| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
只看该作者 #28 | ||
够穷的, 谢谢, 哈哈 先瞎讲一下电导率这个东西吧, 纯水是不导电的, 也就是蒸馏水, 当水中有溶解态离子, 水就成了导体, 可以导电了, 所以润版液用电导率来衡量有个前提, 就是水中没有其它导电的离子, 如果你提前扔了一勺盐, 那么这个水再配液其实电导率就可以是各种各样, 生活中的自来水不太可能是纯净水, 必然包括各种离子, 所以用电导率来决定是否合适印刷是不太现实的, 只要不影响印刷, 从300, 400 500 1000 2000都是正常的范围, 但是ph值在5.0以下是个硬性指标 理想状态用蒸馏水(不太现实, 成本问题), 那么其次就是去离子水, 一种软化水, 就是去掉了能在烧水壶中形成水垢的钙和镁离子的软水是印刷理想的用水, 润版液中酒精的使用主要是一个去油的作用, 由于楼主采用了免酒精的润版液, 那么一个重要的前提就是每次使用后要把计量滚(metering roller)和水槽棍清洗干净, 最后酒精擦一遍, 有专门的计量滚清洗剂, 其实主要成分就是酒精类似得醇类液体 2000张带墨的问题, 可以考虑先交换计量滚看看有什么变化, 比如用后面机头的计量滚交换看看变化, 正确的压力下看看怎么个变化, 是固定的机头还是跟着棍子走 |
| 右列会员因为此帖价值甚高向 huzhenjun 表示感谢: |
许靖平 (2015-11-09)
