旧 2016-03-21, 19:25   只看该作者   #16
gaozonga520 的头像
gaozonga520 gaozonga520 当前离线
级别:39 | 在线时长:1750小时 | 升级还需:10小时级别:39 | 在线时长:1750小时 | 升级还需:10小时级别:39 | 在线时长:1750小时 | 升级还需:10小时级别:39 | 在线时长:1750小时 | 升级还需:10小时级别:39 | 在线时长:1750小时 | 升级还需:10小时级别:39 | 在线时长:1750小时 | 升级还需:10小时
Uid: 71517
注册日期: 2008-06-29, 18:42
感谢: 273
53 个帖子获得 99 次感谢
现金: 1849金币
资产: 1849金币
声望: 10 gaozonga520 向着好的方向发展
gaozonga520 的头像
Uid: 71517
感谢: 273
53 个帖子获得 99 次感谢
现金: 1849金币
资产: 1849金币
默认 KDK_FlatTopDot
搜出柯达的FlatTopDot资料,发布一下
文件类型: pdf KDK_FlatTopDot_WhtPpr_lo.pdf (613.4 KB, 28 次查看)
gaozonga520 当前离线
旧 2016-03-21, 19:35   只看该作者   #17
gaozonga520 的头像
Uid: 71517
感谢: 273
53 个帖子获得 99 次感谢
现金: 1849金币
资产: 1849金币
gaozonga520 的头像
Uid: 71517
感谢: 273
53 个帖子获得 99 次感谢
现金: 1849金币
资产: 1849金币
about Esko flat top dot
文件类型: pdf 2_round_flat_why_when.pdf (1.41 MB, 21 次查看)
gaozonga520 当前离线
旧 2016-03-22, 15:57   只看该作者   #18
alter0233 alter0233 当前离线
Uid: 315973
注册日期: 2012-09-27, 17:52
现金: 7金币
资产: 7金币
声望: 10 alter0233 向着好的方向发展
Uid: 315973
现金: 7金币
资产: 7金币
曾经从事柔印这一块好多年,虽然最近转行了。。。
最早是ESKO的CDI,LAMS的好处相比CTF来说就是少了菲林的基层,黑膜直接涂布在了版材表面。好的地方是可以通过软件调整TVI曲线,可以改善高光区域和暗调区域的网点大小。不足之一是毕竟不是真正的平版意义上的CTP。LAMS雕刻完之后还得经历曝光,洗版这些传统工艺,真正想要控制好网点,后期处理的稳定性这些因素明显在拖前端工艺的后腿了。还有不足就是没有菲林的基层,曝光的过程版材还是暴露在O2里的,抑氧作用避免不了,网点洗出来都是圆顶,坏处显而易见,网点顶端着墨区域大小改变了。
NX系统,CTF之后人工把菲林合成到了柔版上,比起CDI,好处是隔绝了氧气=平顶点,当时记得据说激光光源也是有所改善。坏处也明显,多了一步人工合成雕刻好的菲林和版材,主曝光时候也多了一层能让UV光折射的菲林底基层。再后来出的是ESKO的NEXT系统,没记错是LAMS雕刻完成的柔版先用高功率LEDUV灯照射版材一遍,短时间内完成表层树脂的固化,相当封闭暴率在空气中的图文部分,然后正常的传统UV灯照射主曝光,形成带有角度的梯形网点。
ESKO的HD高清柔印没记错前提要求输出分辨率起点就是4000dpi的,分色时在高光区域用一些相对大一点网点替代掉其中部分的小点,目的应该是加强压力下的支撑,减少扩大。暗调部分点上面再开凹进去的小点,增加着墨量。以前有个私营小老板说他之前早这么干了,土办法,做张高lpi,小面几率的菲林,晒斑时盖在其他菲林的暗调部分。效果据说差不多。。。也是个人才。
激光直接雕刻柔版也接触过,还做过测试。说实话,原则上这才算真正的柔印直接制版。就是楼上图中的那种黑色橡胶板,还有带气垫层的,连贴版胶带都省了,不过一股浓浓的橡胶味,哈哈。
alter0233 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 alter0233 表示感谢:
joshua18 (2016-05-10)
旧 2016-03-22, 18:44   只看该作者   #19
Flexopress Flexopress 当前离线
级别:26 | 在线时长:822小时 | 升级还需:15小时级别:26 | 在线时长:822小时 | 升级还需:15小时级别:26 | 在线时长:822小时 | 升级还需:15小时级别:26 | 在线时长:822小时 | 升级还需:15小时级别:26 | 在线时长:822小时 | 升级还需:15小时
Uid: 486255
注册日期: 2015-11-12, 20:41
感谢: 11
现金: 264金币
资产: 264金币
声望: 10 Flexopress 向着好的方向发展
Uid: 486255
感谢: 11
现金: 264金币
资产: 264金币
Know I'm using Dupont ESE 1,14 with Esko HR Screens and it works very well...
Flexopress 当前离线
旧 2016-03-29, 10:33   只看该作者   #20
大峰飘飘 大峰飘飘 当前离线
级别:50 | 在线时长:2723小时 | 升级还需:82小时级别:50 | 在线时长:2723小时 | 升级还需:82小时级别:50 | 在线时长:2723小时 | 升级还需:82小时级别:50 | 在线时长:2723小时 | 升级还需:82小时级别:50 | 在线时长:2723小时 | 升级还需:82小时
Uid: 93026
注册日期: 2009-04-27, 11:20
110 个帖子获得 152 次感谢
资产: 6金币
声望: 10 大峰飘飘 向着好的方向发展
大峰飘飘 大峰飘飘 当前离线
Uid: 93026
110 个帖子获得 152 次感谢
资产: 6金币
作者: alter0233 查看帖子
ESKO的HD高清柔印没记错前提要求输出分辨率起点就是4000dpi的,分色时在高光区域用一些相对大一点网点替代掉其中部分的小点,目的应该是加强压力下的支撑,减少扩大。暗调部分点上面再开凹进去的小点,增加着墨量。以前有个私营小老板说他之...
果然是柔印前辈。想知道前辈现在从事哪行业???
大峰飘飘 当前离线
旧 2016-04-06, 22:57   只看该作者   #21
Uid: 315973
现金: 7金币
资产: 7金币
Uid: 315973
现金: 7金币
资产: 7金币
作者: 大峰飘飘 查看帖子
去印后了,不过找到合适的机会还是得干回柔印这块。
alter0233 当前离线
旧 2016-04-07, 08:54   只看该作者   #22
大峰飘飘 大峰飘飘 当前离线
Uid: 93026
110 个帖子获得 152 次感谢
资产: 6金币
大峰飘飘 大峰飘飘 当前离线
Uid: 93026
110 个帖子获得 152 次感谢
资产: 6金币
作者: alter0233 查看帖子
最好是自己弄个制版厂。柔印有发展空间。
大峰飘飘 当前离线
旧 2016-04-07, 11:03   只看该作者   #23
Uid: 315973
现金: 7金币
资产: 7金币
Uid: 315973
现金: 7金币
资产: 7金币
作者: 大峰飘飘 查看帖子
最好是自己弄个制版厂。柔印有发展空间。
自己干何其困难啊,要资金要关系要单子,技术工艺什么的都是可以学的,其他才是关键的。。。打工的命
alter0233 当前离线
旧 2016-04-08, 16:20   只看该作者   #24
Uid: 486255
感谢: 11
现金: 264金币
资产: 264金币
Uid: 486255
感谢: 11
现金: 264金币
资产: 264金币
Here is the results of Dupont Flat Top Dot Plate (Blue Spider) and Kodak (Black Spider) all to at 4000 dpi.
If someone is interested I can scan it at high res...
文件类型: tif Spider.tif (5.04 MB, 22 次查看)
Flexopress 当前离线
旧 2016-04-08, 22:34   只看该作者   #25
beyond9864 的头像
beyond9864 beyond9864 当前离线
级别:20 | 在线时长:511小时 | 升级还需:14小时级别:20 | 在线时长:511小时 | 升级还需:14小时
Uid: 304943
注册日期: 2012-06-07, 11:22
来自: >>>>>微信beyond9864
感谢: 59
16 个帖子获得 19 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
声望: 10 beyond9864 向着好的方向发展
beyond9864 的头像
Uid: 304943
感谢: 59
16 个帖子获得 19 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
作者: alter0233 查看帖子
希望可以向你多学习
beyond9864 当前离线
旧 2016-05-09, 09:28   只看该作者   #26
珠三角CTP修理 珠三角CTP修理 当前离线
级别:7 | 在线时长:82小时 | 升级还需:14小时级别:7 | 在线时长:82小时 | 升级还需:14小时级别:7 | 在线时长:82小时 | 升级还需:14小时级别:7 | 在线时长:82小时 | 升级还需:14小时
Uid: 327794
注册日期: 2013-01-19, 11:45
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 10 珠三角CTP修理 向着好的方向发展
Uid: 327794
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
fujifilm also offer flat top flexoplate, its type is FW-A (analogue) and FW-L (LAM). you may consult with fuji sales.
珠三角CTP修理 当前离线
旧 2016-05-18, 15:51   只看该作者   #27
Uid: 486255
感谢: 11
现金: 264金币
资产: 264金币
Uid: 486255
感谢: 11
现金: 264金币
资产: 264金币
作者: 珠三角CTP修理 查看帖子
Hi CTP,
Did you try this plate, can you explain some experience whith?
Flexopress 当前离线
旧 2016-05-20, 16:11   只看该作者   #28
Uid: 327794
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
Uid: 327794
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
作者: Flexopress 查看帖子
Hi CTP,
i have tested these plates. its analogue type is called FW-A, and its digital type is called FW-L; generally speaking, it is good, faster and safer.
for more information, you cam log on fujifilm's website, or dial to 86-021-50106336.
regards!
珠三角CTP修理 当前离线
旧 2016-05-20, 16:20   只看该作者   #29
Uid: 486255
感谢: 11
现金: 264金币
资产: 264金币
Uid: 486255
感谢: 11
现金: 264金币
资产: 264金币
Thanks CTP, I will call a dealer for a test...
Flexopress 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 04:03.
