旧 2015-10-23, 17:13   只看该作者   #16
pizzaboy40 pizzaboy40 当前在线
级别:109 | 在线时长:12497小时 | 升级还需:43小时级别:109 | 在线时长:12497小时 | 升级还需:43小时级别:109 | 在线时长:12497小时 | 升级还需:43小时级别:109 | 在线时长:12497小时 | 升级还需:43小时级别:109 | 在线时长:12497小时 | 升级还需:43小时级别:109 | 在线时长:12497小时 | 升级还需:43小时级别:109 | 在线时长:12497小时 | 升级还需:43小时级别:109 | 在线时长:12497小时 | 升级还需:43小时级别:109 | 在线时长:12497小时 | 升级还需:43小时级别:109 | 在线时长:12497小时 | 升级还需:43小时
Uid: 169683
注册日期: 2010-06-23, 05:16
感谢: 78
158 个帖子获得 224 次感谢
现金: 310金币
资产: 310金币
声望: 10 pizzaboy40 向着好的方向发展
Uid: 169683
感谢: 78
158 个帖子获得 224 次感谢
现金: 310金币
资产: 310金币
請問有沒有ERGOSOFT其他的TIFF 或 PDF 完整測試圖呢?
我自己客戶端帳號登陸官方網站 沒有測試圖可以下載
作者: FANTAC 查看帖子
ergosoft的官方测试图,相对于大家常用的测试图,它主要是针对打印机的,可以看:
1. 灰阶更适合打印机而不是印刷机;
2. 色彩的混合色阶,这点事印刷测试图没有的;
3. 最难打印的黑白和彩色人像,还有一幅风景图,基本影像要素都包含了。
其实关键,不用ergosoft其实也可用这张测试图。
pizzaboy40 当前在线
旧 2015-10-27, 13:59   只看该作者   #17
FANTAC FANTAC 当前离线
级别:18 | 在线时长:426小时 | 升级还需:11小时级别:18 | 在线时长:426小时 | 升级还需:11小时级别:18 | 在线时长:426小时 | 升级还需:11小时
Uid: 127923
注册日期: 2009-11-18, 16:36
年龄: 44
46 个帖子获得 72 次感谢
现金: 90金币
资产: 90金币
声望: 11 FANTAC 向着好的方向发展
FANTAC FANTAC 当前离线
Uid: 127923
年龄: 44
46 个帖子获得 72 次感谢
现金: 90金币
资产: 90金币
作者: pizzaboy40 查看帖子
用在影像部分蠻好的,方便靈巧的排版系統,跟快速的成本預估系統很棒。不過不知為何我用在epson 7900 只有1440*1440 解析度下校色結果比較正確,其他的墨量幾乎都是失控狀態的堆墨。
直到今日我都是一頭霧水。
你用的什么抖动模式,还有色彩是可感知还是其他模式?还有打的什么材料???????????????????
FANTAC 当前离线
旧 2015-10-27, 18:17   只看该作者   #18
Uid: 169683
感谢: 78
158 个帖子获得 224 次感谢
现金: 310金币
资产: 310金币
Uid: 169683
感谢: 78
158 个帖子获得 224 次感谢
现金: 310金币
资产: 310金币
作者: FANTAC 查看帖子
我的設置如附圖
打印的時候都適用相對色度 黑點補償
我都是打250p以上的相片紙
用的是原裝墨水
請老大幫忙看看 是什麼原因來著
文件类型: png 螢幕快照 2015-10-27 下午5.34.39.png (108.8 KB, 39 次查看)
pizzaboy40 当前在线
旧 2015-10-28, 10:28   只看该作者   #19
FANTAC FANTAC 当前离线
Uid: 127923
年龄: 44
46 个帖子获得 72 次感谢
现金: 90金币
资产: 90金币
FANTAC FANTAC 当前离线
Uid: 127923
年龄: 44
46 个帖子获得 72 次感谢
现金: 90金币
资产: 90金币
作者: quiet 查看帖子
这个软件主要是应用在哪个领域?影像,广告?
这个软件分三个版本:
1.studio print主要针对影像和艺术微喷输出
2.texprint主要针对纺织的数码印花,号称最好的软件,没有之一
3.posterprint主要针对广告输出
我个人推广这么多年认为它最大的特点在于:
1. 可以单独控制墨水通道,这样可以轻松8色改双4色;
2. 自己的独立的色彩管理引擎;
3. 强大的排版功能和rip速度;
4. 非常成熟,大版本已到14
5. 非常开放的功能设置,而不是1234,这是一把双刃剑,愿意钻研的人效果会特别好,有人用它做过博士论文。对于要简单的人,觉得效果一般。
FANTAC 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 FANTAC 表示感谢:
quiet (2015-10-28)
旧 2015-10-28, 10:31   只看该作者   #20
FANTAC FANTAC 当前离线
Uid: 127923
年龄: 44
46 个帖子获得 72 次感谢
现金: 90金币
资产: 90金币
FANTAC FANTAC 当前离线
Uid: 127923
年龄: 44
46 个帖子获得 72 次感谢
现金: 90金币
资产: 90金币
作者: pizzaboy40 查看帖子
我有完整测试图,你下载不了是因为权限不够。
FANTAC 当前离线
旧 2015-10-28, 12:44   只看该作者   #21
Uid: 169683
感谢: 78
158 个帖子获得 224 次感谢
现金: 310金币
资产: 310金币
Uid: 169683
感谢: 78
158 个帖子获得 224 次感谢
现金: 310金币
资产: 310金币
我自己買的是 posterprint 14
不過都是用來輸出照片,沒想到原來有studio print 這個分支
但是會因為這樣造成我的7900(7910)墨量控制出現問題嗎?
只有1440x1440 解析度能夠正常使用實在讓我很無奈
如果要提高解析度印,我只能放棄他改用別套軟體來處理,真的是很浪費這套優秀的RIP.
這套軟體確實優異,只是到現在為止我遇到的問題依舊沒有辦法好好的解決。
或者是有沒有測試圖可以讓我在線性化的時候可以準確判斷單通道墨量限制在何處?
我使用自動限制,到下一步的總墨量限制印測試圖永遠都是墨水垂流根本無解(1440x1440 不會有這問題)
看起來總墨量會在160以下 可是測試圖並沒有更低的圖標可以參考。
另外 老大能否分享一下完整的圖像測試圖 讓我也能夠使用呢?
作者: FANTAC 查看帖子
这个软件分三个版本:
2. 自己的独立的色彩管理引擎;
3. 强大的排版功能和rip速度;
4. 非常成熟,大版本已到14
pizzaboy40 当前在线
旧 2015-10-28, 14:41   只看该作者   #22
FANTAC FANTAC 当前离线
Uid: 127923
年龄: 44
46 个帖子获得 72 次感谢
现金: 90金币
资产: 90金币
FANTAC FANTAC 当前离线
Uid: 127923
年龄: 44
46 个帖子获得 72 次感谢
现金: 90金币
资产: 90金币
作者: pizzaboy40 查看帖子
但是會因為這樣造成我的7900(7910)墨量控制出現問題嗎?-我估计是你的设置问题
只有1440x1440 解析度能夠正常使用實在讓我很無奈--它的最高精度是2880*2880,就是全部小墨滴,不过一般很少用到,比驱动还高,驱动是2880*1440
应该不需要的.
我使用自動限制,到下一步的總墨量限制印測試圖永遠都是墨水垂流根本無解(1440x1440 不...
等下根据你的截图回复你!工程师正在试你的设置!
FANTAC 当前离线
旧 2015-10-28, 14:48   只看该作者   #23
FANTAC FANTAC 当前离线
Uid: 127923
年龄: 44
46 个帖子获得 72 次感谢
现金: 90金币
资产: 90金币
FANTAC FANTAC 当前离线
Uid: 127923
年龄: 44
46 个帖子获得 72 次感谢
现金: 90金币
资产: 90金币
问了我们工程师了,你要提高精度的话墨量设置得重新改,线性文件也得重做!
具体墨量是多少,跟你原来做曲线一样,还是参考下图!
文件类型: jpg B2DD39BC70DA3AE462B9F441C26A66CD_看图王.jpg (1.05 MB, 17 次查看)
FANTAC 当前离线
pizzaboy40 (2015-10-28)
旧 2015-10-28, 16:52   只看该作者   #24
Uid: 169683
感谢: 78
158 个帖子获得 224 次感谢
现金: 310金币
资产: 310金币
Uid: 169683
感谢: 78
158 个帖子获得 224 次感谢
现金: 310金币
资产: 310金币
我在高精度製作的時候是完整的重新校正的
線性2次 第一次 40 階 第二次 80階
然後找總墨量 但是這這個階段總墨量一直都會偏高 總墨量導表會垂流
也就是說總墨量必定會低於200
但是不知道 到底是多少
先前我傳上來的截圖 是我目前正常使用的1440*1440解析度製作
作者: FANTAC 查看帖子
pizzaboy40 当前在线
旧 2015-10-28, 20:49   只看该作者   #25
jjmsb jjmsb 当前离线
级别:81 | 在线时长:6972小时 | 升级还需:80小时级别:81 | 在线时长:6972小时 | 升级还需:80小时级别:81 | 在线时长:6972小时 | 升级还需:80小时级别:81 | 在线时长:6972小时 | 升级还需:80小时级别:81 | 在线时长:6972小时 | 升级还需:80小时级别:81 | 在线时长:6972小时 | 升级还需:80小时
Uid: 4148
注册日期: 2005-07-30, 16:19
年龄: 52
感谢: 169
115 个帖子获得 124 次感谢
现金: 469金币
资产: 494金币
声望: 10 jjmsb 向着好的方向发展
jjmsb jjmsb 当前离线
Uid: 4148
年龄: 52
感谢: 169
115 个帖子获得 124 次感谢
现金: 469金币
资产: 494金币
单通道的墨水控制得好的话,总墨量不可能会低于200,一般不要低于250,低于这个值最好先限一下单通道的出墨
jjmsb 当前离线
旧 2015-10-28, 21:04   只看该作者   #26
Uid: 169683
感谢: 78
158 个帖子获得 224 次感谢
现金: 310金币
资产: 310金币
Uid: 169683
感谢: 78
158 个帖子获得 224 次感谢
现金: 310金币
资产: 310金币
感謝前輩的說明,我也是知道要控制單通道墨水,但是沒有一個參考標準讓我知道應該要限制在多少,所以目前仍就感到苦手。
作者: jjmsb 查看帖子
pizzaboy40 当前在线
旧 2015-10-28, 21:07   只看该作者   #27
Uid: 169683
感谢: 78
158 个帖子获得 224 次感谢
现金: 310金币
资产: 310金币
Uid: 169683
感谢: 78
158 个帖子获得 224 次感谢
现金: 310金币
资产: 310金币
感謝前輩,今天晚上我會在測試一次2880x2880,看結果如何在回報。
作者: FANTAC 查看帖子
pizzaboy40 当前在线
旧 2015-10-28, 22:32   只看该作者   #28
Uid: 169683
感谢: 78
158 个帖子获得 224 次感谢
现金: 310金币
资产: 310金币
Uid: 169683
感谢: 78
158 个帖子获得 224 次感谢
现金: 310金币
资产: 310金币
今天晚上我重做2880x2880解析度的狀況還是不行
如附件setting 設置畫面
機器 epson 7900
紙張 RC 霧面相紙 270p
墨水 epson 原裝墨水
首先先做兩次線性化校正
第一次40 第二次80
導表如下
圖lin1 and 2
兩次線性化後 測量後結果如下 採用自動修正錯誤 自動限制墨量
圖 l1~l6
看起來沒什麼問題
但是下一步 總墨量導表 從兩百開始就淹大水垂流了
圖 lim test
不知道我有什麼地方做得不好?紙張墨水都沒問題,其他細節就不知道還差在哪裡了?
測量儀器我這邊使用的是i1io 另外有i1isis 結果都一樣
作者: FANTAC 查看帖子
文件类型: png setting.png (47.1 KB, 19 次查看)
文件类型: png l1.png (69.4 KB, 16 次查看)
文件类型: png l2.png (70.1 KB, 11 次查看)
文件类型: png l3.png (70.7 KB, 9 次查看)
文件类型: png l4.png (70.3 KB, 9 次查看)
文件类型: png l5.png (70.9 KB, 7 次查看)
文件类型: png l6.png (71.0 KB, 5 次查看)
文件类型: jpg lim test.jpg (765.2 KB, 13 次查看)
文件类型: jpg LIN 1 and 2.jpg (737.7 KB, 16 次查看)
pizzaboy40 当前在线
旧 2015-10-28, 23:52   只看该作者   #29
jjmsb jjmsb 当前离线
Uid: 4148
年龄: 52
感谢: 169
115 个帖子获得 124 次感谢
现金: 469金币
资产: 494金币
jjmsb jjmsb 当前离线
Uid: 4148
年龄: 52
感谢: 169
115 个帖子获得 124 次感谢
现金: 469金币
资产: 494金币
首先认为做80档没有必要,再者自动限墨肯定不通用的,你试一下在自动限制的基础上每个通道再下调多点限制位,让总墨量能上到250—300之间
jjmsb 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 jjmsb 表示感谢:
pizzaboy40 (2015-10-29)
旧 2015-10-29, 06:39   只看该作者   #30
Uid: 169683
感谢: 78
158 个帖子获得 224 次感谢
现金: 310金币
资产: 310金币
Uid: 169683
感谢: 78
158 个帖子获得 224 次感谢
现金: 310金币
资产: 310金币
感謝,今天晚上我會在調整看看,只是這樣子我只能夠用猜測的去抓單通道墨量,這樣做出來的質量好嗎?而且花費的時間變得更長了。
會用到80的線性,主要是參考操作手冊裡面的說明,第二次線性化的參考色塊為第一次的兩倍,所以才如此操作。
這個軟體要是有像CGS一樣的限墨參考表,操作起來應該更輕鬆一點。
作者: jjmsb 查看帖子
pizzaboy40 当前在线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 23:23.
