旧 2016-09-26, 08:35   只看该作者   #16
hpinvent hpinvent 当前离线
级别:27 | 在线时长:891小时 | 升级还需:5小时级别:27 | 在线时长:891小时 | 升级还需:5小时级别:27 | 在线时长:891小时 | 升级还需:5小时级别:27 | 在线时长:891小时 | 升级还需:5小时级别:27 | 在线时长:891小时 | 升级还需:5小时级别:27 | 在线时长:891小时 | 升级还需:5小时
Uid: 228807
注册日期: 2011-05-23, 20:51
31 个帖子获得 36 次感谢
现金: 54金币
资产: 54金币
声望: 10 hpinvent 向着好的方向发展
Uid: 228807
31 个帖子获得 36 次感谢
现金: 54金币
资产: 54金币
施乐机器在研发的时候就确定了粉的性能,现在原厂都设计粉的参数限定在很小的范围以内。比如粉的热融性能,造成国产粉在山寨时各种问题,因为性能超过了有效范围,有的粉连续印没事,一张一张印,那分离爪上的小粉渣直接导致卡纸,只能调节清洁纸速度,ATC这个东西也一样,不同环境,不同充电效果 不同鼓芯 不同显影仓 和磁辊性能,参数也只能在大概一个范围,不能和原装一样560左右都可以印得很好。施乐已经开发出最新载体技术,铁粉外面包树脂和蜡,以后对环境可能要求没那么高了,具体推广可能大型彩机会先用起来。黑白机不知道什么时候。国产粉差距还不是一点点。
hpinvent 当前离线
旧 2016-09-27, 12:52   只看该作者   #17
29475901 的头像
29475901 29475901 当前离线
帅哥 级别:3 | 在线时长:28小时 | 升级还需:4小时级别:3 | 在线时长:28小时 | 升级还需:4小时级别:3 | 在线时长:28小时 | 升级还需:4小时
Uid: 103613
注册日期: 2009-07-08, 01:46
年龄: 40
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
声望: 10 29475901 向着好的方向发展
29475901 的头像
Uid: 103613
年龄: 40
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
作者: realchase 查看帖子
我现在也用代用粉,浓度太黑,ATC值由默认的560一直调高到1050,还是太黑。而且ATC值会自己变大变小。是不是我调整的方法错了?刚接触施乐机,比较外行。
另外,调大风神的显影偏压,是要调哪个值?谢谢!
施乐是默认用粉含量检查控制电压的,改不了。你ATC调整那么高说明你机器其他配件寿命不给力了,保养严重不到位,目前很多代用粉都还是可以的。
29475901 当前离线
旧 2016-09-27, 12:59   只看该作者   #18
29475901 的头像
Uid: 103613
年龄: 40
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
29475901 的头像
Uid: 103613
年龄: 40
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
作者: 超级小丑丑 查看帖子
举个例子,施乐大风神的代用粉,我也用过好几种了。不是一支两支 ,五支十支的那种用法。是上百支的那种用法。
说说我的感受吧:我真是日了狗!!!日了狗!!!日了狗了!!!
我真是吃了代用粉太多亏了!
讲真楼主你真是站着说话不腰疼! 你自己尝试修一两次代用粉的故障 试两次你就不想尝试了。。。
说说我用的代用粉的毛病吧 ,第一次接触的的代用粉 打不黑。 黑度等级比原装粉差了两三个。 不管怎么调整,就是不黑。
第二次用的黑度还好 ,但是粉的流动性太差。打到后面不停的报093-311 下粉电机锁死。
后面用的几种更蛋疼。有的粉的熔点低了。打的时间一长, 整个显影仓全部堵死了,螺旋杆尽头齐根断掉,密封圈内全部结块。你知道要把这种显影仓修好多耗神么?!!有的粉刚刚用的时候还行,用了两支后,显影仓磁辊上根本转不出来一点粉。尼玛又得换载体。还有的粉800左右的ATC打的比原装粉还黑,560的ATC全部是底灰。你把效果稳定下来后 稍微有点风吹草动变个天什么的,效果就又得调整。
我这边是武汉,空气湿度比北方大。经常下个雨什么的 折腾的人死去活来。
还有一种粉是载体不行,具体什么特点我也记不清了。
施乐机器的是有废粉的,和理光佳能的机器不一样。叫溪流式显影系统,粉里面含有载体,供粉的时候,新的载体加进来,失效的载体排出去。一般很少需要换载体。原装粉给我的感觉就是 容错率非常高。
代用粉...
目前代用粉比较以前的品质好很多也还是有那么几种可以正常使用,使用代用的确还是会增加保养周期和零件更换寿命。所有用代用的前提是得有一定的技术支撑。
29475901 当前离线
旧 2016-09-27, 20:33   只看该作者   #19
realchase realchase 当前离线
帅哥 级别:17 | 在线时长:371小时 | 升级还需:25小时级别:17 | 在线时长:371小时 | 升级还需:25小时
Uid: 118013
注册日期: 2009-10-08, 13:07
现金: 95金币
资产: 95金币
声望: 10 realchase 向着好的方向发展
Uid: 118013
现金: 95金币
资产: 95金币
作者: 29475901 查看帖子
针对这方面,需要做什么保养?显影器、载体、套鼓都原装且还比较新。用原装粉时ATC值只需设为默认值,用中恒的代用粉时,ATC值要调到最大值1050,且ATC测量值会自动忽大忽小,偏移范围大约几十。而且每隔几万印,就要做一次减少浓度的调整。总之,使用得很辛苦,开始怀念使用佳能的时光。会不会是显影器上的ATC传感器需要换一下?或是中恒的施乐粉就是这么烂?如果是中恒施乐粉烂,有什么品牌的粉比较稳定好用吗?谢谢!
realchase 当前离线
旧 2016-09-28, 19:30   只看该作者   #20
29475901 的头像
Uid: 103613
年龄: 40
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
29475901 的头像
Uid: 103613
年龄: 40
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
作者: realchase 查看帖子
说就实话,中恒的粉真心不行,不是诋毁我测试过,其一流动性太差,其二里面添加的载体都是回收载体。图形体现是浅色段直接是粗糙,过渡完全丢失。代用粉目标值超过850基本机器供粉就控制不了拉,目前我试过几家,都有自己特点和缺点,通风系统,激光器菱镜,转印皮带,显影仓调整刮板0.7毫米缝隙,找一个原装鼓测试,做ADC密度记录和静电调整 DC991 ATC调整到合适浓度,打印DC935看图像饱和密度。基本上是550左右你再做DC949ON控制设定,后面打印看下数据,再去NVM改成550-600之间,基本就不会发生漏粉底灰了。切记不要用代用鼓去做949,。
29475901 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 29475901 表示感谢:
我是傻孩子 (2016-09-29), 走在创业路上的小虾米 (2018-11-23)
旧 2016-09-29, 13:52   只看该作者   #21
Uid: 118013
现金: 95金币
资产: 95金币
Uid: 118013
现金: 95金币
资产: 95金币
作者: 29475901 查看帖子
感谢您的详细解答,不过因为我刚使用施乐,基础差,看不懂意思。能否比较通俗、详细的方式重述一下?谢谢!
realchase 当前离线
旧 2016-09-29, 23:00   只看该作者   #22
貪戀你的嘴 貪戀你的嘴 当前离线
级别:7 | 在线时长:77小时 | 升级还需:19小时级别:7 | 在线时长:77小时 | 升级还需:19小时级别:7 | 在线时长:77小时 | 升级还需:19小时级别:7 | 在线时长:77小时 | 升级还需:19小时
Uid: 471639
注册日期: 2015-08-12, 20:45
声望: 10 貪戀你的嘴 向着好的方向发展
貪戀你的嘴 貪戀你的嘴 当前离线
Uid: 471639
是啊 我自己弄机器 用了4种代用粉 你根本到后面就没有心力去折腾了 尤其是 废粉杆和显影仓 折腾死也不是真的省了多少钱 修理的过程耗时也很大 到现在干脆全用原装了 真的想成本控制就只能用理光的机器稳定但是效果真心不如施乐 黑度都可以做到 但是亮度 还有看上去的感觉就是不一样
貪戀你的嘴 当前离线
旧 2016-12-11, 09:51   只看该作者   #23
嘿啦123 嘿啦123 当前离线
Uid: 544991
注册日期: 2016-12-02, 15:43
年龄: 11
现金: -5金币
资产: -5金币
声望: 10 嘿啦123 向着好的方向发展
嘿啦123 嘿啦123 当前离线
Uid: 544991
年龄: 11
现金: -5金币
资产: -5金币
作者: realchase 查看帖子
用牛蛙粉听说是不错的代用粉,可以考虑牛蛙
嘿啦123 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 嘿啦123 表示感谢:
realchase (2016-12-13)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 10:49.
