旧 2017-08-15, 21:45   只看该作者   #16
jam2875 jam2875 当前离线
Uid: 115491
注册日期: 2009-09-22, 14:26
现金: 16金币
资产: 16金币
声望: 10 jam2875 向着好的方向发展
Uid: 115491
现金: 16金币
资产: 16金币
需要买双电晕的膜,达因值在38-45之间,才好覆膜后烫金,先烫金后腹膜如果烫印压力大,腹膜后在烫印的边缘会有空鼓,除非是胶层厚的预涂膜可以解决空鼓问题。
jam2875 当前离线
旧 2017-08-16, 08:53   只看该作者   #17
fivebirds fivebirds 当前离线
Uid: 576356
注册日期: 2017-08-13, 14:52
现金: 35金币
资产: 35金币
声望: 10 fivebirds 向着好的方向发展
Uid: 576356
现金: 35金币
资产: 35金币
一般都是覆膜后再烫金,会掉色估计是金膜质量有问题,或是温度不到
fivebirds 当前离线
旧 2017-08-18, 22:21   只看该作者   #18
狐狸大神 狐狸大神 当前离线
Uid: 576809
注册日期: 2017-08-16, 20:48
现金: 120金币
资产: 120金币
声望: 10 狐狸大神 向着好的方向发展
狐狸大神 狐狸大神 当前离线
Uid: 576809
现金: 120金币
资产: 120金币
作者: scgl 查看帖子
不管是先覆膜再烫金,还是先烫金再覆膜,只要烫金会掉就不正常。在膜上面烫金,不论是光膜、哑膜、触感膜,都不应该掉才对,除非你使劲摩擦。楼主出现烫金会掉的现象,说明这批产品还是有问题,你们和客户之间没有一个统一的验收标准吗?做包装的东西,量又大,要求又高,必须要和客户事先约定好验收标准才行呀!
是金子烫在膜上多少会掉,烫金都是通过热转移的方式把金箔烫印在纸张上。金子在制作过程中附着力有比较松的,适合大面积烫金,还有金子附着力比较好的适合文字烫金!
可以问买烫金的店里买不同的金子
狐狸大神 当前离线
旧 2017-08-23, 15:20   只看该作者   #19
马海山87 马海山87 当前离线
级别:5 | 在线时长:54小时 | 升级还需:6小时级别:5 | 在线时长:54小时 | 升级还需:6小时
Uid: 572019
注册日期: 2017-07-10, 14:55
现金: 23金币
资产: 23金币
声望: 10 马海山87 向着好的方向发展
马海山87 马海山87 当前离线
Uid: 572019
现金: 23金币
资产: 23金币
烫前覆膜和烫后覆膜,批量生产之前均要测试电化铝的牢度。电化铝是有不同型号的,覆膜在烫印对电化铝要求胶高,同时也要注意烫印材料表面张力不要太低。如果覆膜在烫印并且烫印的是大面积图案的话,是比较容易出现气泡的 ,注意垫板。
马海山87 当前离线
旧 2017-08-31, 16:23   只看该作者   #20
sweet_liz sweet_liz 当前离线
Uid: 321050
注册日期: 2012-11-29, 11:37
来自: 苏州
年龄: 38
声望: 10 sweet_liz 向着好的方向发展
Uid: 321050
来自: 苏州
年龄: 38
一般光膜电晕值很难达到要求,所以光膜的话,基本是先烫在覆膜。哑膜的话就无所谓了。
sweet_liz 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 05:08.
