旧 2017-05-27, 10:07   只看该作者   #16
Nano1707 Nano1707 当前离线
级别:4 | 在线时长:34小时 | 升级还需:11小时
Uid: 297524
注册日期: 2012-05-04, 10:51
声望: 10 Nano1707 向着好的方向发展
Uid: 297524
作者: 血色小悟 查看帖子
CTP显影机在工作时有时会出现冲洗不干净的情况,设定的显影时间是25S,请问这种情况怎么避免??
CTP制版机是外鼓式直接制版设备,但出版后,成品背面总有些划痕,虽然没有影响,请向这是否正常??
用什么冲版机?
佳和三英,洗水棍过道有一块铁板拿砂纸打磨下!~还有尾部下板架铁条
虎丘的,在尾部烘干后出版口那条铁片贴一下牛皮纸就好了··
其他型号我比较少用
Nano1707 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 Nano1707 表示感谢:
血色小悟 (2017-06-12)
旧 2017-06-01, 12:33   只看该作者   #17
talley talley 当前离线
Uid: 316687
注册日期: 2012-10-11, 09:59
15 个帖子获得 19 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
声望: 10 talley 向着好的方向发展
talley talley 当前离线
Uid: 316687
15 个帖子获得 19 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
我曾经碰到一个问题,也是版不干净,刚开始检查了药水/显影时间/温度,这些都正常;后来咨询厂家,才知道,还有一个可能性:就是胶辊比较脏,显影部分没有问题了,但出了显影,又被后面的胶辊把脏的再次碾压上去,导致看到的版底不干净,后来清洗了胶辊,问题就明显改善了。 原因有很多,这个经验给你参考。
talley 当前离线
右列 3 位会员因为此帖价值甚高向 talley 表示感谢:
Gelomi (2017-06-01), 木目心 (2018-04-24), 血色小悟 (2017-06-03)
旧 2017-06-04, 15:07   只看该作者   #18
macyoo macyoo 当前离线
级别:6 | 在线时长:60小时 | 升级还需:17小时级别:6 | 在线时长:60小时 | 升级还需:17小时级别:6 | 在线时长:60小时 | 升级还需:17小时
Uid: 350014
注册日期: 2013-06-15, 10:56
声望: 10 macyoo 向着好的方向发展
macyoo macyoo 当前离线
Uid: 350014
版脏一般是毛刷本身不干净或跟版之间距离不合适,导致冲不干净,保护胶不干净也可造成版面不干净!
背面的划痕应该就是冲机进板口的结昌太多了造成的,清理下就可以了!!
macyoo 当前离线
旧 2017-06-04, 15:10   只看该作者   #19
macyoo macyoo 当前离线
Uid: 350014
macyoo macyoo 当前离线
Uid: 350014
背面划痕,检查下冲机进版口,有没有太多结昌,如果有清理下!!
macyoo 当前离线
旧 2017-06-04, 15:39   只看该作者   #20
杨 yang 杨 yang 当前离线
级别:9 | 在线时长:128小时 | 升级还需:12小时级别:9 | 在线时长:128小时 | 升级还需:12小时级别:9 | 在线时长:128小时 | 升级还需:12小时
Uid: 566203
注册日期: 2017-05-27, 12:45
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
声望: 10 杨 yang 向着好的方向发展
杨 yang 杨 yang 当前离线
Uid: 566203
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
版脏我遇到的一般都是胶辊脏了,你们是不是换保护胶了
杨 yang 当前离线
旧 2017-06-06, 09:15   只看该作者   #21
CPC中文印刷 CPC中文印刷 当前离线
VIP
级别:58 | 在线时长:3667小时 | 升级还需:50小时级别:58 | 在线时长:3667小时 | 升级还需:50小时级别:58 | 在线时长:3667小时 | 升级还需:50小时级别:58 | 在线时长:3667小时 | 升级还需:50小时级别:58 | 在线时长:3667小时 | 升级还需:50小时级别:58 | 在线时长:3667小时 | 升级还需:50小时级别:58 | 在线时长:3667小时 | 升级还需:50小时
Uid: 565182
注册日期: 2017-05-20, 17:18
来自: 东莞
感谢: 223
80 个帖子获得 90 次感谢
现金: 575金币
资产: 575金币
声望: 10 CPC中文印刷 向着好的方向发展
VIP
Uid: 565182
来自: 东莞
感谢: 223
80 个帖子获得 90 次感谢
现金: 575金币
资产: 575金币
按你说的,应该是版材进入制版机以后才有的,冲板前已经有划痕了,就不是冲板机的问题,看下鼓上是否有杂物或毛边,用无尘布沾酒精擦下,版背面有接触的地方都擦下,估计可以了
CPC中文印刷 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 CPC中文印刷 表示感谢:
血色小悟 (2017-06-12)
旧 2017-06-09, 08:03   只看该作者   #22
枫叶2 枫叶2 当前离线
级别:16 | 在线时长:355小时 | 升级还需:2小时
Uid: 567481
注册日期: 2017-06-07, 08:28
资产: 117金币
声望: 10 枫叶2 向着好的方向发展
枫叶2 枫叶2 当前离线
Uid: 567481
资产: 117金币
声望: 10 枫叶2 向着好的方向发展
是不是补充液没有了,补充量夠不夠。
枫叶2 当前离线
旧 2017-06-09, 12:41   只看该作者   #23
斌哥 斌哥 当前离线
级别:18 | 在线时长:403小时 | 升级还需:34小时级别:18 | 在线时长:403小时 | 升级还需:34小时级别:18 | 在线时长:403小时 | 升级还需:34小时
Uid: 567875
注册日期: 2017-06-09, 12:35
现金: 55金币
资产: 55金币
声望: 10 斌哥 向着好的方向发展
斌哥 斌哥 当前离线
Uid: 567875
现金: 55金币
资产: 55金币
声望: 10 斌哥 向着好的方向发展
物理原因,分开试。就能找到问题。
斌哥 当前离线
旧 2017-06-11, 16:00   只看该作者   #24
1472667713 1472667713 当前离线
级别:14 | 在线时长:253小时 | 升级还需:32小时级别:14 | 在线时长:253小时 | 升级还需:32小时级别:14 | 在线时长:253小时 | 升级还需:32小时级别:14 | 在线时长:253小时 | 升级还需:32小时级别:14 | 在线时长:253小时 | 升级还需:32小时
Uid: 566316
注册日期: 2017-05-28, 15:25
现金: 103金币
资产: 103金币
声望: 10 1472667713 向着好的方向发展
Uid: 566316
现金: 103金币
资产: 103金币
划痕一般是版材较大,进版时版材中间划痕较多,头尾没有。把进版台边沿清洁一下
1472667713 当前离线
旧 2017-06-26, 18:53   只看该作者   #25
kenwoozeng kenwoozeng 当前离线
Uid: 220233
注册日期: 2011-04-11, 10:10
现金: 24金币
资产: 24金币
声望: 10 kenwoozeng 向着好的方向发展
Uid: 220233
现金: 24金币
资产: 24金币
现在的药水很不稳定,每次换药水几乎冲版时间都得调,没办法解决的,只好做测试条看情况来调解药水量和时间。背面出划痕也是很正常的,药水槽有2条塑料条是调整版进药水槽的角度的,塑料上面会有结晶硬化起来,版一冲摩擦到就成划痕了
kenwoozeng 当前离线
旧 2017-07-01, 13:10   只看该作者   #26
Redsunprint Redsunprint 当前离线
帅哥 级别:3 | 在线时长:31小时 | 升级还需:1小时级别:3 | 在线时长:31小时 | 升级还需:1小时级别:3 | 在线时长:31小时 | 升级还需:1小时
Uid: 565411
注册日期: 2017-05-22, 15:13
来自: 山东威海
年龄: 28
声望: 10 Redsunprint 向着好的方向发展
Uid: 565411
来自: 山东威海
年龄: 28
版材背面划痕先找出是ctp搞出来的,还是冲版机搞出来的,一般是冲版机显影槽内有结晶,或者毛刷调节不正确的原因;如果是ctp搞出来的,检查上版台平面不是有毛刺,进版时有没有划伤版基背面的情况!!找到问题所在,处理起来就方便了!
Redsunprint 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 11:13.
