旧 2016-07-17, 11:28   只看该作者   #16
suyegui suyegui 当前离线
帅哥 级别:5 | 在线时长:48小时 | 升级还需:12小时级别:5 | 在线时长:48小时 | 升级还需:12小时
Uid: 253400
注册日期: 2011-09-16, 10:40
1 个帖子获得 7 次感谢
声望: 10 suyegui 向着好的方向发展
Uid: 253400
1 个帖子获得 7 次感谢
问题找到:主要原因是定影器造成的,因为定影在走纸过程中,如果运转不顺畅,纸张顶到定影带弯曲,吸到转印带,其次是对位辊送纸不顺,送到转印带与转印辊时,无力,会吸到转印带
解决方法:1.将定影辊的六个轴承依次检查,是否有卡死的,更换掉
2.其次检查定影齿轮有无磨损的。将定影电机部分拆下,再转定影器,正反转,如果无卡死情况,为正常。
3.打印过程中,有没有经常卡在双面器的情况,如果有,需更换掉纸盒送纸离合器
4.对位辊旋转,看是不是有卡顿现像。如果有,看是变形还是两头轴承破损
5.如果出过定影代码的,必须先修复好定影器。然后将软件开关3-1调为回
1,因为调为0时,定影温度会明显无法达到标准温度,所以高湿度纸张过定影时,无法完全干燥,容易造成静定,在第二面过定影时,吸至转印带
suyegui 当前离线
右列 7 位会员因为此帖价值甚高向 suyegui 表示感谢:
kueuisan (2020-10-31), meilianhua (2020-06-20), ruiqiang0809 (2017-04-18), SNOW.GR (2022-04-10), zhicn_16 (2016-07-17), 妹子矜持点 (2023-09-08), 我是傻孩子 (2016-07-17)
旧 2016-07-17, 11:33   只看该作者   #17
Uid: 253400
1 个帖子获得 7 次感谢
Uid: 253400
1 个帖子获得 7 次感谢
如果是小白,还是请一个师傅,花精力,把定影器的轴承轴套换了,基本解决问题
suyegui 当前离线
旧 2016-09-07, 00:40   只看该作者   #18
HPAAA HPAAA 当前离线
级别:66 | 在线时长:4668小时 | 升级还需:89小时级别:66 | 在线时长:4668小时 | 升级还需:89小时级别:66 | 在线时长:4668小时 | 升级还需:89小时级别:66 | 在线时长:4668小时 | 升级还需:89小时级别:66 | 在线时长:4668小时 | 升级还需:89小时级别:66 | 在线时长:4668小时 | 升级还需:89小时
Uid: 13395
注册日期: 2006-03-13, 07:53
感谢: 17
30 个帖子获得 41 次感谢
现金: 70金币
资产: 70金币
声望: 10 HPAAA 向着好的方向发展
HPAAA HPAAA 当前离线
Uid: 13395
感谢: 17
30 个帖子获得 41 次感谢
现金: 70金币
资产: 70金币
好文。这经验值钱啊。今天也碰到打80克纸带上转印带,搞了一下午,明天继续搞
HPAAA 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 19:13.
