| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
只看该作者 #19 | |||
这个不算BUG。 引用:
新版论坛必须使用强密码,这是防止密码被盗,保证帐户安全,保证论坛运营安全的重要手段。不使用强密码的会员一概不能登陆论坛。 此帖于 2017-04-07 16:43 被 wangyu1314 编辑. |
只看该作者 #22 | |||
把附件内的图片同步到这个图片按钮里,扩展他的功能 或者把外挂快捷方式按钮和图片外挂的按钮合并一下 这几个按钮有些名不副实的感觉 也可以把附件按钮分开成两个,上传的图片管理器一个,其他压缩包文件之类的一个 为放外站打广告式的链接,直接让坛友以文字式如输入链接,自动加入https://之类前缀 识别成链接/还是图片 外挂图片就去掉吧,免得外站更新/删除图片,造成日后对帖子翻阅理解上的麻烦 况且,就目前来讲,极少看见有外挂式的图片
此帖于 2017-04-07 19:37 被 Art.XiaoLu 编辑. 原因: 掉了几个字 |
只看该作者 #25 | |||
的确发现这个BUG,估计是改代码时不小心,改坏了。修复中。 施主着相了。等级名称这块不打算改。大家都习惯了。 |
只看该作者 #26 | |||
就本次改密码来讲,论坛是相当重视用户信息安全性的 所以该换 https://了 第八条: 目前以Chrome为领头军的浏览器,对弹窗之类的窗口管理相当严格 所以对上传附件,查看悄悄话等功能的窗口操作,需要改进了 尤其是论坛的悄悄话功能,在Chrome内核的浏览器下,相当麻烦 第九条: 对帖子回复时的加载 QQ截图20170407195718.png 就如图,刚才你的回复而言,我大篇幅的描述,而你只有短短的一句回复 原文与回复 只有左侧的一条竖线区分,不仔细看,无法分别哪个是原文,哪个是恢复 况且,多数人都是从楼顶顺读下来的,整篇幅的加载实在有些累赘 可以加个底纹色块衬托,默认只加载前三行,后面如果还有内容,增添下拉按钮来加载原文 |
只看该作者 #27 | |||
弹窗管理我觉得一点都不难,首先在google浏览器里面可以直接允许本站弹出弹窗,设置一下永久有效,很容易,第二点如果你不想有弹窗,你自己可以去控制面板里面修改相关设置,有悄悄话的时候不弹出对话框,还有一点论坛很多小白用户,你不用弹窗通知他们的话,他们根本就不知道,甚至就算以用弹窗通知,他也不会看。 引用帖子时原始帖子这个背景,原版是有个CSS背景进行区分的,被我搞丢了,以后做风格时会加上。 |
