旧 2017-06-23, 10:09   只看该作者   #16
树伪神 树伪神 当前离线
级别:1 | 在线时长:11小时 | 升级还需:1小时
Uid: 564559
注册日期: 2017-05-16, 11:37
年龄: 36
感谢: 12
现金: 7金币
资产: 7金币
声望: 10 树伪神 向着好的方向发展
树伪神 树伪神 当前离线
Uid: 564559
年龄: 36
感谢: 12
现金: 7金币
资产: 7金币
声望: 10 树伪神 向着好的方向发展
作者: huangsijun17 查看帖子
我来解释一下,图片里的CMYK的值指的是墨量百分比,如果不考虑油墨的偏色等等,在纸上单位面积内有莫得覆盖面积是等于CMYK的值即墨量百分比的。
而覆盖面积还要看他的加网形式。如调频加网,通过墨点的数量来控制面积。而调幅加网则是通过抹点的大小来改变。
假设你这只是一般的调幅喷墨打印机,通过一滴墨或多滴合并一滴墨来实现,理论上C=100的墨量会是C=10时的十倍,但实际上墨滴越大,网纸张内部的渗透液越深,所以会大于10倍。
至于是调频加网的喷墨机,或者高精度的喷墨机(写真机属于这种?)(将一个点分割为多个点来一次喷墨的),那实际上基本是十倍大了。
突然想起来了,我忘了考虑网点扩大。当调幅网点到一...
首先非常感谢您的解惑,抱歉回复这么晚。我们是打印在玻璃板上,所以应该不存在您说的纸张渗透导致的偏差问题。我查了一下您说的调频网点以及调幅网点,而这的区别我搞清楚了,但是怎么确定一个打印机是调频还是调幅我暂时没找到,请您指点,而且他们之间是否可以通过使用rip软件进行切换,还有您说的的网点的大小是怎么调整的呢
树伪神 当前离线
旧 2017-06-23, 10:27   只看该作者   #17
树伪神 树伪神 当前离线
Uid: 564559
年龄: 36
感谢: 12
现金: 7金币
资产: 7金币
声望: 10 树伪神 向着好的方向发展
树伪神 树伪神 当前离线
Uid: 564559
年龄: 36
感谢: 12
现金: 7金币
资产: 7金币
声望: 10 树伪神 向着好的方向发展
作者: 宝器 查看帖子
我觉得CMYK的数值对应的喷墨量是线性的,但是喷出来的阶调一般来说都是偏深的(类似于胶印机的网点扩大),即中间调需要压缩才能达到视觉上的均匀过渡。...
应该是的,不过我们关心的不是色阶问题,我们只关心喷墨量多少,您说的导致阶调偏深是因为墨点扩散了吗?
树伪神 当前离线
旧 2017-06-23, 10:28   只看该作者   #18
树伪神 树伪神 当前离线
Uid: 564559
年龄: 36
感谢: 12
现金: 7金币
资产: 7金币
声望: 10 树伪神 向着好的方向发展
树伪神 树伪神 当前离线
Uid: 564559
年龄: 36
感谢: 12
现金: 7金币
资产: 7金币
声望: 10 树伪神 向着好的方向发展
作者: yekaikai 查看帖子
说的这些都太复杂了,没必要研究这些,就借助做ICC的软件,打印色靶,制作打印机的ICC,这个ICC也就是打印机的色域,然后你就可以拿这个ICC通过PS等软件去打印。...
这倒也是,请您推荐好用的软件 。
树伪神 当前离线
旧 2017-06-23, 10:31   只看该作者   #19
树伪神 树伪神 当前离线
Uid: 564559
年龄: 36
感谢: 12
现金: 7金币
资产: 7金币
声望: 10 树伪神 向着好的方向发展
树伪神 树伪神 当前离线
Uid: 564559
年龄: 36
感谢: 12
现金: 7金币
资产: 7金币
声望: 10 树伪神 向着好的方向发展
作者: loafer0001 查看帖子
以EPSON 5代头为例,喷头最小墨点为3.5PL,喷头有三级灰度,每个灰度加3.5PL大小,所以EPSON五带头最多输出4种大小的点,分别是3.5pl,7pl,10.5pl和14pl。国产的喷墨打印机,一般只选取3种大小的点作为一个组合来控制喷墨,所以并不是C10=3pl,C100就一定等于30pl,这个要看喷头的物理参数和板卡的控制了。使用EPSON 五代头的机器很多有VSD1,VSD2,VSD3的选项,就是来选择输出的点的大小的。比如VSD1使用3.5pl,7pl,10.5pl的组合,VSD2使用3.5pl,10.5pl,14pl的组合。具体数据要看板卡公司的程序了,这里只是举例说明。
说的非常的具体,多谢大神的解惑。我们用的就是R2000打印机自身的控制卡 ,您所说的板卡控制那些参数(VSD1,VSD2,VSD3)以及喷墨量的组合,不知道是否在驱动软件或者RIP软件里面是否可以手动设置?如果爱普生本身自己板卡不允许的话不知道有哪些工资的板卡允许呢
此帖于 2017-06-23 10:36 被 树伪神 编辑. 原因: 补充答案
树伪神 当前离线
旧 2017-06-23, 10:38   只看该作者   #20
树伪神 树伪神 当前离线
Uid: 564559
年龄: 36
感谢: 12
现金: 7金币
资产: 7金币
声望: 10 树伪神 向着好的方向发展
树伪神 树伪神 当前离线
Uid: 564559
年龄: 36
感谢: 12
现金: 7金币
资产: 7金币
声望: 10 树伪神 向着好的方向发展
确实是大神级别任务,请多多造福我们,哈哈
树伪神 当前离线
旧 2017-06-23, 10:41   只看该作者   #21
树伪神 树伪神 当前离线
Uid: 564559
年龄: 36
感谢: 12
现金: 7金币
资产: 7金币
声望: 10 树伪神 向着好的方向发展
树伪神 树伪神 当前离线
Uid: 564559
年龄: 36
感谢: 12
现金: 7金币
资产: 7金币
声望: 10 树伪神 向着好的方向发展
比如说acro rip这个软件的单通道控制,比如一张图片参数是C=0,M=0,Y=0,K=100是否就可以时限单通道控制,还是说要在软件里面把其他的通道喷墨量设置为0,只设置单独的通道喷墨量开启?
树伪神 当前离线
旧 2017-06-23, 10:50   只看该作者   #22
CY Chang CY Chang 当前离线
Uid: 502855
注册日期: 2016-03-08, 09:38
来自: 昆山
声望: 10 CY Chang 向着好的方向发展
Uid: 502855
来自: 昆山
任何噴墨在做ICC前均需先做線性調整,一般方法是依照密度做直線調整,再加入網擴值,另一種方式是追ISO12647-7之標準,可使用 GMG , CGS , Alwan ,這三套不錯用.
CY Chang 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 CY Chang 表示感谢:
树伪神 (2017-06-27)
旧 2017-06-23, 11:10   只看该作者   #23
huangsijun17 huangsijun17 当前离线
级别:69 | 在线时长:5126小时 | 升级还需:54小时级别:69 | 在线时长:5126小时 | 升级还需:54小时级别:69 | 在线时长:5126小时 | 升级还需:54小时级别:69 | 在线时长:5126小时 | 升级还需:54小时级别:69 | 在线时长:5126小时 | 升级还需:54小时级别:69 | 在线时长:5126小时 | 升级还需:54小时
Uid: 439519
注册日期: 2014-12-29, 22:54
感谢: 399
211 个帖子获得 251 次感谢
资产: 2404金币
声望: 10 huangsijun17 向着好的方向发展
Uid: 439519
感谢: 399
211 个帖子获得 251 次感谢
资产: 2404金币
作者: 树伪神 查看帖子
怎么确定一个打印机是调频还是调幅,一般是在rip时就会决定。实际的成品可以通过放大镜查看。
网点大小都一致,但通过疏密程度来影响覆盖面积的就是调频网点。
网点均匀分布但大小不一致的就是调幅网点。
当然还有一些不常见的如线性加网等。
至于选择调频还是调幅,网点现状等是在rip时选择。
网点扩大引起的问题的大小调整建议您直接进行ICC校正就可以了(不正规一点就是自己拉个曲线来调整)。
此外,你如果是喷墨机,无论是压电喷墨还是热喷墨,随着时间的影响,会有老化、沉淀、喷头不完全堵塞等问题造成发送相同的CMYK值时实际的出墨量与以前的出墨量不一致。这个也需要做ICC来调整。
huangsijun17 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 huangsijun17 表示感谢:
树伪神 (2017-06-27)
旧 2017-06-23, 11:30   只看该作者   #24
1918835535 1918835535 当前离线
帅哥 级别:2 | 在线时长:12小时 | 升级还需:9小时级别:2 | 在线时长:12小时 | 升级还需:9小时
Uid: 569786
注册日期: 2017-06-23, 10:26
现金: 7金币
资产: 7金币
声望: 10 1918835535 向着好的方向发展
Uid: 569786
现金: 7金币
资产: 7金币
装个ACCURIP可以单通道调整,也可以曲线调整墨量
1918835535 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 1918835535 表示感谢:
树伪神 (2017-06-27)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 14:59.
