金币
资产: 6金币
吹风调大一点,检查下胶辊的压力?
ivanhuang 当前离线
旧 2015-07-22, 08:35   只看该作者   #18
Gelomi 的头像
Gelomi Gelomi 当前离线
Uid: 418576
注册日期: 2014-08-11, 09:41
来自: 江门
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
现金: 14金币
资产: 162金币
声望: 11 Gelomi 向着好的方向发展
Gelomi Gelomi 当前离线
Gelomi 的头像
Uid: 418576
来自: 江门
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
现金: 14金币
资产: 162金币
烘干设置50度,水洗区出来的胶棍和胶水胶棍均放松,用废版试机,再慢慢增加胶棍压力。
Gelomi 当前离线
旧 2015-07-22, 11:12   只看该作者   #19
china_chen 的头像
china_chen china_chen 当前在线
级别:55 | 在线时长:3339小时 | 升级还需:21小时级别:55 | 在线时长:3339小时 | 升级还需:21小时级别:55 | 在线时长:3339小时 | 升级还需:21小时级别:55 | 在线时长:3339小时 | 升级还需:21小时级别:55 | 在线时长:3339小时 | 升级还需:21小时级别:55 | 在线时长:3339小时 | 升级还需:21小时级别:55 | 在线时长:3339小时 | 升级还需:21小时
Uid: 117763
注册日期: 2009-10-06, 15:46
感谢: 70
135 个帖子获得 188 次感谢
现金: 0金币
资产: 958金币
声望: 10 china_chen 向着好的方向发展
china_chen 的头像
Uid: 117763
感谢: 70
135 个帖子获得 188 次感谢
现金: 0金币
资产: 958金币
胶棍压力不平衡,还有你的烘干温度可以调高点,我用的60度。
china_chen 当前在线
旧 2015-07-24, 09:48   只看该作者   #20
luping0605 luping0605 当前离线
帅哥 级别:19 | 在线时长:440小时 | 升级还需:40小时级别:19 | 在线时长:440小时 | 升级还需:40小时级别:19 | 在线时长:440小时 | 升级还需:40小时级别:19 | 在线时长:440小时 | 升级还需:40小时
Uid: 79701
注册日期: 2008-11-25, 11:32
来自: 台灣
5 个帖子获得 12 次感谢
现金: 212金币
资产: 212金币
声望: 10 luping0605 向着好的方向发展
Uid: 79701
来自: 台灣
5 个帖子获得 12 次感谢
现金: 212金币
资产: 212金币
我們公司溫度設定60度,換新的膠輥.就解決這個問題.
luping0605 当前离线
旧 2015-07-24, 10:00   只看该作者   #21
z280428661 z280428661 当前离线
级别:9 | 在线时长:117小时 | 升级还需:23小时级别:9 | 在线时长:117小时 | 升级还需:23小时级别:9 | 在线时长:117小时 | 升级还需:23小时
Uid: 460243
注册日期: 2015-05-28, 15:58
感谢: 13
8 个帖子获得 9 次感谢
声望: 10 z280428661 向着好的方向发展
Uid: 460243
感谢: 13
8 个帖子获得 9 次感谢
作者: mond_e 查看帖子
检查:
1. 胶水浓度配比(水过多需要烘干较长)
2. 上胶辊压力(是否平均,压力是否正常)
3. 挤水辊压力(是否平均,压力是否正常)
4. 烘干温度(旺昌机我记得是50~55℃的设置呢?)
5. 烘干风扇(有无风吹出)
一套检查调整下来,不信版材还不干。
一家之言,仅供参考。
高手,受教了,有标准吗?能详解吗?
z280428661 当前离线
旧 2015-07-24, 10:55   只看该作者   #22
tiandiyiqi 的头像
tiandiyiqi tiandiyiqi 当前离线
高级会员
级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时
Uid: 1205
注册日期: 2004-11-09, 09:37
感谢: 255
325 个帖子获得 604 次感谢
现金: 4069金币
资产: 4569金币
声望: 13 tiandiyiqi 向着好的方向发展
高级会员
tiandiyiqi 的头像
Uid: 1205
感谢: 255
325 个帖子获得 604 次感谢
现金: 4069金币
资产: 4569金币
压力的问题,不是越紧越好的。你的调平在同时加压
心无所拘
跃然尘外
tiandiyiqi 当前离线
旧 2015-07-24, 13:42   只看该作者   #23
mond_e 的头像
mond_e mond_e 当前离线
帅哥 级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时
Uid: 37629
注册日期: 2007-03-26, 16:11
来自: 成都
年龄: 39
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
现金: 207金币
资产: 398金币
声望: 14 mond_e 向着好的方向发展
mond_e mond_e 当前离线
mond_e 的头像
Uid: 37629
来自: 成都
年龄: 39
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
现金: 207金币
资产: 398金币
作者: z280428661 查看帖子
高手,受教了,有标准吗?能详解吗?
客气了哈,我也是连蒙带骗的。
1. 胶水浓度配比,没有标准,各家不同,但是一般都要遵循一个原则,就是少量多配,即每次少配些胶水,然后胶水的更换频率高些。尤其是天气炎热的时候。一般是冬天浓,夏天稀。
2. 上胶辊压力,一般用0.1mm的塞尺,测试胶辊压力是否平均,测试方法是让胶辊转起来,然后把塞尺塞进去,然后再拉出来,感受拉力的大小是否平均,但是这个是土方法,应该有更先进的一起可以数字化这个参数。理论上拉力越大,胶辊的压力越大,留在版材表面的胶水越少。
3. 挤水辊压力,原理同上
4. 烘干温度,旺昌机我记得是50~55℃的设置,其他的没有仔细看过。
5. 烘干风扇,检测有无热风吹出即可,测试方法用手,放心,一般不会被灼伤的。
一家之言,仅供参考。
mond_e 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 mond_e 表示感谢:
z280428661 (2015-07-25)
旧 2015-07-28, 11:52   只看该作者   #24
TSJ 的头像
TSJ TSJ 当前离线
级别:49 | 在线时长:2657小时 | 升级还需:43小时级别:49 | 在线时长:2657小时 | 升级还需:43小时级别:49 | 在线时长:2657小时 | 升级还需:43小时级别:49 | 在线时长:2657小时 | 升级还需:43小时
Uid: 314993
注册日期: 2012-09-13, 13:56
感谢: 186
149 个帖子获得 246 次感谢
现金: 201金币
资产: 201金币
声望: 10 TSJ 向着好的方向发展
TSJ TSJ 当前离线
TSJ 的头像
Uid: 314993
感谢: 186
149 个帖子获得 246 次感谢
现金: 201金币
资产: 201金币
声望: 10 TSJ 向着好的方向发展
烘干温度有点低了,我们是70。。。。
TSJ 当前离线
旧 2015-07-28, 15:20   只看该作者   #25
saphrodite saphrodite 当前离线
帅哥 级别:15 | 在线时长:316小时 | 升级还需:4小时级别:15 | 在线时长:316小时 | 升级还需:4小时级别:15 | 在线时长:316小时 | 升级还需:4小时级别:15 | 在线时长:316小时 | 升级还需:4小时级别:15 | 在线时长:316小时 | 升级还需:4小时级别:15 | 在线时长:316小时 | 升级还需:4小时
Uid: 178159
注册日期: 2010-08-08, 06:31
来自: 普罗旺斯
声望: 10 saphrodite 向着好的方向发展
Uid: 178159
来自: 普罗旺斯
把胶辊重新包胶,烘干温度我们都是50-60°的
saphrodite 当前离线
旧 2015-08-06, 14:58   只看该作者   #26
dln dln 当前离线
级别:13 | 在线时长:233小时 | 升级还需:19小时级别:13 | 在线时长:233小时 | 升级还需:19小时级别:13 | 在线时长:233小时 | 升级还需:19小时级别:13 | 在线时长:233小时 | 升级还需:19小时
Uid: 22886
注册日期: 2006-09-13, 03:11
声望: 10 dln 向着好的方向发展
dln dln 当前离线
Uid: 22886
声望: 10 dln 向着好的方向发展
应该是烘干问题,可以查看烘干2边出风是否一样!
dln 当前离线
旧 2015-08-07, 19:51   只看该作者   #27
sihaictp sihaictp 当前离线
Uid: 454764
注册日期: 2015-04-23, 18:36
声望: 10 sihaictp 向着好的方向发展
Uid: 454764
默认 机器水平不好,也会这样.
机器水平不好,也会这样.胶水都跑一连去 .
sihaictp 当前离线
旧 2015-08-08, 17:27   只看该作者   #28
没头脑 没头脑 当前离线
级别:8 | 在线时长:107小时 | 升级还需:10小时级别:8 | 在线时长:107小时 | 升级还需:10小时
Uid: 347199
注册日期: 2013-05-27, 17:29
现金: 38金币
资产: 38金币
声望: 10 没头脑 向着好的方向发展
没头脑 没头脑 当前离线
Uid: 347199
现金: 38金币
资产: 38金币
声望: 10 没头脑 向着好的方向发展
如果烘干没问题那基本就是胶辊压力的问题了,也不是越紧就越好的
没头脑 当前离线
旧 2015-08-10, 17:51   只看该作者   #29
早起的虫儿被鸟吃 早起的虫儿被鸟吃 当前离线
Uid: 471340
注册日期: 2015-08-10, 16:09
声望: 10 早起的虫儿被鸟吃 向着好的方向发展
Uid: 471340
此问题我也碰到过,当时是因为胶辊压力不均匀,一边太紧了,稍微松一点,两边压力差不多,再检查一下烘干的风,是冷是热。冷风40度也是然并卵的~
早起的虫儿被鸟吃 当前离线
旧 2015-09-28, 17:49   只看该作者   #30
xchenc xchenc 当前离线
级别:13 | 在线时长:223小时 | 升级还需:29小时级别:13 | 在线时长:223小时 | 升级还需:29小时级别:13 | 在线时长:223小时 | 升级还需:29小时级别:13 | 在线时长:223小时 | 升级还需:29小时
Uid: 9244
注册日期: 2005-12-14, 23:19
年龄: 48
现金: -3金币
资产: -3金币
声望: 10 xchenc 向着好的方向发展
xchenc xchenc 当前离线
Uid: 9244
年龄: 48
现金: -3金币
资产: -3金币
胶辊不平整挤水不干,太多水残留版面
xchenc 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 10:56.
